Ho fatto il mio primo casino, grande...
Re: Ho fatto il mio primo casino, grande...
Messaggioda Mabo81 » mer set 14, 2011 12:49 am
Enzo45s ha scritto: 100% originale Bticino anni '90 :ride:
aahahah :ahah:
Enzo45 hai mica fatto qualche foto ricordo o passo passo della saldatura e del lavoro svolto ? Vorrei fare una cosa simile quando ho un pò di tempo ma non so proprio da dove iniziare... Un pò di alimentatori ce li ho in giro :scherza:
Mabo81
Messaggioda Luke77 » mer set 14, 2011 1:02 am
aahahah :ahah:
Dalla foto e dal link che ti ho madato prima io, si capisce tutto.
Ciò capito io che non so un cacchio ! :boing:
Luke77
Messaggioda Enzo45s » mer set 14, 2011 10:47 am
aahahah :ahah:
Purtroppo no... comunque basta dissaldare tutti i cavi dalla PCB tenendone un pezzettino di ognuno, giusto per ricordarti dove prendere i vari voltaggi, poi tirare lo stagno in eccesso (ce n'è a chili) e infine saldare il cavo Commodore :felice:
Oppure se non ti va di dissaldare e tirare lo stagno puoi tagliare i cavetti dalla base lasciando solo quelli che ti servono, attorcigliandoli con quelli del cavo Commodore, un goccio di stagno e un giro di nastro isolante e hai fatto :ride:
Poi per coprire i residui di cavi scoperti, se hai una pistola per colla a caldo, puoi inondarli di colla per isolare tutto :ultralol:
Enzo45s
Messaggioda Luke77 » gio set 15, 2011 1:05 am
Enzo45s ha scritto:
aahahah :ahah:
Nel frattempo, ho provato a farlo, ma l'alimentatore nonostante abbia cortocircuitato il verde con la ground, non si accende.
Cosi non posso testare i voltaggi!
Gira un secondo la ventola, ma un quarto di giro e si ferma...
Come mai?
Luke77
Messaggioda Enzo45s » gio set 15, 2011 9:54 am
Non è che s'è bruciato il fusibile?
Enzo45s
Messaggioda Luke77 » gio set 15, 2011 10:04 am
No, è integro.
In realtà, ho letto che:
"se è presente il filo marrone, questo deve essere collegato a un filo arancione, altrimenti l'alimentatore non si metterebbe in funzione;"
Il mio l'aveva e l'ho tolto, nessuno prima di trovare quel sito, mi aveva detto che seviva a qualcosa.
Stasera provo a riattaccarlo e vediamo
Luke77
Messaggioda Enzo45s » gio set 15, 2011 11:38 am
mmm io li ho sempre accesi mettendo in corto il verde e una gnd :mah:
Enzo45s
Messaggioda MacGyverPPC » gio set 15, 2011 3:05 pm
E' normale... anche io ne ho uno che finchè non è collegato a qualcosa, fosse anche un solo HD o CDROM, la ventola fà mezzo giro e si ferma. Devono rilevare se c'è qualcosa connesso... la prima volta pensavo m'avessero venduto un'ali scassato :ahah:
Messaggioda Luke77 » gio set 15, 2011 3:27 pm
MacGyverPPC ha scritto:E' normale... anche io ne ho uno che finchè non è collegato a qualcosa, fosse anche un solo HD o CDROM, la ventola fà mezzo giro e si ferma. Devono rilevare se c'è qualcosa connesso... la prima volta pensavo m'avessero venduto un'ali scassato :ahah:
Eh no, risaldando un molex ci ho attaccato un hd e non parte lo stesso...
Luke77
Messaggioda MacGyverPPC » gio set 15, 2011 4:06 pm
Io ho trovato questo consiglio, che vale per l'uso di questi Alimentatori che si attivano solo con la presenza di una scheda madre,per usarli come normali ali.
Cit:
Allora per accendere un alimentatore ATX basta collegare insieme i fili verde e nero del connettore della scheda madre. Alcuni alimentatori però richiedono un carico sul +5 o sul + 12 per rimanere accesi o per mantenere una tensione stabile.
(Il verde a volte può essere grigio!) :skull:
Messaggioda Mabo81 » gio set 15, 2011 7:10 pm
NON HO CAPITO NIENTE :sperduto: :mah: :wow:
ops scusate il caps :kaput:
Mabo81
Messaggioda cip060 » gio set 15, 2011 7:12 pm
Guarda non ho MAI avuto dubbi che tu non capisca niente :ultralol:
Messaggioda MacGyverPPC » gio set 15, 2011 8:02 pm
@Mabo
Forse con un'immagine ti schiarisci le idee... verde(o grigio) ponticellati insieme al nero.
Tu no capire ste cavolate, io no capire come configurare router che per me essere più incasinato.... :ahah: :ahah: :ahah:
Messaggioda Mabo81 » gio set 15, 2011 9:49 pm
MacGyverPPC ha scritto:@Mabo
Quel ponticello lo faccio da 15 anni Mac... e da20 che monto e smonto pc e periferche per me e amici... Intendevo dire che non ho capito come trasformare l'alimentatore di un PC in un alimentatore per amiga 500 (non avendolo mai visto come è fatto dentro e ci tengo a mantenerlo integro).
Magari mi sono perso qualche passaggio... Fortuna che mi avevan detto che Amiga era morta.... Non riesco a starvi dietro aa quanto scrivete e siete vivi su 3 forum... Anzi faccio una fatica estrema a seguirne solo uno :triste:
Mabo81
Messaggioda MacGyverPPC » gio set 15, 2011 11:25 pm
:ahah: :ahah:
Si ma anche te allora spiegati... me fai spreca tempo a cercare pure un'esempio... marrano! :ahah:
Beh comunque se si ha la fortuna di trovare un'Alimentatore come quello che ho io dentro il Case della SAM, che è ridotto rispetto i classici alimentatori PC,sarebbe più facile metterlo dentro la scocca originale degli Amiga1200/500 e fare un travaso ben fatto.
Non ha ventole di suo, e le uniche ventole erano dirette al PC che era ospitato nel case dell'ASUS.
Comunque, volendo, non credo sia difficile adattare quelli normali, perchè ne ho uno proprio qui, nudo e crudo che a misura starebbe dentro la scocca di quello del A500 senza problemi. :annu:
