varie amiga 600
varie amiga 600
Messaggioda sabbate » mer dic 04, 2013 1:39 pm
Ciao a tutti,
ho comprato un hd da 40 Gb e lo montato sul 600 ma non fa il boot cioè non affaccia neanche l'immagine del kick può darsi che devo montare il 3.1 attualmente ho il 37.350 quindi dovrebbe andare??
Poi un'altra cosa ho preso un aca620 qualcuno di voi l'ha provata a montare perchè a me non si incastra che palle ciao!! :no:
sabbate
Re: varie amiga 600
Messaggioda cpiace64 » mer dic 04, 2013 4:00 pm
senza hd e' ok?
prova con un altro alimentatore se puoi
l'aca620 deve incastrarsi
1000 base
2000 base
3000 guasto
4000 Desktop
SAM440EP
gba1000 quasi completato
cpiace64
Re: varie amiga 600
Messaggioda sabbate » mer dic 04, 2013 6:05 pm
Si senza hd è ok, alimentatore non n'è ho altri cmq il mio è potenziato e uno di pc modificato per quanto riguarda l'aca non n'è vuole sapere di incastrarsi che due palle grazie cmq per la risposta ciao :felice:
sabbate
Re: varie amiga 600
Messaggioda sabbate » mer dic 04, 2013 6:10 pm
sto prendendo un adattatore cf vediamo se mi fuziona non voglio upgradare al 3.1(sempre se è questo il problema cmq vediamo) non mi interessa per quello che devo farci difatti sto cercando di aggiudicarmi il workbench 2.05 su ebay perchè non ho il software di sistema ciao
sabbate
Re: varie amiga 600
Messaggioda cip060 » mer dic 04, 2013 7:35 pm
ehm se hai il 600 ha il kickstart 37350 e' un 2.0!!!!!!!!!!!! e ci devi mettere il 2.0!!!!!!
nonil 3.1
O installi con winuae sull'hardisk o usi il disco HD INSTALL
Hai detto non hai i dischi de wb ??
be te li devi procurare ho installi il sistema con winuae e dopo metti il disco sul 600
Adattatore CF ide ??
Se possiedi un hardisk a cosa ti serve un adattatore ide CF ???
Per quanto riguarda l'aca be si deve incastrare nel chip del 600!!
controlla bene se ci sono dei piedini piegati magari
Come al solito hai le idee sempre MOLTO CONFUSE :tie: :tie:
Re: varie amiga 600
Messaggioda cpiace64 » gio dic 05, 2013 12:12 am
3.1 o 2.05 non cambia nel riconoscimento del disco, ti serve il disco install per partizionare l'hd
1000 base
2000 base
3000 guasto
4000 Desktop
SAM440EP
cpiace64
Re: varie amiga 600
Messaggioda sabbate » gio dic 05, 2013 7:14 pm
cip060 ha scritto:ehm se hai il 600 ha il kickstart 37350 e' un 2.0!!!!!!!!!!!! e ci devi mettere il 2.0!!!!!!
nonil 3.1
Per il 3.1 intendevo dire cambiare le rom sei tu che non hai capito una mazza di quello che intendevo dire!!hhiihihih
per quanto riguarda la cf volevo vedere se andava perchè l'hd non va. :eheh2:
questa volta sono molto convinto con il mio bel 600 :annu:
sabbate
Re: varie amiga 600
Messaggioda sabbate » gio dic 05, 2013 7:17 pm
cpiace64 ha scritto:3.1 o 2.05 non cambia nel riconoscimento del disco, ti serve il disco install per partizionare l'hd
pensavo di procurarmi hdtoolbox partizionare la cf perchè con l'hd non va niente(non è che devo tagliare qualche filo dal cavo ide 2,5"?) e poi ci copiavo a manina il wb 2.05 :felice:
sabbate
Re: varie amiga 600
Messaggioda AMIGASYSTEM » dom dic 08, 2013 3:27 am
Si se l'hardisk non è stato inizializzato da HDToolbox è nonmale che non fa il boot loader, se invece è stato inizializzato può essere risolto con l'eliminazione di qualche filo, a tal proposito QUI trovi una discusione dove è stato risolto il problema in quella maniera. Riguardo il Workbench meglio il 2.1 che il 2.05, in questo modo avrai l'OS localizzabile in Italiano e alcuni tool come il Multiview come su OS 3.0.
Re: varie amiga 600
Messaggioda sabbate » lun dic 09, 2013 4:57 pm
Ciao Carlo ho provato a collegare un hd da 12 Gb è il sistema funziona si vede il kickstart quindi il problema forse è l'hd che è troppo grande o non funziona, per quanto riguarda l'aca ho risolto, per il sistema operativo non ho trovato granchè in vendita solo il 2.05, amigaforever che avevo(il cd) si è rotto nel lettore quindi mi devo arrangiare con quello che ho per quanto riguarda la localizzazione e multiview non è un problema posso fare a meno penso! :felice: ciao e grazie per la risposta
sabbate
Re: varie amiga 600
Messaggioda cip060 » lun dic 09, 2013 7:03 pm
La domanda sorge sontanea
Cosa vuol dire l'hardisk VEDE il KICKSTART ??
Sono molto confuso :ahah: :ahah:
Re: varie amiga 600
Messaggioda sabbate » lun dic 09, 2013 8:36 pm
Appunto :eheh2:
sabbate
Re: varie amiga 600
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar dic 10, 2013 11:48 am
Workbench 2.1 no ha solo la localizzazione rispetto al 2.04 e 2.05, era distribuito con 5 floppy come il 3.1, oltre ad avere più software a disposizione, migliora anche l'aspetto come puoi vedere da un mio video che allego (simile al 3.0), ne approfitto per allegare tutti i miei sistemi postati tempo fa QUI su Wintricks.
Amiga 500Plus - Amiga 600: Workbench 2.1 In Italiano
Amiga 1200 - Amiga 4000: VideoTube Magic Workbench 3.0
Amiga 4000: Workbench 3.9
Ultima modifica di AMIGASYSTEM il mar dic 10, 2013 3:48 pm, modificato 1 volta in totale.
Re: varie amiga 600
Messaggioda cip060 » mar dic 10, 2013 12:15 pm
Volete che vi spiego una cosa ???
Ha PURE il floppy df0 rotto!!!! :ride: :ride:
riolverebe con un drive esterno forse!!
in ogni caso potrebbe installare il sistema con winuae e mettere il disco su amiga
TRa l'altro ha pure adattatore CF pcmcia per cui il floppy interno che funzioni o no NON HA NESSUNA IMPORTANZA :sbam: :sbam: :sbam:
Re: varie amiga 600
Messaggioda sabbate » mar dic 10, 2013 1:41 pm
Ragazzi ho comprato un floppy drive nuovo su vesalia, appena mi arriva posso procedere spero :annu: ciao
sabbate
