Amiga 500 riparato.
Amiga 500 riparato.
Messaggioda Mck » lun mag 07, 2012 2:39 pm
Oggi mi è arrivato un amiga 500 che non si avvia.
Collego alimentatore e monitor. Accendo l'alimentatore e l'alimentatore emette uno strano rumore.
Mi sono subito detto esiste un corto da qualche parte. Lo apro e non vedo nulla di rotto/bruciato. Prendo il tester e la linea dei 12Volt quando collego l'amiga da 12 cala a 10/11Volt segno di un assorbimento eccessivo ma non un corto netto.
Dopo aver controllato lo schema rilevo che oltre l'integrato amplificatore per l'audio anche un integrato per adattare i segnali RS232 (seriale) è alimentato a 12V.
Alimento nuovamente per un breve periodo l'amiga e controllo quale dei due integrati scalda.
Risultato l'integrato che controlla la RS232 è guasto (questo integrato adatta la tensione dei 5 Volt che esce da amiga ai +12 e -12V necessari per la porta seriale).
Dissaldato questo integrato e dall'amiga è uscita l'immagine del dischetto del KS.
Sicuramente chi aveva prima questo amiga chissà cosa avrà attaccato sulla seriale....
I MIEI AMIGA
1200 OS 3.1 68060+Rete pcmcia
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
Sam440ep-Flex OS 4.1
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Re: Amiga 500 riparato.
Messaggioda maverich » lun mag 07, 2012 3:23 pm
L'integrato guasto lo hai solamente dissaldato o lo hai anche sostituto?
maverich
Messaggioda Mck » lun mag 07, 2012 4:20 pm
Per il momento è stato solo dissaldato nel frattempo vedo di procurarmene uno per sostituirlo.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda maverich » lun mag 07, 2012 4:30 pm
Non da problemi a tutto il circuito? O in pratica è come se la presa seriale fosse "al di fuori" di tutto il resto?
maverich
Messaggioda Mck » lun mag 07, 2012 5:11 pm
L'integrato è l'U38 tipo SN75188. L'amiga funziona tranne l'uscita seriale.
Questo integrato prende il segnale in uscita dal CIA e lo adatta in tensione per inviarlo all'uscita seriale. Con la sostituzione riattivo anche la seriale dell'amiga.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda maverich » lun mag 07, 2012 7:57 pm
Scusami se continuo a tempestarti di domande, ma al museo abbiamo tanti pezzi guasti per motivi elettronici, e capirci qualcosa di più magari ci aiuta a rimetterli in sesto.
Mi sfugge il motivo per cui dopo esserti accorto che c'era un assorbimento energetico eccessivo, ti sei indirizzato sui due integrati dell'audio e della presa seriale.
Grazie ancora per le risposte :ride:
maverich
Messaggioda Mck » mar mag 08, 2012 9:13 am
In rete trovi lo schema di tutti gli amiga prodotti.
Con schema alla mano cerchi di capire dove possa essere il guasto per fare poi dei test.
Nel mio caso sapevo avendo riscontrato il problema sulla linea 12Volt si sono concentrato prima di tutto su questa ricerca. Poteva anche non essere solo questo il guasto. Controllando le varie pagine dello schema e cercando dove veniva indicata la presenza della tensione di 12Volt.
Essa è presente nella sezione audio, nel driver del floppy (nel mio caso staccato pertanto non poteva essere lui il colpevole) e in zona seriale (l'integrato audio e quello seriale sono saldati sulla scheda).
Visto che il corto non era netto (altrimenti avrei rilevato una tensione prossima a 0Volt) mi sono limitato prima al controllo della temperatura dei due integrati incriminati sperando di risolvere (non avevo voglia di dissaldare tutti e due gli integrati).
L'unico integrato che scaldava un po (l'alimentazione è stata attiva per poco tempo altrimenti rischiavo di dover buttare anche l'alimentatore) era quello della seriale.
Ieri in un negozio di Novara ho acquistato l'integrato da sostituire oggi provvedo ad attivare anche la seriale all'amiga ed effettuo un test su tutte le uscite audio, seriale, ecc. (spesa per l'integrato € 1,50 probabilmente in rete avrei trovato un prezzo più basso ma aggiungendo le spese di spedizione il costo sarebbe stato maggiore e poi io adesso posso fare subito la riparazione).
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda maverich » mar mag 08, 2012 3:45 pm
Ok capito! E per la cosa della linea a 12 V, ci sono più linee con voltaggi diversi che escono dall'alimentatore? E di norma devono essere tassativamente alla tensione descritta dallo schema elettrico (o comunque con uno scarto accettabile)?
maverich
Messaggioda Mck » mar mag 08, 2012 4:09 pm
Gli amiga vengono alimentati con 3 diverse tensioni.
5Volt che deve essere precisa (alimenta tutti gli integrati) perchè se sorpassa i 6Volt (vado a memoria) brucia tutto
+12Volt la tensione descritta precedentemente (può avere anche un escursione di +0.5 - 1Vol)
-12Volt usata solo per alimentare l'integrato differenziale (assieme al +12) audio ( anche questa può avere una notevole escursione +- 1Volt).
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda maverich » mar mag 08, 2012 7:36 pm
Mck ha scritto:Gli amiga vengono alimentati con 3 diverse tensioni.
Grazie mille per le delucidazioni, credimi la pazienza non è pregio tanto diffuso. :ride:
maverich
Messaggioda Mck » mer mag 09, 2012 12:50 pm
Figurati se ti servono altre informazioni chiedi pure.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda Mck » mer mag 09, 2012 3:01 pm
Testata porta seriale, porta floppy esterna, audio, porta video,connettore floppy interno tutto ok. Non provata parallela per mancanza stampante ma dovrebbe essere ok.
Riparazione conclusa.
Qualcuno è interessato a questa scheda amiga 500 rev. 5 la vendo.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda Enzo45s » mer mag 09, 2012 3:41 pm
Mck ha scritto:Testata porta seriale, porta floppy esterna, audio, porta video,connettore floppy interno tutto ok. Non provata parallela per mancanza stampante ma dovrebbe essere ok.
Per essere precisi al 100% potresti provare la parallela con parnet e un altro Amiga :annu: ma presumo ci voglia ben più di 1/2 mega di RAM.
Enzo45s
Messaggioda Mck » mer mag 09, 2012 3:57 pm
Dovrei anche costruirmi il cavo e creare un floppy con il programma caricare il floppy sull'amiga e la ram è finita.
La seriale è stata provato utilizzando un cavo nullmodem collegato al pc. Il trasferimento del programma di attivazione del collegamento (amiga explorer) non arriva a termine per mancanza di ram.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda maverich » mer mag 09, 2012 4:01 pm
Mck ha scritto:Dovrei anche costruirmi il cavo e creare un floppy con il programma caricare il floppy sull'amiga e la ram è finita.
:wow: ad amiga explorer non bastano 500 kb di ram???
maverich
