Scheda ACA 1232/33
Scheda ACA 1232/33
Messaggioda luciodra » lun ago 19, 2013 12:07 pm
Ciao a tutti,
ho acquistato un Amiga 1200 da Petro e volevo dotarlo di una scheda acceleratrice. Al prezzo dell'usato si può acquistare nuova questa scheda ACA 1232/33 che non mi sembra male, solo che ho qualche dubbio...la prima cosa è che ho visto un video di un ragazzo che era costretto a tagliare il case del 1200 per mettercela dentro... :riflette:
Altri dubbi:
1) ho letto del time fixing e dei rallentamenti che presenta su alcune release della mb...
2) la mancanza della fpu quanto va a incidere sulle prestazioni ?
3) problemi di compatibilità con una scheda ethernet su pcmcia ?
4) compatibilità in generale con il software...
Se qualcuno ne è in possesso può delucidarmi ?
Grazie.
MacPro 3,1 2X2,8 quad
Ati 5770 1GB DDR
El Capitan
Mojave
Mac Mini G4 1,33 1Gb
MorphOS unregistered
Leopard
luciodra
Re: Scheda ACA 1232/33
Messaggioda MazinKaesar » lun ago 19, 2013 2:57 pm
Io ce l'ho, entra perfettamente nello slot del 1200. Non ho trovato la batteria per il realtime, ma nella settimana di ferragosto che mi aspettavo? :ahah:
Non ho riscontrato nessun problema di timing ad oggi e nessun problema con la PCMCIA (uso un adattatore CF-PCMCIA per trasferire i file da-al PC).
EDIT: l'FPU a meno che non usi programmi ottimizzati che ne fanno uso (tipo i programmi di grafica 3D), non serve a niente, IMHO.
Messaggioda luciodra » lun ago 19, 2013 5:08 pm
Grazie !
E dove l'hai acquistata ? Vesalia ? Amigakit ?
Ati 5770 1GB DDR
El Capitan
Mojave
Leopard
luciodra
Messaggioda MazinKaesar » lun ago 19, 2013 5:48 pm
luciodra ha scritto:Grazie !
Da Vesalia, acquisto filato liscio come l'olio.
Messaggioda luciodra » ven ago 30, 2013 11:13 am
Presa da Vesalia !!!
Ho partecipato ad un paio di aste su eBay, ma dopo aver visto che le schede usate (per almeno 20 anni...) arrivavano a piu di 150 euro...non aveva senso ed ho acquistato questa scheda con il real time clock.
Confermo tutto quel che mi ha detto MazinKaesar: scheda veloce e senza bugs evidenti, entra perfettamente nel 1200 e non scalda con lo sportello chiuso. Alcuni giochi non partono con la cache abilitata (me lo faceva anche non il 4000...). La Pcmcia funziona perfettamente con il comando Cardreset nella startup-sequence e sto navigando con il mio "nuovo" Amiga 1200, con IBrowse e Miami non registrati.
Per ora non c'e traccia del bug timing mentre qualche fastidio ce l'ho con il problema del flicker quando si accende il 1200: in pratica dopo qualche secondo dall'accensione sullo schermo compaiono artefatti per un paio di minuti che poi spariscono completamente per non ricomparire piu. C'e un fix trovato in rete che prima o poi faro...
Che dire...questo messaggio e' scritto con IBrowse da Amiga 1200...mitico !!!
Ati 5770 1GB DDR
El Capitan
Mojave
Leopard
luciodra
Messaggioda andres » ven ago 30, 2013 12:16 pm
Però, quindi riesci un po' a navigare con uno 030@33 MHz?
Cos'hai, AmigaOS 3.9?
andres
Messaggioda luciodra » ven ago 30, 2013 12:35 pm
Si, ci riesco decentemente. Certo, ci vuole un po di fantasia, ma ci
riesco....devo dire che, a parer mio, piu che la cpu (senza fpu), e'
la quantita di ram veloce a fare la differenza.
In questo momento ti sto rispondendo con Voyager...vorrei provare Owb
ma credo ci voglia una scheda grafica...
Vorrei precisare che i problemi del flicker e della pcmcia che ho
citato prima, non dipendono dalla Aca1232.
Ah, dimenticavo, utilizzo 3.9...
Ultima modifica di luciodra il ven ago 30, 2013 12:43 pm, modificato 1 volta in totale.
Ati 5770 1GB DDR
El Capitan
Mojave
Leopard
luciodra
Messaggioda tlosm » ven ago 30, 2013 12:42 pm
usa Netsurf 68k ... molto meglio di owb perchè owb già con 128 mb sta stretto inoltre è lento
Messaggioda luciodra » ven ago 30, 2013 6:41 pm
tlosm ha scritto:usa Netsurf 68k ... molto meglio di owb perchè owb già con 128 mb sta stretto inoltre è lento
Purtroppo Netsurf AGA senza fpu non gira... :no:
Ati 5770 1GB DDR
El Capitan
Mojave
Leopard
luciodra
Messaggioda Gidi » mer set 11, 2013 10:13 am
Ciao scusate, ho scritto anche un altro post ma mi aggancio anche a questo per fare un po' confronto :) anch'io ho preso una 1200 da Petro e anch'io sono finito su Vesalia in cerca di maggior fortuna rispetto a Ebay :D HO visto sia la scheda che proponi tu, sia la aca1220 che costa un po' di meno. Che consigliate gente?
Amiga 1200 aca1232, os3.9, Amiga cd32, Raspy con Aros ed emulazione a manetta!
Gidi
Messaggioda luciodra » mer set 11, 2013 12:52 pm
Gidi ha scritto:Ciao scusate, ho scritto anche un altro post ma mi aggancio anche a questo per fare un po' confronto :) anch'io ho preso una 1200 da Petro e anch'io sono finito su Vesalia in cerca di maggior fortuna rispetto a Ebay :D HO visto sia la scheda che proponi tu, sia la aca1220 che costa un po' di meno. Che consigliate gente?
Per ora ho trovato solo un difetto e cioè la mancanza della fpu che mi sarebbe servita solo per provare Netsurf AGA e Owb (anche se mi sembra di aver capito che questi due browser girerebbero lentissimi ugualmente). Per il resto la compatibilità è totale e con Whdload è una bomba. Bisogna solo trovare le impostazioni adatte con Acatune. Con il Kickstart 3.1 presente sulle A1200 di Petro, la ram viene vista tutta automaticamente. Scalda poco anche con lo sportellino chiuso.
Ti devo avvisare però che alcune A1200 necessitano di un fix hardware (Amigakit lo fa e non costa troppo) perché ci sarebbero dei rallentamenti o qualcosa del genere. Sono stato fortunato perché sulla mia A1200 questo bug non si è presentato.
Insomma, che devo dirti...ho speso 184 euro per la scheda con il clock, comprese tasse e spedizione, nuova in garanzia. I prezzi dell'usato, per schede analoghe, mi sembra veramente eccessivo, anche se sono stato sempre un estimatore delle Blizzard 1230 IV che ho avuto 20 anni fa...
La Aca 1220 costa meno ma offre molto meno...anche se 128mb di ram veloce si dovrebbero far sentire in ogni caso.
Vesalia è velocissima ed affidabilissima.
Buona scelta !
Ati 5770 1GB DDR
El Capitan
Mojave
Leopard
luciodra
Messaggioda cip060 » mer set 11, 2013 1:50 pm
Be se uno vuole solo usarlo per giocare e solo per whdload e' un compromesso direi che ci puo' benissimo stare!!
ricordo che io ho iniziato con imagine a renderizzare alla sera e alla mattina prima di andare a scuola vedevo il risutato :ride:
se uno non interessa navigare (si certo navigare) avere fpu e un processore leggermente piu' veloce non servirebbe a nulla non sarebbe manco sfruttato il 020 con whdload a parte qualche gioco piu' pesantino tipo alien bred 3d che manco con lo 060 gira come dovrebbe
per ascoltare mp3 ci vuole altro masplayer oppure la scheda audio delfina che il dsp che codifica in tempo reale mp3 te credo e' fatta a posta
Quindi chiediti cosa ci devi fare
Messaggioda Gidi » mer set 11, 2013 1:54 pm
Cip, quindi essendo interessati più che altro al lato videoludico, la Aca 1220potrebbe bastare?
Gidi
Messaggioda luciodra » mer set 11, 2013 2:00 pm
Secondo me si,ma scordati i giochi 3d tipo Breathless...
Ati 5770 1GB DDR
El Capitan
Mojave
Leopard
luciodra
Messaggioda Mabo81 » mer set 11, 2013 2:27 pm
//ot
secondo me se iniziassero a vendere roba su Amazon i prezzi di questi aggeggi scenderebbero dell'80%
//ot
Mabo81
