Hard disk SCSI.
Hard disk SCSI.
Messaggioda luciodra » mer feb 11, 2015 10:31 pm
Allora, dato che la Cyberstorm MKII 060 che ho è dotata anche di controller SCSI, volevo dotare il sistema di un hard disk scsi, ma non ho alcuna esperienza al riguardo, e volevo chiedere:
- il controller che ho permette all'hard disk di fare il boot di sistema ?
- che limiti di capacità, dimensione delle partizioni ci sono ?
- quale tipo di hard disk bisogna comprare ?
- anni fa ho sentito parlare di terminatori...
Grazie per la pazienza.
MacPro 3,1 2X2,8 quad
Ati 5770 1GB DDR
El Capitan
Mojave
Mac Mini G4 1,33 1Gb
MorphOS unregistered
Leopard
luciodra
Re: Hard disk SCSI.
Messaggioda sabbate » gio feb 12, 2015 1:46 pm
non ho esperienza di hard disk scsi cmq dovrebbe fare il boot normalmente per quanto riguarda l'hard disk che dovresti prendere deve essere penso compatibile col tuo terminale scsi quindi dovresti controllare di che tipo si tratta!
sabbate
Re: Hard disk SCSI.
Messaggioda cip060 » gio feb 12, 2015 3:03 pm
Allora non ricordo bene perche' la catena scsi e' un casino Terminare o non terminare questo e' il problema solo facendo prove su prove se ne viene fuori
Il controller della cyberstorm e' fast scsi 2 o 3 non ricordo fastscsi 2 era sulla blizzard 1230 1260 ma dovrebbe essere UGUALE!
dovreti ritrovarti con un connettore ultrawide a 68 PIn e forse un scsi 2 52 pin o su piastra o su connettore esterno
Hardisk scsi 2 o ultrawide 68 pin non e' semplice trovarli pero' e come al solito costano piu di un PATA che si trovano tranquillamente ancora nuovi su amazon ne ho preso uno da 160 giga PATA 2 mesi fa nuovo a circa 22 euro spedito dalla germania!!
da scsi fai il boot!!
Re: Hard disk SCSI.
Messaggioda Mck » gio feb 12, 2015 4:25 pm
La catena scsi a sempre terminata ai due estremi (inizio e fine).
Alcuni controller scsi e periferiche il terminatori si attivano spostando un jumper.
I MIEI AMIGA
1200 OS 3.1 68060+Rete pcmcia
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
Sam440ep-Flex OS 4.1
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Re: Hard disk SCSI.
Messaggioda cip060 » gio feb 12, 2015 4:46 pm
Mica vero io ricordo solo che non ho mai terminato nulla!!
avevo scsi 2 masterizatori interni piu uno esterno e un magneto ottico mai usato un terminatore anzi tutte piattine volanti autocostruite crimpando i connettori sulla piattina con la morsa a mano in garage
Questo lo ricordo molto bene perch'e gia alll'epoca ero conosciuto diciamo per questo fatto!! :annu: :annu:
Re: Hard disk SCSI.
Messaggioda luciodra » gio feb 12, 2015 4:47 pm
Grazie per le info.
Quella che mi premeva di più, è che lo scsi può fare il boot.
Adesso devo trovare un hard disk che sia compatibile...ma ci sono le stesse limitazioni per le periferiche ide ? Si possono usare sempre gli PFS o SFS ?
Ati 5770 1GB DDR
El Capitan
Mojave
Leopard
luciodra
Re: Hard disk SCSI.
Messaggioda sabbate » gio feb 12, 2015 5:32 pm
penso che avresti le limitazioni della grandezza delle partizioni e penso che potresti installare i nuovi filesystem
sabbate
Re: Hard disk SCSI.
Messaggioda Mck » gio feb 12, 2015 5:34 pm
Cip se ti funziona/funzionava è/era perchè i terminatori sono/erano presenti nelle periferiche.
Che io sappia il boot può essere fatto da scsi.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Re: Hard disk SCSI.
Messaggioda Fogg_80 » gio feb 12, 2015 9:20 pm
@luciodra
Dunque, il controller scsi della CS MK2 per impostazione di fabbrica è giá terminato così come la maggior parte degli HD scsi, allo stesso tempo lo scsi segue delle regole precise che vanno rispettate per cui ti consiglio di leggere le istruzioni dettagliate del controller, se non le hai vai su A1K.org e troverai una sezione più che esaustiva su tutti i prodotti Phase5. Detto questo devo aggiungere che non è facile trovare a prezzi accessibili periferiche scsi e quindi non so quanto ti convenga, stavo per dimenticare la questione limitazioni partizioni ecc. , sono semplicemente quelle solite dovute alla versione di AmigaOS usata e dal filesystem scelto. Spero di non aver dimenticato nulla.
Stile Ubuntu
Fogg_80
Re: Hard disk SCSI.
Messaggioda luciodra » gio feb 12, 2015 11:28 pm
Fogg_80 ha scritto:@luciodra
Ho trovato questo:
http://www.subito.it/informatica/kit-controller-scsi-29160n-fujitsu-max-74gb-15k-roma-113625161.htm
Potrebbe essere compatibile con Amiga ?
Per quanto riguarda le limitazioni, io ricordavo che c'era un bug nelle rom che riguardava il controller ide del 4000, ma che. in teoria non dovrebbe riguardare lo sci. Quindi se utilizzo PFS3, ad esempio, non dovrei avere grossi problemi...
Ati 5770 1GB DDR
El Capitan
Mojave
Leopard
luciodra
Re: Hard disk SCSI.
Messaggioda Fogg_80 » gio feb 12, 2015 11:49 pm
Il prezzo è super conveniente, chiedi al venditore che tipo di hd scsi è, non deve essere assolutamente LVD né deve avere il connettore a 80 pin. Quelli che funzionano sicuramente con Amiga sono quelli con connettore a 50 pin, quelli a 68 pin di solito funzionano con apposito adattatore 50-68. Per far prima fatti dare la sigla esatta scritta sull'HD.
Stile Ubuntu
Fogg_80
Re: Hard disk SCSI.
Messaggioda cpiace64 » ven feb 13, 2015 1:20 pm
ho un contatto per dei 9 giga a 3€ cadauno, io col cdtv sono solo riuscito a capire che viene visto, ma non sono riuscito ad usarlo, dovrei provare su un 2000 o 4000
ho dei 9.1 ibm ma non vanno forse sono lvd
il 4000 necessita di un diodo sull'Ide per escluderlo al boot
1000 base
2000 base
3000 guasto
4000 Desktop
SAM440EP
gba1000 quasi completato
cpiace64
Re: Hard disk SCSI.
Messaggioda luciodra » ven feb 13, 2015 7:18 pm
@cpiace64
ammazza, 3 euro...ne prendo un Kg... :ammicca:
@fogg_80
quello dell'annuncio dovrebbe non essere da 50 pin. Ho chiesto...
Ati 5770 1GB DDR
El Capitan
Mojave
Leopard
luciodra
Re: Hard disk SCSI.
Messaggioda Kyle » ven feb 13, 2015 7:30 pm
Però tagli troppo grossi non vorrei fossero incompatibili; io andrei con uno da 9 gb dovrebbe bastarti ed avanzarti :ammicca:
Re: Hard disk SCSI.
Messaggioda luciodra » ven feb 13, 2015 7:48 pm
Kyle ha scritto:Però tagli troppo grossi non vorrei fossero incompatibili; io andrei con uno da 9 gb dovrebbe bastarti ed avanzarti :ammicca:
Magari funzionassero...
Ati 5770 1GB DDR
El Capitan
Mojave
Leopard
luciodra
