Workbench 3.1
Workbench 3.1
Messaggioda Max64 » mer mar 14, 2012 1:17 pm
Ciao a tutti, avrei bisogno di alcune informazioni:
Ho danneggiato il floppy "workbench" 3.1, allora vorrei capire se c'e' la possibilita' di recuperarne uno, oppure se posso ricrearlo da un pc, visto che possiedo le immagini adf.
Se non ricordo male, c'e' il modo di creare i floppy dal pc.
Qualcuno puo' darmi una dritta?
Grazie
Amiga 4000D; AmigaOne 500; Amiga 1200
Max64
Amico
Re: Workbench 3.1
Messaggioda NubeCheCorre » mer mar 14, 2012 1:23 pm
se hai l'immagine adf e riesci a passarla su uno dei tuoi amiga reali, puoi riconvertire l'adf nel dischetto originale. Usa questo programma:
http://aminet.net/package/disk/misc/adf2disk11
Re: Workbench 3.1
Messaggioda Max64 » mer mar 14, 2012 1:43 pm
NubeCheCorre ha scritto:se hai l'immagine adf e riesci a passarla su uno dei tuoi amiga reali, puoi riconvertire l'adf nel dischetto originale. Usa questo programma:
Grazie! Provero' con Amiga Explorer, sono anche tentato di prendere un Catweasel anche se costa un botto... :riflette:
Max64
Amico
Re: Workbench 3.1
Messaggioda cip060 » mer mar 14, 2012 1:44 pm
Ci sono molti modi comprarlo prima di tutto opppure crearlo con pc e cavetto relativo o
di crearlo anche con un amiga basta che abbia almeno 2 mega di ram come il 1200
ti sconsiglio di usare cavetti vari su pc tipo seriale parellela troppo lenti e macchinosi da usare
La procedura e' un po' incasinata pero' cerca su amigapage perche' spiegarla a voce none' semplicissimo
Dimmi pero' cosa possiedi che amiga prima di tutto presumo un 1200 inespanso base con 2 mega di ram giusto ?
fammi sapere e dopo ti spiego bene volendo mandami un PM o una email a [email protected] che ti possso aiutare senza sbattimenti vari ma imparare a crearlo con il tuo 1200 sarebbe ideale
Meglio ADF BLITZER sempre su aminet ovviamente
Re: Workbench 3.1
Messaggioda NubeCheCorre » mer mar 14, 2012 1:53 pm
il metodo più semplice é il seguente:
1) mandi l'adf via posta e lo scarichi o sul 1200 o sul 4000
2) usi il programma che ti ho linkato per convertire l'adf su dischetto
Re: Workbench 3.1
Messaggioda Max64 » mer mar 14, 2012 2:47 pm
cip060 ha scritto:Ci sono molti modi comprarlo prima di tutto opppure crearlo con pc e cavetto relativo o
Grazie Cip, stasera cerco su Amigapage, il 1200 e' quello base, se avessi difficolta' ti contatto.
Molto gentile :felice:
Max64
Amico
Re: Workbench 3.1
Messaggioda Max64 » mer mar 14, 2012 2:49 pm
NubeCheCorre ha scritto:il metodo più semplice é il seguente:
Purtroppo, sia il 1200 che il 4000 non sono in rete..Cmq trovero' un modo.
Grazie mille! :felice:
Max64
Amico
Re: Workbench 3.1
Messaggioda cip060 » mer mar 14, 2012 4:59 pm
Re: Workbench 3.1
Messaggioda Max64 » mer mar 14, 2012 6:05 pm
cip060 ha scritto:Ecco il link !!
http://amigapage.it/index.php?op=v&pl=f ... 8-1&page=1
Qua' dice tutto
Grazie Cip!! Gentilissimo, stasera o domani ci provo :felice:
Max64
Amico
Re: Workbench 3.1
Messaggioda cip060 » mer mar 14, 2012 7:09 pm
Di nulla fammi sapere se risolvi altrimenti ti preparo un dischetto con dentro i programmi giusti per fare tutte le operazionicosi' puoi farli tutte le volte che ti pare!!
Re: Workbench 3.1
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven mar 16, 2012 1:10 am
Se hai un 1200 non dovresti avere problemi, anche se non hai un hardisk, potrai farlo senza problemi, basta avere un floppy che ti monti il PC0: e potrai usare anche un floppy formattato MSDOS, eventualmente facendo due viaggi spezzettando in due il file .adf. Non ho guardato il link postato, altrimenti non mi sarei risparmiato nel rispondere, visto che ho scritto la stessa cosa in que post.
Re: Workbench 3.1
Messaggioda NubeCheCorre » ven mar 16, 2012 2:21 am
Cmq se non ce la fai, te li mandiamo noi in qualche modo, cioé al modo vecchio, la posta :ride:
Re: Workbench 3.1
Messaggioda Max64 » ven mar 16, 2012 10:07 am
Amiga ha scritto:Se hai un 1200 non dovresti avere problemi, anche se non hai un hardisk, potrai farlo senza problemi, basta avere un floppy che ti monti il PC0: e potrai usare anche un floppy formattato MSDOS, eventualmente facendo due viaggi spezzettando in due il file .adf. Non ho guardato il link postato, altrimenti non mi sarei risparmiato nel rispondere, visto che ho scritto la stessa cosa in que post.
L'hard disk ce l'ho sul 1200, nel weekend provero' a seguire le indicazioni del link.
Cmq GRAZIE :felice:
Max64
Amico
Re: Workbench 3.1
Messaggioda Max64 » ven mar 16, 2012 10:08 am
NubeCheCorre ha scritto:Cmq se non ce la fai, te li mandiamo noi in qualche modo, cioé al modo vecchio, la posta :ride:
In pieno spirito Amiga!!
Che dire..siete molto gentili. :felice:
Max64
Amico
Re: Workbench 3.1
Messaggioda cip060 » ven mar 16, 2012 11:58 am
EH ma anhe se non HA il dischetto del wb con cross dos come fa' a leggere i dischetti msdos ??poi bisonga vedere se ha il floppy disk su PC cosa che ultimamente negli ultimi 10 anni non li mettono piu!! :ride: potrebbe mettere un cdrom anche volendo ma serve sempre un sistema funzionante e il programma del cd filesystem
Ti mando il dischetto gia' pronto va che e' meglio
potresti anche istallare il sistema sul disco del 1200 tramite winuae su un pc poi lo metti sul 1200 e ti partira' sicuramente poi ti fai le copie di emergenza
