A4000 ci risiamo...
Re: A4000 ci risiamo...
Messaggioda cip060 » gio nov 26, 2009 8:37 pm
io a questo punto lo farei riparare dal mitico gianguido casonato!!LOGICA di Pordenone
contattalo per avere informazioni te lo fa'nuovo(se ha tempo ovviamente)
una volta ho fatto riparare un 1200 aveva un'intera pista bruciata!!!quando me l'ha ridata non era possiile capire dove aveva ricostruito l'intera pista da quanto bella era stata la riostruzione della piastra quindi credoche il tuo 4000 manco lo guarda sa'gia' dove sta' il problema basta che gli mandi una foto della piastra!!!! :ride: :ride:
va be tu sei di roma e dovresti spedirlo io abito a 30 minuti da casa sua
Messaggioda divina » gio nov 26, 2009 8:57 pm
luciodra ha scritto:
divina ha scritto:Beh, io per es. ho acquistato una economica daughterboard PCI per A4000, così facendo con pochi euro puoi usare una ethernet 10/100 ed una scheda video es. Voodoo3 16mb che è una delle migliori soluzioni per il 2d su Amiga classic.
(oppure se vuoi spendere pochi euro potresti recuperare una bridgeboard x86 preistorica per Amiga, aggiungere una preistorica ethernet 10 (ISA) e con il software della bridgeboard avere in LAN il tuo A4000... devi configurare bene il software e poi funziona... lo feci una decina di anni addietro penso)
Ma la daughterboard non necessita di un case tower ? Quanto può costare ?
La seconda soluzione non l'ho capita perfettamente...cmq grazie !
sì o cmq di qualche adattamento...
beh è semplice, una volta si usavano delle schede x86 da inserire in A2000/3000/4000 (dal 8086 al 486) con qesta scheda (gestita via mezzo software Amiga) è possibile utilizzare schede video, audio, ...ethernet ISA sia in OS per x86 che (e qui è il vantaggio) in OS Amiga.
Non aspettarti miracoli, cmq una ethernet 10 (ISA) se usata con un A4000 in OS Amiga è più che utilizzabile.
:felice:
Messaggioda Amiga Supremo » gio nov 26, 2009 9:09 pm
luciodra ha scritto:Purtroppo è andata male. Ho fatto sostituire l'U177 ma non và.
:triste:
Potresti postare una foto del "nuovo" componente?
L'hai preso dal venditore di cui mi hai scritto in PM, oppure l'ha fornito il tecnico che ha effettuato la riparazione?
Messaggioda luciodra » gio nov 26, 2009 10:15 pm
@Cip060
Forse ho trovato una soluzione alternativa senza sbattermi ulteriormente: il tecnico che mi ha effettuato la riparazione è un "vecchio" amighista con moltissimo hardware che lui tiene in casa buttato qua e la...compresi i manuali della Commodore. Una persona sorprendente che ho conosciuto casualmente tramite un annuncio. Ha anche un A1200 pompatissimo con una Blizzard 1260 funzionante che non usa più e tre A4000 che lui dovrebbe revisionare ma non ha tempo di farlo. O meglio, una MB ce l'ha revisionata ma non l'ha testata e mi ha offerto di farlo io. Se funziona la posso tenere e in cambio gli do la mia, che lui, con calma, provvederebbe a riparare. Che dire...
Vediamo così come và...mia moglie comincia ad innervosirsi... :no:
@Divina
Questa soluzione mi sembra interessante, ma per il momento l'accantoniamo perchè voglio prima vedere A4000 perfettamente funzionante...
@Amiga Supremo
Il componente l'ho preso dal rivenditore ed è quello con la M finale.
Grazie.
MacPro 3,1 2X2,8 quad
Ati 5770 1GB DDR
El Capitan
Mojave
Mac Mini G4 1,33 1Gb
MorphOS unregistered
Leopard
luciodra
Messaggioda Amiga Supremo » gio nov 26, 2009 10:50 pm
luciodra ha scritto:@Amiga Supremo
E il case metallico? :riflette:
Messaggioda luciodra » gio nov 26, 2009 11:18 pm
Amiga Supremo ha scritto:E il case metallico? :riflette:
Devo avere dei seri problemi legati all'età...nessun case metallico. Ho capito fischi per fiaschi. E' identico all'altro. Cmq se ci riesco metto una foto di tutto.
Così come la mb rev. D . E' una B per una B, credo...
Ati 5770 1GB DDR
El Capitan
Mojave
Leopard
luciodra
Messaggioda luciodra » sab nov 28, 2009 6:14 pm
Andiamo avanti...mi sono fatto portare da un amico l'interfaccia ide-cf, l'ho inserita nel 4000, si accende il led HD e faccio il boot da disco Install. Arriva al wb e già mi pare strano che non mi segnala la presenza della cf, poi vado ih hdtoolboox e non mi rileva nulla. Ho provato a giocherellare con i due jumper che ci sono sull'interfaccia ma niente.
La cf è una 40x da 256 mb formattata con fat. Dove sbaglio ?
Ati 5770 1GB DDR
El Capitan
Mojave
Leopard
luciodra
Messaggioda cip060 » sab nov 28, 2009 10:53 pm
formattata fat?????sono confuso!!!sono 25 anni che uso amiga ma non mi risulta che il filesystem di AMIGA sia FAT!!!!!!
Messaggioda luciodra » sab nov 28, 2009 11:04 pm
cip060 ha scritto:formattata fat?????sono confuso!!!sono 25 anni che uso amiga ma non mi risulta che il filesystem di AMIGA sia FAT!!!!!!
Aspetta. Non riesco a vederla lato Amiga, ma è stata usata su pc e formattata fat. Lo so che Amiga non usa fat. Cmq stasera da Carrefour ho acquistato una Sandisk UltraII da 4gb e adesso in hdtoolbox me la vede, ma non correttamente (unknow).
Stò cercando info ma se qualcuno conosce scorciatoie...
Ati 5770 1GB DDR
El Capitan
Mojave
Leopard
luciodra
Messaggioda cip060 » dom nov 29, 2009 12:49 pm
be hdtoolbox dovrebbe formattartela e partizionartela senza problemi se l'adattatore funiona come cmpatibilita' con amiga mi pare che alcuni adattatori non funzionino
mi sono dimenticato di dirti puoi sempre usare winuae ed un pc per istallare il sistema sulla compact flash!!!e dopo la metti sul 4000!deve fare il boot per forza appena accendi il 4000!!!!!!!!
quindi la colleghi al pc carichi winuae e istalli il sistema base (o anche il 3.5 o 3.9 se lo hai)
fai le tue prove tipo il boot del sistema con winuae se tutto funziona appena metti la CF sul 4000 ti deve caricare il sistema
Messaggioda MacGyverPPC » dom nov 29, 2009 12:58 pm
Non ho mai potuto provare un'adattatore Ide CF,ma mi sorge un dubbio!
Se qualcosa non va,(imho) potrebbe essere legato al pin che di solito viaggia sul cavo rosso dell'IDE? :riflette: :ammicca:
Messaggioda Amiga Supremo » dom nov 29, 2009 1:35 pm
Servono* degli adattatori CF impostati come MASTER (se ne avete uno CS oppure SL, basterà spostrare il ponticello di configurazione nella posizione appropriata; sostituendolo poi un cavallotto su strip, si potranno variare le configurazioni a proprio piacimento, SENZA dover più prendere in mano un saldatore :ammicca: ).
Comunque per me, una soluzione HDD based è sempre da preferire (oltre ad essere migliore come soddisfacimento dei requisiti richiesti dal HW, ha l'indiscutibile pregio di funzionare SUBITO e soprattutto come richiesto da progetto).
HW:
Adattatore IDE-CF impostato su master + CARD CF.
SW:
HDToolBoxPatch per patchare HDToolBox.
http://aminet.net/package/disk/misc/HDToolBoxPatch
GPatch per far gestire il tipo di periferica a HDToolBox (rilevamento, partizionamento e formattazione).
http://aminet.net/package/util/misc/gpatch
Messaggioda luciodra » dom nov 29, 2009 3:25 pm
Pensavo fosse più semplice...sono esausto :no:
Utilizzo Winuae e non riesco in nessuna maniera a visualizzare le due CF come HD che funzionano perfettamente sul lato pc/mac. Quando seleziono la cf inserita nell'adattatore usb, avvio winuae ma poi hdtoolbox non mi rileva nessun hd.
Dal lato Amiga non posso più lavorare in quanto i dischetti che mi ero preparati contengono diversi errori. Daltronde li ho presi in cantina e stavano lì da almeno 10 anni...
Ati 5770 1GB DDR
El Capitan
Mojave
Leopard
luciodra
Messaggioda luciodra » dom nov 29, 2009 4:30 pm
Alla fine ce l'ho fatta !!!
Stò usando la CF con due partizioni da 2gb ed è velocissima !!!
Ati 5770 1GB DDR
El Capitan
Mojave
Leopard
luciodra
Messaggioda Amiga Supremo » dom nov 29, 2009 4:32 pm
luciodra ha scritto:Quando seleziono la cf inserita nell'adattatore usb, avvio winuae ma poi hdtoolbox non mi rileva nessun hd.
Cit.
AmigaSupremo ha scritto:HDToolBoxPatch per patchare HDToolBox.
http://aminet.net/package/util/misc/gpatch"
