Potrebbe andare
Potrebbe andare
Messaggioda sabbate » dom mar 03, 2013 2:42 pm
Ciao,
potrebbe andare questo adattatore sul 1200? :figooo:
ciao :ride:
http://www.lindy.it/shop/showProductDet ... mber=51024
sabbate
Re: Potrebbe andare
Messaggioda toolkitman » dom mar 03, 2013 3:58 pm
Ho provato questo su un 1200 e funziona comprato da amigamaniac l'australiano ma penso che lo trovi anche altrove.
Male 44-pin/2.5" IDE/PATA HD to 2.5" SATA HD Adapter
Brand new male 44-pin/2.5" IDE/PATA HD to 2.5" SATA HD adapter. This adapter allows you to use a new 2.5" SATA HD in your Amiga. 2.5" SATA HDs are much faster than old 2.5" IDE/PATA HDs, and are readily available. Why purchase an old, slow, second hand 2.5" IDE/PATA HD that's probably on it's last legs, when you can buy a shiny new 2.5" SATA HD? Perfect for those Amiga's which are bursting at the seams with expansions, where the female adapters won't fit. You need a 44-way/2.5" cable to connect this to your Amiga. You don't need any SATA cables for the SATA HD, as the adapter plugs directly into the back.
toolkitman
Re: Potrebbe andare
Messaggioda cpiace64 » dom mar 03, 2013 4:37 pm
ne ho uno come quello del primo link, ma non l'ho ancora provato
1000 base
2000 base
3000 guasto
4000 Desktop
SAM440EP
gba1000 quasi completato
cpiace64
Re: Potrebbe andare
Messaggioda sabbate » dom mar 03, 2013 5:35 pm
Secondo me non dovrebbe dare problemi, su vesalia c'è n'è uno di un'altra marca ma era soltanto per gli hard disk io dovrei collegarci anche un dvd writer per portatili :figooo: e chiudere il case del 1200 senza avere cavi e unità sparse sulla scrivania. :annu:
PS. Ho modificato un alimentatore per pc, ho fatto i collegamenti con il nastro isolante ed avvolte ho problemi di alimentazione cioè ogni tanto l'immaggine del monitor scompare(questo quando uso per esempio il floppy) dovrei utilizzare dei morsetti da elettricista per i collegamenti dei fili o è l'alimentatore che devo cambiare. :riflette:
Ciao e buon amiga a tutti
sabbate
Re: Potrebbe andare
Messaggioda sabbate » gio mar 21, 2013 11:49 am
Il problema che la porta del 1200 è a 44 pin no 40 quindi presumo di dover prendere un adattatore :riflette:
sabbate
Re: Potrebbe andare
Messaggioda Mck » gio mar 21, 2013 12:32 pm
Si ti serve un adattatore 44 pin a 40 pin oppure uno cavo adattatore.
I MIEI AMIGA
1200 OS 3.1 68060+Rete pcmcia
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
Sam440ep-Flex OS 4.1
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Re: Potrebbe andare
Messaggioda sabbate » gio mar 21, 2013 3:52 pm
toolkitman ha scritto:Ho provato questo su un 1200 e funziona comprato da amigamaniac l'australiano ma penso che lo trovi anche altrove.
Me ne servirebbe uno che supportasse almeno due periferiche sata(voglio collegare un cd-rom slim e hd) :rock:
sabbate
Re: Potrebbe andare
Messaggioda sabbate » gio mar 21, 2013 3:53 pm
Mck ha scritto:Si ti serve un adattatore 44 pin a 40 pin oppure uno cavo adattatore.
Ho preso un adattatore su ebay :felice:
sabbate
Visitano il forum: Bing [Bot] e 2 ospiti
