Cavo Adattatore da C16 a Amiga DB9
Re: Cavo Adattatore da C16 a Amiga DB9
Messaggioda danko » mer giu 22, 2011 8:06 pm
cpiace64 ha scritto:serve questo adattatore da 6502 a 8501?
http://www.webalice.it/gratteri/65028501.gif
Non ti seguo a cosa serve?
danko
Messaggioda cpiace64 » gio giu 23, 2011 8:18 am
serve a rimpiazzare una cpu 6502 con una cpu 8501, sempre che la cpu del c16 sia per l'appunto un 6502 e la 8501 sia piu' facile da recuperare.
1000 base
2000 base
3000 guasto
4000 Desktop
SAM440EP
gba1000 quasi completato
cpiace64
Messaggioda TheKaneB » gio giu 23, 2011 10:45 am
cpiace64 ha scritto:serve a rimpiazzare una cpu 6502 con una cpu 8501, sempre che la cpu del c16 sia per l'appunto un 6502 e la 8501 sia piu' facile da recuperare.
http://it.wikipedia.org/wiki/MOS_7501
Il C16 è uno degli ultimi modelli, successivo a Vic-20 e C64 :-)
Messaggioda Mck » gio giu 23, 2011 12:27 pm
IL c16 monta cpu 7501. Oltre la cpu, nello stesso cip, ci sono 7 porte di i/o che nel vic20 erano in un altro integrato.
Se conoscete un riparatore tv con oscilloscopio o frequenzimetro controllare il segnale di clock pin 14 del ted7360 (ingresso) e pin12 sempre del ted (uscita) e pin1 cpu.
I MIEI AMIGA
1200 OS 3.1 68060+Rete pcmcia
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
Sam440ep-Flex OS 4.1
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda danko » gio giu 23, 2011 5:53 pm
Mck ha scritto:IL c16 monta cpu 7501. Oltre la cpu, nello stesso cip, ci sono 7 porte di i/o che nel vic20 erano in un altro integrato.
La CPU del C16 è 8501R1,difficile da reperire...... non è la 7501 a meno che non siano la stessa.
danko
Messaggioda TheKaneB » gio giu 23, 2011 6:26 pm
si è pin2pin compatibile. Cambia a livello di tecnologia HMOS-2 invece di HMOS-1.
Messaggioda danko » gio giu 23, 2011 6:34 pm
Quindi se trovo una 7501 la monto senza problemi e/o modifche?
danko
Messaggioda TheKaneB » ven giu 24, 2011 1:36 am
danko ha scritto:Quindi se trovo una 7501 la monto senza problemi e/o modifche?
certo :) l'unica differenza è che scalda un po' di più, tutto qui...
Messaggioda emilen72 » ven giu 24, 2011 10:58 am
salve a tutti... aggiungo una problematica del mio c=16 alla discussione... forse sapete darmi lumi...
il C=16 in questione si accende... a schermo appare la schermata del basic ed il cursore lampeggia... ma non accetta nessun input da tastiera... la cosa strana però è che se tengo premuto run/stop all'accensione, o dopo un reset, il C=16 va in monitor mode, quindi presumo che senta la pressione di quel tasto...giusto?
guardando gli schemi credo di aver capito che per il funzionamento della tastiera sono interessati due chip: il 6529B (U13) che manda le forme d'onda ed il che le riceve TED (u1)( corretto?)... oltre alla rottura di uno (TED in parte xké il video è ok) o entrambi i chip avete qualche suggerimento di una qualche prova da effettuare?
considerate che non dispongo di oscilloscopio...
Grazie in anticipo...
emilen72
Messaggioda TheKaneB » ven giu 24, 2011 11:02 am
forse c'è qualche pin del connettore tastiera che fa falso contatto, magari per una lesione sulla saldatura...
Messaggioda emilen72 » ven giu 24, 2011 11:48 am
grazie... ma ho già rifatto tutte le saldature del connettore... ma nulla :sbam:
emilen72
Messaggioda Mck » ven giu 24, 2011 12:53 pm
Una prova che puoi fare (schema alla mano) verificare la continuità tra i pin degli integrati e la tastiera, potrebbero esserci piste interrotte o falsi contatti (ossidazioni che provocano alta resistenza).
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda MacGyverPPC » ven giu 24, 2011 2:48 pm
emilen72 ha scritto:grazie... ma ho già rifatto tutte le saldature del connettore... ma nulla :sbam:
Io spero che la prima cosa che hai provato a fare, sia quella di provare a sfilare i chip che hanno lo zoccolo... a volte,anzi spesso, già sull'amiga 500 o sul C=64 bastava dargli una smossa... i falsi contatti su quelle vecchie schede erano/sono facili.
Messaggioda cpiace64 » ven giu 24, 2011 3:23 pm
questo e' un parente del 6502-7501-8501 ma non ho ben capito fino a che punto e' compatibile
http://cgi.ebay.it/1-PC-GTE-G65SC816P-2 ... 4aa2845255
1000 base
2000 base
3000 guasto
4000 Desktop
SAM440EP
cpiace64
Messaggioda TheKaneB » ven giu 24, 2011 5:24 pm
cpiace64 ha scritto:questo e' un parente del 6502-7501-8501 ma non ho ben capito fino a che punto e' compatibile
quello lì è a 16 bit, è la CPU del Super Nintendo per capirci :-)
comunque dovrebbe eseguire anche il codice 8 bit del 6502, ma non sono sicuro.
