Riparazioni Amiga
Re: Riparazioni Amiga
Messaggioda cip060 » mer mar 28, 2012 11:46 pm
Be se devi saldare dei fili OK ma se devi saldare componenti a piastra be ti consiglio di fare delle prove con delle schede di qualche pc rotto
Messaggioda ppc_addon » gio mar 29, 2012 9:48 am
Fogg_80 ha scritto:1) Che tipo di alcol?
in realta' si usa Acetone Puro (ad esempio quello di Multichimica al 99%) perche' cosi' riesci a pulire anche quelli a base siliconica.
io uso Linux PPC!
ppc_addon
Messaggioda Mck » gio mar 29, 2012 11:57 am
Per informazioni sulla pasta termica vedere qui:
http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=1295480
I MIEI AMIGA
1200 OS 3.1 68060+Rete pcmcia
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
Sam440ep-Flex OS 4.1
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda Kyle » dom mag 13, 2012 4:44 pm
Tornando a parlare di batteria, stavo pensando di spostare la batteria ricaricabile attaccato alla A501 della mia A500 (che è destinata al riposo nell'armadio) alla A500 Black Edition che vi ricordo ha la scheda madre di una A500+ a cui la batteria è stata rimossa.
Questa è la mia A501:
E questa un'immagine di una A500+ con la batteria rimossa:
Dove li devo saldare i fili della batteria ricaricabile? Me lo indicate? :riflette:
Messaggioda Amiga Supremo » dom mag 13, 2012 10:06 pm
Con la batteria in mano non dovresti avere problemi di interpretazione, però rispondendo alla tua domanda, il POSITIVO (+ ROSSO) va nella piazzola centrale a sinistra e il NEGATIVO (- NERO) in una delle tre piazzole a destra, prendendo come riferimento la tua foto lato componenti.
Spero di essere riuscito a farmi capire.
Messaggioda Kyle » dom mag 13, 2012 10:42 pm
Grazie, quindi va bene una qualsiasi delle 3 piazzole a dx dove saldare il filo?
Messaggioda cpiace64 » dom mag 13, 2012 11:14 pm
Sì, sono collegate insieme per poter ospitare 2 tipi diversi di batterie, ma la foto che hai messo e' povera di componenti e quindi la batteria non si caricherà mai e l'orario sarà sempre sballato, sicuro che e' la foto del tuo 500plus?
1000 base
2000 base
3000 guasto
4000 Desktop
SAM440EP
gba1000 quasi completato
cpiace64
Messaggioda Kyle » dom mag 13, 2012 11:29 pm
No, quella l'ho presa dalla rete, effettivamente è la foto di una mb A500+ usata da C= per gli ultimi A500; la mia ha tutti i componenti :ride:
Appena lo apro vi posto una foto del mio A500+ :ammicca:
Messaggioda Kyle » sab mag 19, 2012 1:39 pm
Altre 2 domande:
Se i tasti di una tastiera A500 funzionano alcuni sì e gli altri no, può dipendere dal chip connesso alla tastiera o dalla membrana sotto gli switch dei tasti?
E poi, se il caps lock funziona ma non si accende più il led, come faccio a riparare/sostituire il led?
Grazie :felice:
Messaggioda maverich » sab mag 19, 2012 2:10 pm
Kyle ha scritto:Altre 2 domande:
Grazie :felice:
Per i tasti prova a dare una bella pulita alla membrana e nel caso il problema persistesse controlla il circuito della tastiera.
Per il led, smonta la tastiera e da qualche parte dovresti trovarlo! :ride:
maverich
Messaggioda Kyle » sab mag 19, 2012 2:20 pm
maverich ha scritto:Per il led, smonta la tastiera e da qualche parte dovresti trovarlo! :ride:
Che lo debba trovare ok, ma secondo la vostra esperienza c'è un modo per fixare il problema o l'unica soluzione è la sostituzione del led? :riflette:
Messaggioda maverich » sab mag 19, 2012 3:27 pm
A logica dovrebbe funzionare come una normalissima lampadina! Guarda con il tester se gli arriva corrente, se gli arriva ma non si accende cambialo.. :ride:
maverich
Messaggioda Mck » sab mag 19, 2012 3:47 pm
Una volta che togli tutte le viti dietro alla tastiera vedi il led collegato alla plastica che regge il tasto. Puoi testarlo con una batteria e una resistenza in serie (il valore della resistenza dipende dalla tensione della batteria per una batteria da 9volt la resistenza deve essere da 780ohm).
Collegamenti da effettuare polo negativo batteria al led polo positivo alla resistenza l'altro polo della resistenza va applicata al led. I led sono polarizzati anche se si inverte la polarità per un breve periodo non bruciano se non si accende invertire i poli che vanno al led se non si accende in entrambi i casi è da buttare.
Altro sistema per provare i led è utilizzare un tester portata ohm X1 analogico 200 per digitale. Collegare entrambi i puntali al led e vedere se si accende (la luce emessa e pochissima) eventualmente invertire i puntali.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda Kyle » sab giu 09, 2012 11:14 pm
cpiace64 ha scritto:Sì, sono collegate insieme per poter ospitare 2 tipi diversi di batterie, ma la foto che hai messo e' povera di componenti e quindi la batteria non si caricherà mai e l'orario sarà sempre sballato, sicuro che e' la foto del tuo 500plus?
Ecco finalmente la foto del mio A500+ con batteria rimossa (mesi fa) e MB ripulita dall'acido sversato (per ora funziona tutto bene)
Queste invece sono immagini di una batteria a bottone completa di tutto l'occorrente che ho comprato su amibay. Volevo mettere questa al posto dell'altra.
Ora però ho dei dubbi su cosa saldare: le 3 estremità della coin cell (quelli color ottoce) coincidono con i buchi del vano batteria sull'A500, quindi credo siano quelli da saldare, però ho qualche dubbio.
Guardando le foto potete confermarmelo?
Qualche suggerimento particolare? I supportini di plastica secondo voi devo lasciarli o vanno tolti?
Qui potete vedere una foto di come risulta la batteria installata (su un A3000 credo) :riflette:
http://www.amibay.com/showthread.php?t= ... ght=cr2032
Messaggioda Amiga Supremo » dom giu 10, 2012 6:48 pm
:sperduto: Mmmm...
Non è che due dei tre strip per contatti a tulipano siano rotti?
E poi quel diodo 1N4148... :mah:
Non era meglio usare un diodo a bassa caduta? :riflette:
Io ne ho fatti un po' di questi replicatori di batteria e devo dire che oltre ad essere fatti decisamente meglio (ma questo è vero, non dovrei essere io a dirlo, bensì gli utenti... :kaput: ), ho sempre messo il tocco di classe, ovvero ho utilizzato come semiconduttore un bel diodo SCHOTTKY, che avendo una caduta di tensione propria sicuramente inferiore a quella di un diodo di commutazione 1N4148, da più margine alla tensione di tamponamento.
Nella fattispecie io utilizzo dei diodi SB160. :ammicca:
Gli isolanti degli strip conviene lasciarli al loro posto, anche se la scheda resta sollevata dalla mobo (certo che magari rasare i terminali a saldare dello zoccolo portabatteria, non sarebbe stato proprio male; se non altro sarebbe costato poca fatica :no: ).
