Riparazioni Amiga
Re: Riparazioni Amiga
Messaggioda Kyle » dom giu 10, 2012 8:20 pm
Quindi dici che non è utilizzabile? 5 euro buttati? :triste:
Messaggioda MacGyverPPC » dom giu 10, 2012 8:37 pm
Kyle ha scritto:Quindi dici che non è utilizzabile? 5 euro buttati? :triste:
Ma che, al massimo si elimina la parte disinteressata e si fa una modifica, non ci vuole molto ad adattarlo e farle fare il lavoro di quello che facevano le vecchie batterie a bottone che erano accoppiate per fare 3 V di quelle attuali. Un mimimo di praticità e questi adattatori li adatti come ridere.
Comunque con due fili e delle ministilo messe in un punto tranquillo del Case, sta storia degli adattatori muore senza problemi in un angolino senza pisciare acido sulle schede.
Messaggioda Amiga Supremo » dom giu 10, 2012 8:44 pm
@ Kyle
Se riesci a saldarlo comunque, anche coi due strip spezzati, NO. :felice:
Certo che se tu riuscissi a sostituire il diodo e gli strip rotti e a rasare per bene la scheda L.S. , sarebbe MOLTO meglio. :annu: (Mi sfugge perchè non lo abbiano fatto di default :sperduto: ).
Originariamente la batteria a tampone (ricaricabile) era da 3.6V; se consideri che quella che utilizzeresti adesso è da 3V (non ricaricabile, per questo si mette il diodo) e che da questa tensione va tolta la caduta sul diodo...
beh, se anche funziona (e funziona), capisci anche tu che il tutto risulta un po' tirato (...nel tempo).
Messaggioda Amiga Supremo » dom giu 10, 2012 8:48 pm
@ MacGyverPPC
Mi hai incuriosito, :felice:
tu precisamente, come procederesti?
Insomma, cosa "salveresti"?
Messaggioda MacGyverPPC » dom giu 10, 2012 9:01 pm
Amiga Supremo ha scritto:@ MacGyverPPC
Semplicemente farei il ponte al diodo e rimpiazzerei la batteria in modo che faccia contatto come la vecchia.
Invece per le ministilo, basterebbe un portabatterie e due fili da saldare sulla mobo al posto delle classiche a bottone.
Con due ministilo si arriva a 3V, tanto basta per tenere l'orologio in funzione e tenere pulita la mobo da eventuali perdite mettendo le batterie in un angolo morto.
Messaggioda Amiga Supremo » dom giu 10, 2012 9:51 pm
MacGyverPPC ha scritto:Semplicemente farei il ponte al diodo
Quindi lo cortocircuiteresti, oppure lo elimineresti?
MacGyverPPC ha scritto:e rimpiazzerei la batteria in modo che faccia contatto come la vecchia.
Ma li c'è montato un portabatteria; la batteria è a bottone e va nello zoccolo.
Vorresti dire che rifaresti gli strip in ripresa, utilizzando magari dei reofori tagliati, oppure tirando dei fili di collegamento alla motherboard?
MacGyverPPC ha scritto:Invece per le ministilo, basterebbe un portabatterie e due fili da saldare sulla mobo al posto delle classiche a bottone.
Perchè allora non utilizzare la CR2032 che ha già?
Magari con tutta la schedina già fatta?
MacGyverPPC ha scritto:Con due ministilo si arriva a 3V, tanto basta per tenere l'orologio in funzione e tenere pulita la mobo da eventuali perdite mettendo le batterie in un angolo morto.
Ok allontanare il gruppo batterie dal pcb, però scusa, usando degli elementi NON ricaricabili, il "ponte" che faresti sul diodo?
Messaggioda Kyle » dom giu 10, 2012 10:02 pm
Il problema è la mia scarsa esperienza con il saldatore (sarebbe la prima saldatura, fatta cmq in presenza di un mio amico, ma anche lui non so quanto sia esperto...)
Non vorrei fare danni sulla mb della A500+
Magari torno alla soluzione di qualche post precedente, ovvero togliere la batteria ricaricabile dall'altra A500 che giace nell'armadio e metterla sull'A500 Black Edition: in fondo in questo caso so tratterebbe di saldare solo 2 fili, mi sembra più pratico :riflette:
Messaggioda cpiace64 » dom giu 10, 2012 10:15 pm
il diodo serve per non ricaricare una batteria non ricaricabile per evitarne l'esplosione
1000 base
2000 base
3000 guasto
4000 Desktop
SAM440EP
gba1000 quasi completato
cpiace64
Messaggioda Amiga Supremo » dom giu 10, 2012 10:21 pm
Se hai questo tipo di problemi, potresti semplicemente saldare due fili sulla scheda madre, il positivo e il negativo e altrettanto fare sulla schedina che hai comprato, utilizzando però dei collegamenti lunghi a sufficienza per riuscire a defilare il nuovo gruppo batteria, un in posto libero. :ammicca:
Per unire scheda madre e scheda batteria, potresti utilizzare un semplice mammut da elettricista. :felice:
Chiaramente il gruppo batteria andrà isolato per bene con del nastro isolante, in modo che non faccia danni andando in cortocircuito.
La soluzione non sarà proprio elegantissima, però dovrebbe essere abbastanza pratica e semplice da realizzare senza far danni.
Resta comunque il fatto del 1N4148, sul quale però sei costretto a sorvolare (sostituire il diodo comunque è un'operazione semplicissima e tra l'altro innocua anche per un principiante, perchè se rimuovi prima la batteria dallo zoccolo, in pratica, a meno di non bruciare stampato e piazzole indugiando col saldatore per molto tempo, non c'è nulla che si possa guastare; la schedina infatti è completamente scorrelata dalla motherboard, fin tanto che non la si collega).
Messaggioda Amiga Supremo » dom giu 10, 2012 10:24 pm
@ cpiace64
Esatto :annu: , come avevo già anticipato. :felice:
Per questo mi incuriosisce "il ponte" che farebbe MacGyverPPC.
A proposito,
tu che diodo avresti scelto in questo caso?
Messaggioda jackie2_it » mar giu 12, 2012 5:34 pm
Ciao a tutti sono nuovo del forum purtroppo anche io ho un amiga 600 che ha un problema molto strano quando lo avvio la schermata quella del dischetto iniziale si vede bene fino a metà schermo da lì in giù ha come dei caratteri a caso sotto che potrebbe essere? ho provato già a sostituire la rom con un altra ma il risultato non cambia qualche idea?
Ecco i miei retrocomputer
jackie2_it
Messaggioda cpiace64 » mar giu 12, 2012 6:33 pm
jackie2_it ha scritto:Ciao a tutti sono nuovo del forum purtroppo anche io ho un amiga 600 che ha un problema molto strano quando lo avvio la schermata quella del dischetto iniziale si vede bene fino a metà schermo da lì in giù ha come dei caratteri a caso sotto che potrebbe essere? ho provato già a sostituire la rom con un altra ma il risultato non cambia qualche idea?
o e' la ram o e' il chip grafico
1000 base
2000 base
3000 guasto
4000 Desktop
SAM440EP
cpiace64
Messaggioda cpiace64 » mar giu 12, 2012 7:05 pm
Amiga Supremo ha scritto:@ cpiace64
A proposito,
io di solito metto una ricaricabile NiMh che per altri 10 anni si sta tranquilli
usare pile al litio da 3volt col diodo al posto delle ricaricabili, implica cambiarle spesso, perche' il chip dell'orologio necessita di una tensione minima di lavorodi 2 volt e massima di 6, da uno schema si nota una batteria litio non ricaricabile da 3,9 con in serie un diodo 1n4148, dunque ai 3 volt abbondanti delle pile al litio sottraiamo la caduta del diodo, ottieniamo 2,5 volt che pian pian caleranno.
1000 base
2000 base
3000 guasto
4000 Desktop
SAM440EP
cpiace64
Messaggioda jackie2_it » mar giu 12, 2012 8:06 pm
Come faccio a capire se è colpa della RAM o del chip grafico?
jackie2_it
Messaggioda cpiace64 » mar giu 12, 2012 11:10 pm
cerca un soft che faccia il test della ram, metti anche una foto del difetto e dicci se lo fa anche col workbench o giocando
1000 base
2000 base
3000 guasto
4000 Desktop
SAM440EP
cpiace64
