Cavo Adattatore da C16 a Amiga DB9
Re: Cavo Adattatore da C16 a Amiga DB9
Messaggioda Mck » gio lug 21, 2011 5:28 pm
No il terminale centrale non serve controllarlo perché è collegato direttamente all'alimentazione. Controlla gli altri due terminali come indicato precedentemente.
I MIEI AMIGA
1200 OS 3.1 68060+Rete pcmcia
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
Sam440ep-Flex OS 4.1
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda danko » gio lug 21, 2011 5:39 pm
Mck ha scritto:No il terminale centrale non serve controllarlo perché è collegato direttamente all'alimentazione. Controlla gli altri due terminali come indicato precedentemente.
Allora ho acceso il C16 dato il comando load ed ho premuto il tasto play sul datassette,ho messo a massa il cavo nero del tester e il rosso sugli altri 2 piedini uno esco fuori 0,01V mentre sull'altro 0,19V sperando di aver fatto tutto come dici.....
danko
Messaggioda Mck » gio lug 21, 2011 5:41 pm
Prova le tensioni senza il comando load (appena acceso) dei due terminali laterali del transistor.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda danko » gio lug 21, 2011 5:45 pm
Mck ha scritto:Prova le tensioni senza il comando load (appena acceso) dei due terminali laterali del transistor.
Ho provato sul C16 funzionante sul TIP29 su un piedino 6,94V mentre sull'altro 6,34V
Provo senza il tasto load sul c16 che non funziona su un piedino 0,14V su altro oscilla 0,00 e 0,01V.
danko
Messaggioda Mck » gio lug 21, 2011 5:50 pm
Tornano le tensioni sul c16 funzionante.
Se sul terminale sx del transistor (c16 non funzionante) non rilevi una tensione prossima a 6.8V (6.94 sull'altro c16) è guasto sicuramente il diodo zener da 6.8V.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda danko » gio lug 21, 2011 5:55 pm
Mck ha scritto:Tornano le tensioni sul c16 funzionante.
Bene direi che siamo a buon punto qual'è il diodo zener incriminato e che modello ci vuole....
danko
Messaggioda Mck » gio lug 21, 2011 5:59 pm
Aspetta prima di cambiare lo zener controlla se le tensioni sono come nel caso del c16 funzionante.
Potrebbe essere anche la R14. Per controllarla devi (a computer spento) tester portata 2000 ohm inserire i puntali sui terminali sx e centrale del transistor(colori dei puntali del tester a caso). Stessa prova invertendo i due puntali del tester.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda Mck » gio lug 21, 2011 6:02 pm
Verifica anche la resistenza tra il terminale sx del transistor e la massa il diodo zener potrebbe essere in corto.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda danko » gio lug 21, 2011 6:14 pm
Mck ha scritto:Verifica anche la resistenza tra il terminale sx del transistor e la massa il diodo zener potrebbe essere in corto.
Azz mi dispiace ma non riesco a seguirti faccio prima a cambiare i componenti sospetti....
danko
Messaggioda Mck » ven lug 22, 2011 9:54 am
Lo zener da schema lo indica con D12 normalmente è o nero o di vetro (penso sia nei pressi del transistor). Devi comprarne uno da 6,8 Volt mezzo watt penso che vada bene. Togli prima quello inserito sulla piastra e verifica i dati riportati sull'involucro.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda Mck » ven lug 22, 2011 10:34 am
Attendo che i diodi zener sono polarizzati. Guarda il segno (riga di colore diverso) per rinserirlo uguale.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda danko » ven lug 22, 2011 12:43 pm
Mck ha scritto:Attendo che i diodi zener sono polarizzati. Guarda il segno (riga di colore diverso) per rinserirlo uguale.
Grazie anche se ci avevo pensato che valore ha la resistenza R14?,ho girato 3 negozi di elettronica in zona non sono riuscito a trovare il diodo zener 6.8V,cmq lo trovo online.....
danko
Messaggioda Mck » ven lug 22, 2011 2:09 pm
La resistenza da schema risulta di 470 ohm mezzo watt. Che strano non trovare nei negozi di elettronica uno zener da 6,8Volt.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda cip060 » ven lug 22, 2011 2:26 pm
Danko lascia perdere io l'ho rimesso nell'armadio appena trovo un' occasione nuova e funzionante lo prendo tienilo per ricambi e basta fattene una ragione :ride:
Messaggioda Mck » ven lug 22, 2011 2:35 pm
@cip060
Io alla fine ne faccio una sfida che devo vincere.
In questi giorni ho riparato 2 a2000 e non ti dico quanto tempo perso. Trovato il guasto di domandi mentalmente "ma che stupido non potevo controllare per prima cosa questa avrei perso meno tempo?".
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
