Problema HD
Re: Problema HD
Messaggioda cip060 » mer nov 18, 2009 10:05 pm
mm che sia dopus io avrei dei dubbi!!
lo uso da anni e non e'mai stato la causa di dischi svalidati qua'e' evidente che il problema e la porta ide o il cavetto aspettiamo che lo cambi poi facci sapere
Re: Problema HD
Messaggioda NubeCheCorre » mer nov 18, 2009 11:19 pm
la porta ide ?? no, non ha mai dato problemi neanche con gli hd da 3.5 quindi quella la escludo io..
Re: Problema HD
Messaggioda Kyle » mer nov 18, 2009 11:28 pm
Ok, vedremo cosa succederà con il nuovo cavetto, che oggi è stato spedito all'ufficio di Pisa... credo che domani o al massimo venerdì arriverà a destinazione :felice:
Re: Problema HD
Messaggioda Kyle » sab nov 21, 2009 2:04 pm
Aggiorno la situazione: con Nube ed Enrico siamo giunti alla conclusione che il problema potrebbe essere dato dalla scheda acceleratrice che crea problemi di max transfert rate che poi portano ad invalidare l'hd.
Si tratta quindi di un proeblema di settaggi, che però non so quali siano.
Ho lasciato un po' di messaggi a riguardo su AW e su EAB, vediamo se saprannp darmi un giusto consiglio.
Nel frattempo posto anche qui la mia configurazione, nel caso anche voi poteste darmi qualche suggerimento:
A1200 desktop by Amiga Technologies
Apollo 1220 Turbo
Kickstart 3.1
Classic Workbench Full
L'ultima risorsa rimane Enrico, che eventualmente chiamerò in settimana :ammicca:
Re: Problema HD
Messaggioda Kyle » sab nov 21, 2009 8:59 pm
Da EAB mi dicono che il problema è dovuto alle dimensioni delle partizioni, e mi sa che hanno ragione: praticamente sotto OS3.1/3.0 non si possono gestire hd più grandi di 4GB, con partizioni singole non più grandi di 2GB.
Tutto il resto dell'HD non andrebbe nemmeno partizionato. Beh lo spazio sarebbe anche sufficiente, però mi piacerebbe avere una partizione più piccola di sistema ed una più grande per lo stoccaggio di tutti i file. Ho chiesto, vediamo cosa mi rispondono.
Altrimenti ci sarebbero altre soluzioi con installazione di nuovi filesystem e patch varie, però sarebbe un po' uno sbattimento.
Di sicuro mi sa però che devo riformattare tutto e riniziare da tutto da capo :triste:
Re: Problema HD
Messaggioda NubeCheCorre » sab nov 21, 2009 9:51 pm
ma non riesci ad installarci il 3.5 o 3.9 ?, ti risolveresti la grana.. cioe' la partizione primaria non deve superare cmq i 4 giga, ma gestirebbe meglio l' hd evitando sti casini.. :riflette:
Re: Problema HD
Messaggioda Kyle » sab nov 21, 2009 11:49 pm
Per fortuna dovrebbe esserci una soluzione alternativa, una patch da installare per il vecchio filesystem (posto la mia discussione su EAB):
http://eab.abime.net/showthread.php?p=617951#post617951
Ora mi vado a leggere come installarla, e poi domani mi metto al lavoro :felice:
PS: non ho né OS3.5 né il 3.9, ma per la configurazione del mio A1200 e per ciò che ci voglio fare (ovvero macchina da gioco whdload) non mi interessa nemmeno più di tanto :ammicca:
Re: Problema HD
Messaggioda MacGyverPPC » dom nov 22, 2009 12:43 am
Kyle ha scritto:PS: non ho né OS3.5 né il 3.9, ma per la configurazione del mio A1200 e per ciò che ci voglio fare (ovvero macchina da gioco whdload) non mi interessa nemmeno più di tanto :ammicca:
Eppure un 3.5 o ancor meglio 3.9... ti assicuro che sarebbero un bel toccasana,sia per WHload che per l'uso del WB nettamente migliore e anche appagante per l'occhio! :felice:
Re: Problema HD
Messaggioda Kyle » dom nov 22, 2009 4:00 pm
Kyle ha scritto:Da EAB mi dicono che il problema è dovuto alle dimensioni delle partizioni, e mi sa che hanno ragione: praticamente sotto OS3.1/3.0 non si possono gestire hd più grandi di 4GB, con partizioni singole non più grandi di 2GB.
Alla fine mi si è invalidata anche la partizione da 4GB, quindi ho optato per reiniziare tutto da capo con 2 partizione non più grandi di 2 GB :triste:
Speriamo che questa volta sia proprio l'ultima :riflette:
In conpenso prima dell'invalidazione ero riuscito a far funzionare a dovere whdload (mi mancavano le kickrom dell'A500 e dell'A1200: quella dell'A500 l'ho recuperata dal minimig, quella dell'A1200 l'ho estratta direttamente dal mio A1200 con grabkick :ride: )
Non sono riuscito però a provare se EOB in italiano fungeva, quando avrò rimesso tutto a posto (per l'ennesima volta) vi farò sapere. :felice:
Re: Problema HD
Messaggioda NubeCheCorre » dom nov 22, 2009 4:21 pm
ma perche' non ti installi il 3.9 e vivi in pace ? ti eviti un sacco di rogne :felice:
Re: Problema HD
Messaggioda NubeCheCorre » dom nov 22, 2009 4:35 pm
Kyle ho visto sto filmato in rete su youtube, e' impressionante !! ora me lo installio io sul 3.9 con il mio 1200 !!!.. mi faccio un multi boot :ride:
http://www.YOUTUBE.COM/watch?v=WyFpPll91gU
Re: Problema HD
Messaggioda divina » dom nov 22, 2009 9:26 pm
bellissimo, è proprio questo che cercavo :felice:
@nube
se provi fammi sapere (mi piacerebbe usarlo come WB con OS3.9 e P96, penso anche tu opterai per questa scelta sul tuo 1200 espanso ?) :felice:
Re: Problema HD
Messaggioda Kyle » lun nov 23, 2009 12:01 am
Infatti, ClassicWB è un portento, e l'autore (che se non ho capito male è il nostro Loriano Pagni, quello del case del minimig) sta lavorando a nuove versioni :eheh:
Nella Home page di ClassicWB ( http://classicwb.abime.net/ ) ci sono tutti i pacchetti scaricabili, da quelli per A500 e A600 a quelli per il 1200 con 3.9 compresi. Guardate le foto a corredo :eheh:
Re: Problema HD
Messaggioda heyvid » lun nov 23, 2009 1:11 am
Ahio le partizioni + grandi di 2 GIGA non si devono fare e la dimensione massima del disco è di 4 GB se non usi il 3.5-3.9 a meno di non installare patch di cui non mi fiderei molto, in ogni caso anche con 3.5 3.9 ed anche 4.0 la partizione di boot non deve essere maggiore di 4 GB.
comunque le info riguardo il maxtransfer ed il mask le trovi su amigamagazine n. 53 se non erro.
in ogni caso se hai bisogno di aiuto son qui + o - :ammicca:
Enrico Vidale
Vidale Enrico
heyvid
Re: Problema HD
Messaggioda Kyle » lun nov 23, 2009 8:02 am
Grazie Enrico, purtroppo l'ho scoperto a mie spese, ma finalmente ho imparato la lezione :ammicca:
