Cavo Adattatore da C16 a Amiga DB9
Re: Cavo Adattatore da C16 a Amiga DB9
Messaggioda MacGyverPPC » ven giu 24, 2011 6:46 pm
Prova a mettercelo... poi magari il C=16 ha la possibilità di emulare il SNintendo :ahah: :scherza:
Io scherzo, ma penso che un cervellone tra elettronica e SW, certe peripezie al giorno d'oggi potrebbe farle benissimo... forse con un C=128 sarebbe più probabile... e parlo da ignorante, basandomi solo su supposizioni. :felice: :semo:
Messaggioda TheKaneB » ven giu 24, 2011 6:54 pm
MacGyverPPC ha scritto:Prova a mettercelo... poi magari il C=16 ha la possibilità di emulare il SNintendo :ahah: :scherza:
tutto si può fare, ma bisogna fare una accelerator card su una scheda a parte :-)
un tizio con quel chip ha fatto un acceleratore per il Pet, con un 65816 a 10MHz ^_^
Messaggioda MacGyverPPC » ven giu 24, 2011 7:01 pm
E infatti è per certe genialate che dico sempre... nulla è impossibile, compreso il fatto di modernizzare come si deve sistemi come MOS/OS4.
Non fosse per la Nicchia,tempo, denaro.. oggi ne vedremmo di tutti i colori...
Vabbeh chiudo che ho già deragliato troppo il Topic :semo: :felice:
Messaggioda cpiace64 » sab giu 25, 2011 12:46 am
1000 base
2000 base
3000 guasto
4000 Desktop
SAM440EP
gba1000 quasi completato
cpiace64
Messaggioda danko » gio lug 21, 2011 3:14 pm
Volevo segnalarvi che ho sistemato il mio C16,era la CPU MOS 8501 ora funziona,ma ora ho verificato che il motorino del datassette non gira mentre sull'altro C16 funziona perfettamente,non riesco a capire quale altro chip sia rotto chi è in grado mi aiuti per favore.
danko
Messaggioda Mck » gio lug 21, 2011 3:53 pm
Il segnale per abilitare il motore parte dalla CPU attraversa l'integrato U9 e il transistor Q5. Ti consiglio di controllare il transistor.
Vai qui per vedere i terminali http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... D880.shtml clicca in basso a dx sulla scritta download.
Sulla base devi misurare una tensione diversa se attivo o spento il motore.
Sul collettore la tensione dell'alimentatore 10V e sul collettore devi rilevare i 10V solo quando il motore è in funzione.
Se le tensioni sono giuste controlla anche il fusibili FB19 che da tensione sul pin3 della presa di collegamento del registratore.
I MIEI AMIGA
1200 OS 3.1 68060+Rete pcmcia
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
Sam440ep-Flex OS 4.1
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda danko » gio lug 21, 2011 4:04 pm
Mck ha scritto:Il segnale per abilitare il motore parte dalla CPU attraversa l'integrato U9 e il transistor Q5. Ti consiglio di controllare il transistor.
Ciao,troppo complicato per me il Q5 è il componente TIP29? ne ho 2 nuovi in casa se vuoi posso sostituirlo con la speranza che sia quello il problema.....fammi sapere.
danko
Messaggioda Mck » gio lug 21, 2011 4:09 pm
Per il Q5 puoi provare la sostituzione. Attento che di transistor ne esistono di 2 tipi PNP e NPN il tuoi due che modello sono. Ti serve NPN.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda danko » gio lug 21, 2011 4:15 pm
Mck ha scritto:Per il Q5 puoi provare la sostituzione. Attento che di transistor ne esistono di 2 tipi PNP e NPN il tuoi due che modello sono. Ti serve NPN.
Si ho verificato è NPN ho anche controllato sul sito dove l'ho preso ha solo il TIP29A NPN.
danko
Messaggioda Mck » gio lug 21, 2011 4:19 pm
Controlla solo la tensione in uscita dall'emettitore. Tester in vcc portata 20v puntale nero a massa puntale rosso sull'emettitore dai il comando di caricamento (lettore cassette collegato) e devi misurare i 10v circa.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda Mck » gio lug 21, 2011 4:22 pm
Io prima di sostituire il transistor proverei con il controllo indicato nel mio post precedente. Potrebbe anche essere una saldatura malfatta o il fusibile guasto o una pista dello stampato interrotta.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda danko » gio lug 21, 2011 4:38 pm
Mck ha scritto:Io prima di sostituire il transistor proverei con il controllo indicato nel mio post precedente. Potrebbe anche essere una saldatura malfatta o il fusibile guasto o una pista dello stampato interrotta.
TIP29 sostituito non funziona lo stesso,ora provo a fare il test che hai detto....solo che mi devi aiutare.....dimmi cosa devo fare per iniziare....
P.S.
ma il TIP29 non serve per audio?
danko
Messaggioda Mck » gio lug 21, 2011 4:54 pm
Guardando il transistor con l'aletta in metallo in alto l'emettitore è il primo a dx.
Collega il tester puntale nero su una massa e il puntale rosso su l'emettitore (portata del tester 20V continua.
Collega il lettore di cassette. Alimenta il c16. Utilizza il comando di caricamento (load penso) i il tester deve indicarti una tensione di circa 10V. Se rilevi la tensione devi controllare il fusibile o le piste. Sarebbe anche da verificare le tensioni sulla base terminale sx del transistor per verificare il diodo zener D12. Sulla base prova con la misurazione della tensione appena acceso e dopo aver impartito il comando di load.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda Mck » gio lug 21, 2011 5:08 pm
I transistor normalmente possono essere utilizzati in tantissimi circuiti alimentatori, amplificatori, ecc..
L'importante, come in questo caso che il transistor funziona da interruttore, è la corrente di collettore che per il transistor inserito nel c16 è di 3A come per il TIP29.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda danko » gio lug 21, 2011 5:20 pm
Mck ha scritto:Guardando il transistor con l'aletta in metallo in alto l'emettitore è il primo a dx.
Ho messo a massa il puntale nero e quello rosso al piedino centrale del TIP29A esce 9,10V,da notare che uso un ali di tipo universale 9V 1,5A.
danko
