Nessuno di voi ha mai smontato un CDTV?
Re: Nessuno di voi ha mai smontato un CDTV?
Messaggioda Amiga Supremo » sab apr 17, 2010 4:02 pm
Kyle ha scritto:
MacGyverPPC ha scritto:[
Non immaginavo si potesse spingere a tanto un CDTV... 8Mb e 68010! :wow:
9Mb in totale :ride:
Volendo potresti installare anche un hd scsi, la kickrom 3.1 e installarti OS3.9 e tutto ciò che ne consegue.
MA il gioc secondo me non vale la candela, e poi per quello c'è il 1200 :ammicca:
Un CDTV così, si merita il KS 3.1! :ammicca:
Però per far questo, ti servirebbe anche una coppia di CDTV ROM aggiornata.
(Ricorda, Kickstart 3.1 v40.63 e CDTV ROM v2.7). :annu:
@MacGyverPPC
Il 68010 (quello pin to pin compatible 68000) puoi mettercelo su qualsiasi AMIGA 68000 (Amiga 500/600/1000/2000), però non è che otterresti una un elevato incremento, in termini di velocità.
Grazie però ad alcune istruzioni matematiche eseguite più velocemente rispetto al 68000 originale (a parità di clock), alla fine un piccolo incremento di prestazioni a livello di sistema si ottiene (in rete si legge intorno al 5%-8%).
Il 68010 è più efficiente del 68000, ma non è completamente compatibile a livello di istruzioni (l'istruzione MOVE viene interpretata in maniera sbagiata rispetto al 68000 originale, proprio come accade anche a tutte le CPU superiori al 68000 e ha alcune istruzioni in più, NON utilizzate da AMIGA); per questo venivano usati in abbinamento a particolari SW (che di solito, pure su eBay, vengono forniti in boundle con il 68010, proprio per questo scopo).
Comunque io per accelerare un AMIGA 68000 a basso costo, mi orienterei su un 68000 @14MHz (http://aminet.net/package/docs/rview/Accelerator14M) e infatti uno dei miei A2000HD, oltre a 2MB CHIP RAM e K3 3.1, ha la sezione CPU modificata proprio così. :felice:
Messaggioda Kyle » sab apr 17, 2010 4:08 pm
Infatti, ma non avendole non ci penso neanche troppo.
E poi ho paura di perdere compatibilità con il software nativo del CDTV.
Lo lascio stare così, un CDTV un po' + pompato ma compatibile con il software a lui dedicato :felice:
E c'ho pure fatto la rima :ahah:
Messaggioda Kyle » mar ago 24, 2010 9:09 pm
Operazione upgrade ufficialmente iniziata :figooo:
Messaggioda Amiga Supremo » mar ago 24, 2010 9:16 pm
:wow:
Messaggioda Kyle » mar ago 24, 2010 9:30 pm
Sì, ma sarà una cosa che andrà per le lunghe.
Cmq vi tengo informati :felice:
Messaggioda Kyle » ven set 10, 2010 7:47 pm
Oggi ho avuto un pomeriggio libero, sicché ho deciso di dedicarmi un po' al CDTV ed al nuovo progettino :ride:
Ho infatti installato le rom 2.7 ed il KS 3.1 ed è andato tutto liscio; ho anche reinstallato il 68010 in previsione di montare l'HD e installarci sopra ClassicWB 68K :figooo:
Ecco una piccola foto dei nuovi componenti installati, facilmente riconoscibili dall'etichetta sui chip:
http://img714.imageshack.us/i/dscn0688gu.jpg/
Adesso ho un altro piccolo dubbio che mi tormenta (esagero naturalmente :ammicca: ): con il KS 3.1 viene persa la compatibilità con alcuni software, come ad esempio il cd di benvenuto al CDTV (carica e si sente l'audio ma non compare più l'immagine a video) oltre che a diversi giochi Amiga nel caso dovessi usare il floppy disk.
Per questo stavo pensando di aggiungere alla macchina anche un kick switch per usare contemporaneamente KS1.3 e 3.1
Su Amigakit c'è questo pratico switch che farebbe al caso mio, però il mio dubbio deriva dal fatto se possa entrare nel bene case e si possa richiudere facilmente.
http://amigakit.leamancomputing.com/cat ... f5f133c1e4
Tra espansione elbox e porta joy non c'è rimasto molto spazio. Voi che dite, è fattibile la cosa? :riflette:
Messaggioda Amiga Supremo » ven set 10, 2010 8:40 pm
Visto che è dotato di flat cable e che lo spessore dell'insieme non sembrerebbe superare l'altezza dei componenti nei paraggi, io direi che sia proprio quello che ti serve. :annu:
Messaggioda cpiace64 » ven set 10, 2010 11:25 pm
c'e' una modifica abbastanza semplice se si sa usare il saldatore e si capiscono gli schemi elettronici che consiste nel aggiungere un integrato e programmare un'unica eprom, dopodiche puoi scegliere se partire con 1.3+ext o 3.1+ext, al momento ho perso il link ma lo cerco, allego txt della modifica.
Simple Commodore CDTV single 1M EPROM hack by Toni Wilen <[email protected]> (08.12.2007)
1x74F02. 14=+5V, 7=GND, 11,12 unused inputs = GND.
8
/CSCD ----|---\ 10 5
| | |o-----|---\ 4 2
\-|---/ | |o-----|---\ 1 Gary pin 35 (originally A19)
9 --|---/ | | |o--------
/ 6 \-|---/
A19 ------------/ 3
Remove Gary (U12, 5719), carefully bend pin 35, re-insert Gary. Solder 74F02 pin 1 to Gary pin 35.
Connect /CSCD to 74F02 pin 8 and 9. /CSCD location: R138 bottom leg (left side of jumper JP15)
Connect A19 to 74F02 pin 6 and EPROM pin 1 (EPROM A18). A19 location: for example U43 (74LS27) pin 10 (next to JP15)
Finding GND and +5v should be trivial task :)
I used 74F02 because I had one already. I don't know if 74LS02 is fast enough. 74LS04 + 74LS32 confirmed working but need 2 chips.
EPROM type must be 27C800 or 27C160. (27C322 also possible but needs more changes)
EPROM contents: CDTV extended ROM (256k) + 256k of empty space + Kickstart (1x512K if 2+ or 2x256K if 1.x). Don't forget byteswap.
Insert EPROM to KS socket (U13), make sure EPROM pins 1 and 42 (right side) are NOT in socket. Only left side of EPROM will align with KS socket.
Remove CDTV extended ROM ROM/EPROM chips (U34, U35). Chip damage possible if not removed!
If 27C160: has space for 2 different KS/extrom combinations, for example "standard" ext rom 1.0 + KS 1.3 and 2.07 + KS 3.1. Pin 42 selects high or low 1M "bank".
1000 base
2000 base
3000 guasto
4000 Desktop
SAM440EP
gba1000 quasi completato
cpiace64
Messaggioda Amiga Supremo » ven set 10, 2010 11:50 pm
Il kick switch già tutto completo, a conti fatti costa meno. :ammicca:
E poi è garantito che funziona e che non danneggia nulla. :felice:
Comunque per chi mastica un po' l'elettronica, tutto si può fare. :ride:
Messaggioda cpiace64 » sab set 11, 2010 12:27 am
il kickswitch commuta solo 1,3 col 3,1 ma le mem estese no, il kit che segnalo commuta anche quelle
1000 base
2000 base
3000 guasto
4000 Desktop
SAM440EP
cpiace64
Messaggioda Kyle » sab set 11, 2010 9:30 am
Grazie cpiace64, ma io e il saldatore siamo perfetti estranei, per cui credo che adotterò la soluzione del kickswitch :ammicca:
Stavo tenendo d'occhio anche questa inserzione, ma non credo che la schedina sia compatibile a livello di spazio con il CDTV:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 119wt_1137
A differenza di quello di Amigakit questo ha proprio un switch manuale, non so quale sia la soluzione migliore (switch con un click o tramite tastiera).
Immagino comunque che lo switch di Amigakit all'avvio faccia partire di default una rom (che sò, quella infilata nel primo slot) e si passi all'altra tramite pressione dei tasti CTRL + A sx + A dx.
Ho questi dubbi perché su cdtv dalla schermata di avvio non si vede quale KS è installato, come invece risulta evidente sugli altri Amiga :riflette:
Messaggioda cpiace64 » sab set 11, 2010 9:08 pm
di solito i kickswitch hanno un filo da conettere al "CIA qualcosa" in modo che tenedo premuto il tasto (non ricordo quale) del mouse parti con l'altro kick
questo con interruttore non e' male
1000 base
2000 base
3000 guasto
4000 Desktop
SAM440EP
cpiace64
Messaggioda Kyle » mer set 15, 2010 7:38 pm
Mi sono informato da Amigakit e lo switch che vendono loro non è compatibile a livello di spazio residuo (cioè non si può chiudere il case con quello), seppur di poco.
Mi tocca cercare altro.
Messaggioda cpiace64 » mer set 15, 2010 11:35 pm
io ne ho uno, pero' per farlo stare nel cdtv devo modificarlo e poi monta le rom 2,05 che andrebbero riprogrammate, se lo vuoi mi metto all'opera.
intanto guardo quanto l'ho pagato su ebay
1000 base
2000 base
3000 guasto
4000 Desktop
SAM440EP
cpiace64
Messaggioda Amiga Supremo » mer set 15, 2010 11:39 pm
Kyle ha scritto:Mi sono informato da Amigakit e lo switch che vendono loro non è compatibile a livello di spazio residuo (cioè non si può chiudere il case con quello), seppur di poco.
Non l'avrei mai detto; comunque per me, "grazie" al flat cable, è possibile utilizzarlo lo stesso. :felice:
Visitano il forum: Bing [Bot] e 10 ospiti
