Riparazioni Amiga
Re: Riparazioni Amiga
Messaggioda Kyle » mar giu 12, 2012 11:23 pm
cpiace64 ha scritto:usare pile al litio da 3volt col diodo al posto delle ricaricabili, implica cambiarle spesso, perche' il chip dell'orologio necessita di una tensione minima di lavorodi 2 volt e massima di 6, da uno schema si nota una batteria litio non ricaricabile da 3,9 con in serie un diodo 1n4148, dunque ai 3 volt abbondanti delle pile al litio sottraiamo la caduta del diodo, ottieniamo 2,5 volt che pian pian caleranno.
Quindi in media quanto durerebbero? :riflette:
Cmq il tipo tedesco me ne inviando un'altra di ricambio dove si spera i pin siano tutti integri :felice:
Messaggioda cpiace64 » mar giu 12, 2012 11:42 pm
ipotizzo una durata di 5 o 6 anni, molte motherboard da pc montano la stessa pila senza diodo e il bios e' piu' moderno e consuma meno, ma ogni tanto la si cambia lo stesso o si cambia computer (286,386,486,pentium,pentium2,,,,,dualcore,quadcore......)
1000 base
2000 base
3000 guasto
4000 Desktop
SAM440EP
gba1000 quasi completato
cpiace64
Messaggioda jackie2_it » mer giu 13, 2012 9:16 am
Ok cerco il tutto e vi faccio sapere
Ecco i miei retrocomputer
jackie2_it
Messaggioda Amiga Supremo » gio giu 14, 2012 8:33 pm
@ Kyle
Sicuramente la durata è maggiore di quella della batteria tampone dell'AmigaONE XE G4.
Per desumerla con precisione, basta mettere in serie un microamperometro e misurare la corrente che scorre.
Messaggioda jackie2_it » sab giu 16, 2012 4:34 pm
Ciao a tutti oggi durante il mio controllo annuale ai miei amiga e Commodore mi sono accorto che il mio amiga 2000 ha dell'ossido blu sia sul connettore della tastiera che quello del mouse e del joystick.
Purtoppo mi sono accorto della cosa quando ho collegato mouse e tastiera, acceso l'interrutore di alimentazione l'amiga non si voleva avviare, ma dopo aver tolto la tastiera il sistema é partito normalmente unica pecca degli errori di memoria che penso siano causati dalla mancanza della tastiera.
Non penso che il problema sia dovuto alla fuoriuscita dell'acido dalla batteria dato che l'avevo rimossa 2anni fà e non mi sembrava che fosse uscito l'acido. Che posso fare?
jackie2_it
Messaggioda MacGyverPPC » sab giu 16, 2012 4:42 pm
Per normali connettori, una spruzzata di svitol per contatti e pulizia, e tutto torna a posto se non ci sono interruzioni ai cavi.
Per problemi a schermo, a volte basta una scrollata a quei chip provvisti di zoccolo.
Per il resto, ci vuole pazienza e controllare che tutto sia a posto... piste comprese.
Messaggioda Mck » sab giu 16, 2012 4:59 pm
L'amiga 2000 devi avviarsi senza problemi anche senza tastiera.
Meglio sarebbe utilizzare invece dello svitol gli appositi disossidanti per uso elettronico.
I MIEI AMIGA
1200 OS 3.1 68060+Rete pcmcia
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
Sam440ep-Flex OS 4.1
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda jackie2_it » dom giu 24, 2012 2:55 pm
Ciao a tutti oggi ho riacceso quell'amiga 600 che vi dicevo che aveva quello strano problema a video prima di accenderlo ho collegato il drive floppy e l'ho avviato ho sentito un odore di bruciato e a video appare prima una schermata viola e poi una grigia che può essere successo? Ho notato aprendolo che c'è un integrato il m236 lf347m che ha i piedini neri ed è un pò sciolto potrebbe essere lui la causa del malfunzionamento?
jackie2_it
Messaggioda jackie2_it » lun giu 25, 2012 9:10 am
altra domanda è possibile collegare il drive floppy dell'amiga al pc per poterlo testare? il drive in questione è un chinon.
jackie2_it
Messaggioda cpiace64 » lun giu 25, 2012 11:14 am
devo verificare cos'e' quel chip, se fosse il 347, doppio operazionale, riguarda l'audio, togliendolo il 600 potrebbe ripartire senza audio, ma dai colori direi che si ferma dopo alcuni controlli, in pratica al boot ci sono dei test, prima a colori e poi in grigi sempre piu' chiari e quindi si puo' capire a quale test si ferma.
il drive chinon dovrebbe avere dei jumper per settare df0: o df1: equivalenti a drive B o A sotto dos e altre impostazioni tipo RDY eccetera, devo cercare altre info
1000 base
2000 base
3000 guasto
4000 Desktop
SAM440EP
cpiace64
Messaggioda jackie2_it » lun giu 25, 2012 11:17 am
cpiace64 ha scritto:devo verificare cos'e' quel chip, se fosse il 347, doppio operazionale, riguarda l'audio, togliendolo il 600 potrebbe ripartire senza audio, ma dai colori direi che si ferma dopo alcuni controlli, in pratica al boot ci sono dei test, prima a colori e poi in grigi sempre piu' chiari e quindi si puo' capire a quale test si ferma.
Ottimo rimango in attesa delle tue importantissime informazioni.
Secondo te l'alimentatore funziona ancora dopo questo guasto?
jackie2_it
Messaggioda Mck » lun giu 25, 2012 2:40 pm
L'alimentatore conviene testarlo senza collegare nessun amiga.
Potrebbero essersi rotti dei componenti e dare in uscita una tensione maggiore di quella necessaria che causerebbe ancora la rottura dell'amiga.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda jackie2_it » lun giu 25, 2012 3:18 pm
Mck ha scritto:L'alimentatore conviene testarlo senza collegare nessun amiga.
sai mica indicarmi il pinout per poterlo controllare?
Per fare la prova avevo usato l'alimentatore del mio amiga 1200 quindi potrei essermelo giocato?
jackie2_it
Messaggioda Mck » lun giu 25, 2012 4:22 pm
Per la piedinatura degli amica 500-600-1200 vedi qui:
http://www.iltecnicorisponde.info/g92_10.htm
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda jackie2_it » lun giu 25, 2012 4:34 pm
Mck ha scritto:Per la piedinatura degli amica 500-600-1200 vedi qui:
Grazie per l'indicazione (spero che sia ancora aposto)
Sai mica indicarmi anche come faccio a rimuovere quel componente guasto purtroppo non sono molto pratico di smd con i componenti "normali" uso di solito o la calza dissaldande oppure il dissaldatore. Mentre in questo caso non saprei come fare hai qualche indicazione?
jackie2_it
