Aiuto tecnico
Aiuto tecnico
Messaggioda maxx g » mer feb 25, 2015 8:42 pm
Salve a tutti e scusate, ma è la prima volta che accedo dopo tanto tempo. Se ho sbagliato sezione domando scusa ma sono di fretta e non riesco a guardare le sezioni..
Comprai un Amiga 500 su ebay quasi tre anni fa, e il venditore mi diede anche una ventina di giochi, la maggior parte funzionanti.
Presi anche un floppy originale ( Batman, ndr ) che andava.
In questi anni però, tra una cosa e l'altra ( ho sempre pc e ps2 ) l'ho usato poco..un mio collega mi da alcuni floppy che provo ieri..neanche uno va ! Preso da pungente sospetto testo gli altri che avevo e mi danno il medesimo risultato: zero. Nel senso che metto il floppy ( quando appare la scritta workbench ) che gira per un secondo: poi si ferma e si torna alla schermata iniziale.
Mi viene detto che sarà sporco il drive..ma non saprei come pulire ! Aprire la macchina non mi fido e vorrei usare dei cotton fiok leggermente all'interno..qualcuno mi suggerisce come fare? Grazie. Tenete conto che la tastiera sta fuori ma se c'è sempre questo rischio potrei tenerla chiusa da qualche parte.
Grazie buona serata
Max
maxx g
Re: Aiuto tecnico
Messaggioda Kyle » mer feb 25, 2015 9:51 pm
Per pulire adeguatamente il disk drive devi smontarlo, e per forza di cose aprire il case dell'A500.
La 500 comunque è l'amiga più facile da aprire, basta svitare le 6 viti nella parte inferiore del case :ammicca:
Pulire le testine del floppy non è complicato, ma anche questo va smontato.
Io a breve dovrei accingermi a fare quest'operazione su un floppy drive che mi è appena arrivato, se vuoi posso postare delle foto esplicative :riflette:
Re: Aiuto tecnico
Messaggioda maxx g » gio feb 26, 2015 12:31 pm
Ok, grazie. Comunque vedo se trovo qualcuno che mi aiuta. Non so però se stiamo parlando del medesimo apparecchio, ma io ho un pezzo unico ossia la tastiera con la feritoia a dx per mettere i floppy.
maxx g
Re: Aiuto tecnico
Messaggioda cip060 » gio feb 26, 2015 4:04 pm
EHM sotto come la maggior parte delle cose elettriche hanno delle vite per aprirlo!
Lo devi smontare togliere il guscio e smontare il floppy ci sono delle vite e devi staccare qualche cavetto ti serve un cacciavite :annu: :annu:
Re: Aiuto tecnico
Messaggioda maxx g » ven feb 27, 2015 1:12 pm
Ho sentito una persona che solitamente ripara Pc e gli ho domandato lumi...vede se ha un altro apparecchio per testare i floppy..
se in quel determinato apparecchio funzionano, vuol dire, come temo, che il computer è partito.. :sbam:
Non si arrischia a fare una pulizia se non è sicuro, anche se tentare non nuoce. La mia sensazione è che non sia ( ma spero di sbagliarmi )
questione si sporcizia..il floppy proprio non gira anzi gira un secondo poi torna alla scritta workbench.
Mah.. devo assolutamente provarlo con un gioco originale..ne ho uno ma non riesco a trovarlo..
maxx g
Re: Aiuto tecnico
Messaggioda maxx g » ven feb 27, 2015 1:37 pm
Oppure pensavo di aggirare la cosa prendendo un drive esterno..
maxx g
Re: Aiuto tecnico
Messaggioda cip060 » ven feb 27, 2015 2:59 pm
Che gira un attimo e poi si ferma potrebbe essere il disco smagnetizzato o il floppy sporco che non lo legge
Prima puliscilo e poi riprova
Se era sporco ritorna a funzionare se non funziona ancora non funziona non rompi nulla alla fine in ogni caso non Funziona!
Uno che aggiusta pc di floppy amiga non credo possa aiutarti i floppy amiga vanno solo su un amiga!
E' anche vero pero' che per pulirlo lo puo' fare comunque si alimentano in ogni caso con lo stesso connettore
Fallo pulire e poi prova
rischio di pulirlo Che rischio vuoi che abbia ? non puo' romperlo di piu' di quello che e'!!
Apparecchio per testare i floppy ??se non lo provi su un vero amiga dubito che possa provarlo
I floppy davanti hanno 2 piccoli pulsantini di plastica controlla se vanno su e' gio servono per il controllo della presenza del floppy si ossidano i contatti a volte e restano bloccati
Re: Aiuto tecnico
Messaggioda maxx g » ven feb 27, 2015 7:37 pm
La persona che ripara pc adesso cerca un altro amiga per vedere se i dischetti girano là..io non riesco a trovare quel floppy originale ma sto vedendo su ebay se ne trovo un altro ( parlo di un gioco )..se quello va allora può dipendere dal fatto che vadano gli originali a discapito di quelli copiati. Penso che prendere un driver esterno potrebbe essere una soluzione ma rimango con dei dubbi. Con la persona sono d'accordo che ci sentiamo tra una decina di giorni..
Ho fatto una pulizia sommarissima con un cotton fiok dentro la feritoia ma dubito sia il modo migliore per pulirlo ( anzi ).
Il venditore ebay mi ha risposto così quando gli ho chiesto se il drive esterno è compatibile:
"hi yes its good for the a500 but with the 1.3 rom you cannot boot from the external drive you have to boot from the internal floppy then you can use the external drive".
La cosa migliore è intanto pulirlo, prima di vedere altre soluzioni..ad ogni modo oggi farò altri test.
maxx g
Re: Aiuto tecnico
Messaggioda Kyle » ven feb 27, 2015 7:46 pm
Fidati, la cosa migliore è smontare il drive e pulirlo debitamente: i disk drive Amiga leggono indifferentemente floppy originali che copiati.
Di dove sei?
Magari qualcuno di noi abita vicino a te e può venire a darti una mano :ammicca:
Re: Aiuto tecnico
Messaggioda Classic Amiga Man » ven feb 27, 2015 9:36 pm
AmigaNews Service
:annu:
Classic Amiga Man
Re: Aiuto tecnico
Messaggioda cpiace64 » ven feb 27, 2015 10:09 pm
senza dischetto le testine sono chiuse, non e' possibile pulirle
puo' darsi che nel trasporto si sia staccato il cavo del drive ma e' piu' facile che un dischetto vecchio e di scarsa qualita' abbia sporcato le testine
ho preso da eab le foto di uno che ha pulito un drive e fatto un pdf, ma non so' dove e come upparlo
link originale di eab
http://eab.abime.net/showpost.php?p=100 ... stcount=14
1000 base
2000 base
3000 guasto
4000 Desktop
SAM440EP
gba1000 quasi completato
cpiace64
Re: Aiuto tecnico
Messaggioda maxx g » sab feb 28, 2015 11:43 pm
Grazie !
io sono di Padova..
Appena riesco cerco nuovamente il floppy originale che avevo e faccio il test con quello..ad ogni modo sto facendo un'asta per comprarne un altro ( sempre Batman ) e quando arriva lo provo..
Escludo il discorso trasporto perchè quando mi arrivò l'Amiga, nell'agosto 2012, una buona parte dei dischetti allegati al computer funzionava e anche il Batman che comprai poco dopo..
maxx g
Re: Aiuto tecnico
Messaggioda cpiace64 » sab feb 28, 2015 11:56 pm
ho fatto il militare in Prato della valle 30 anni fa
se non trovi un drive, forse ne ho uno, potremmo fare uno scambio
1000 base
2000 base
3000 guasto
4000 Desktop
SAM440EP
cpiace64
Re: Aiuto tecnico
Messaggioda cip060 » dom mar 01, 2015 9:01 am
Io di Treviso
Floppy drive ne ho eventualmente
Ikea??
Re: Aiuto tecnico
Messaggioda satiropan » dom mar 01, 2015 9:52 am
cerca i floppy per pulire le testine, al posto del disco magnetico hanno un disco di materiale sintetico leggermente ruvido tipo carta assorbente (ma non è carta), tipo il nasto che puliva le testine dei vhs. ci si mette una goccia di alcool isopropilico (se non lo trovi va bene anche quello per i liquori, alla peggio quello denaturato) e lo fai girare un po', qualche secondo. il cotton fioc può lasciar giù i peletti. se non trovi i floppy adatti, devi aprire il drive, identificare le testine, una sopra e una soto, e pulirle
sicuro che qualcuno non abbia mai messo mano all'interno dell'amiga da quando funzionava ad oggi? magari un bambino ci ha infilato qualcosa dentro e ha frugato nella fessura del floppy? dove l'hai conservato in questi anni?
Amighista dal 1988
http://www.oldfab.webs.com
satiropan
Visitano il forum: Google [Bot] e 3 ospiti
