Problemi Uae4droid
Problemi Uae4droid
Messaggioda rebraist » ven set 14, 2012 11:24 pm
Qualcuno ha avuto occasione di provare uae4droid?
L'ho scaricato.
Ho messo le mie bravi immagini kickstart sulla sd esterna.
Ho dato i percorsi a uae.
Lo faccio partire.
Schermo nero e il disegno dei tasti del controller a video.
Basta.
Sia che carichi un adf che no.
Sicuro sono io che sbaglio.
Qualcuno mi aiuta?
Graaaaaaaazie!
Firma Sborona:
- sam440 ep Amiga Os4.1.X
http://arosamiga.blogspot.com
http://www.amigan.net
rebraist
Re: Problemi Uae4droid
Messaggioda MacGyverPPC » sab set 15, 2012 12:32 am
Ci ho provato a metà... nel senso che devo munirmi di pazienza e capire bene. Comunque come kick.rom mi sembra che vada rinominata, e credo anche che al massimo supporti quelle fino al 3.0, per andare sul sicuro mi sembra vadano bene quelle per A500.
Devi tentare le Kickstart più compatibili al 500 finchè non ti parte un ADF.
Io devo solo decidermi a perderci tempo e far bene le cose. Poi piano piano sto trasferendo tutto sulla SD, giochi e App.. stupendo il Galaxy SII Dual core, chissà il G S III. :felice:
Messaggioda rebraist » sab set 15, 2012 10:47 pm
Immagino cosa dev'essere il nuovo galaxy!
Grazie!!!
Firma Sborona:
rebraist
Messaggioda rebraist » lun set 17, 2012 7:45 pm
Aggiornamento
Da più parti sembrerebbe che le Rom che vanno sono solo 2: una 1.3 e una 2.04.
La prima no l'ho trovata. La seconda si.
prova senza adf floppy. Se parte amiga la Rom è ok. Poi fai le prove con adf vari.
Non so se ci fermarti l'eventuale obbligo si inserire tutto nella cartella .uae. Al massimo prova tra ad esterna e .uae che crea lui sulla memoria interna.
Ciao!
PS sicuro non parte 3.1.
Firma Sborona:
rebraist
Messaggioda MacGyverPPC » mar set 18, 2012 11:23 am
rebraist ha scritto: cut...
Almeno su questo mi hai tolto un piccolo dubbio, adesso vedo, appena mi gira , di trovare quelle giusta tra 1.3 e 2.04. forse le ho nella SAM.
Se trovo l'adattatore per la microSD sarebbe più facile trasferire tutto da SAM alla scheda, o al massimo provo via USB. Non ho ancora provato a vedere se il Galaxy S II in USB viene conosciuto dalla SAM, secondo me si, visto che mi riconosce anche i Nokia fino all'N8 :felice:
