Cavo Adattatore da C16 a Amiga DB9
Re: Cavo Adattatore da C16 a Amiga DB9
Messaggioda danko » dom giu 19, 2011 6:32 pm
Mck ha scritto:
cip060 ha scritto:sto alimentatore che ho ha 500ma 6A MAX!
mi sa' che e' troppo poco come potenza il problema!!!
visto che quello originale butta buori 800 ma 7.5 WATT giusto? potrebbe essere questo il problema
Guarda che sarà 500ma e 6V. Non va bene devi sostituirlo.
Quello originale è 9V 0,8A (800ma).
Infatti usane uno da almeno da 1A.
Nel mio caso i componenti che scaldano di più sono:
MOS 8501R1 CPU (U2)
MOS 251641-02 (U16)
danko
Messaggioda cip060 » dom giu 19, 2011 8:10 pm
Fatto ho trovato un alimentatore ma nulla il led rossso non si accende va be ho provato lo stesso si sa' mai che sia slatato solo il led(Molto difficile)in ogni caso i componenti si scaldano ma a video nulla!!
va be bo
Messaggioda danko » dom giu 19, 2011 8:21 pm
cip060 ha scritto:Fatto ho trovato un alimentatore ma nulla il led rossso non si accende va be ho provato lo stesso si sa' mai che sia slatato solo il led(Molto difficile)in ogni caso i componenti si scaldano ma a video nulla!!
va be bo
Hai controllato il fusibile se è buono? magari è saltato quello,cmq se ti è possibile mandami la tua CPU a mie spese ovviamente.....così mgari la tua è buona e riparte il mio..........
danko
Messaggioda Mck » lun giu 20, 2011 12:54 pm
Se i componenti scaldano il fusibile è funzionante.
Scaldano per due motivi o perchè funzionano o per un cortocircuito interno.
Stampo gli schemi e li studio per informazioni maggiori.
I MIEI AMIGA
1200 OS 3.1 68060+Rete pcmcia
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
Sam440ep-Flex OS 4.1
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda cip060 » lun giu 20, 2011 1:00 pm
Grazie mille !!
Ovviamente il fusibile e apposto!!
Strano pero' scusa un interruttore e' un interruttore chiuso non fa'passare la corrente aperto fa' passare la corrente!!!nel mio caso la corrente arriva alla piazzola dell'interruttore e appena clicco sul pulsante si blocca e sulle piazzole con il tester mi da 1.67 V!!contro i 10V circa di quando e in OFF!!! io controllo il pulsante di acensione in questo caso!!
tu cosa dici a riguardo? se quando e'OFF mi da 10V e quando lo accendo mi da' 1.67V!
cosa vuol dire? io capisco che passano 1.67 V che alimentano la piastra e questo non e' corretto mi pare?
Messaggioda Mck » lun giu 20, 2011 1:26 pm
No è il contrario quando l'interruttore è chiuso passa corrente non passa quando è aperto.
Se le prove sul 7805 danno i valori che ho indicato l'interruttore è funzionante.
Se la tensione in uscita dal 7805 è 0v probabile guasto del 7805, Se la tensione è inferiore dei 5v probabile corto. Il led potrebbe essere guasto.
Stasera controllo lo schema è ti do altri punti di controllo della tensione.
Non vorrei che il c16 sia simile all'amiga e utilizzi delle "resistenze fusibili" sparsi per proteggere degli integrati.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda Mck » mar giu 21, 2011 1:53 pm
Altra prova da fare è il controllo del reset (effettuabile anche con un tester).
Bisogna verificare sul piedino 3 del 555 (U10) se commuta da 5V a 0V (integrato con 4 pin per lato).
Collegare (con il c16 spento) il puntale nero su una massa e il rosso sul pin 3 del 555 (tester portata 10-20 Vcc). Accendere il c16 si deve vedere per un breve periodo (con reset funzionante) il tester segnalare una tensione tra i 2 e 3V (questa tensione dipende dalla "sensibilità" del tester, in realtà deve essere 5V misura effettuabile con oscilloscopio) per poi passare a 0V. Senza il corretto reset non si avvierà la cpu.
I pin si contano tenendo la tacca di riferimento (lato corto del cip) o un punto verso l'alto (guardando l'integrato dal lato della sigla) il pin 1 è il primo a sx scendendo (sempre sul lato sx) si incontra il 2 ecc. risalendo sul lato dx dal basso.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda cip060 » mar giu 21, 2011 1:58 pm
Grazie dopo provo!
Messaggioda danko » mar giu 21, 2011 5:44 pm
Mck ha scritto:Altra prova da fare è il controllo del reset (effettuabile anche con un tester).
Ciao,in caso di guasto del 555,quello presente sul mio C16 è UA555TC,io ne ho uno nuovo ma è NE555N,secondo te è compatibile?
Ho provato sul mio posizionando il puntale rosso sul pin 3,mentre il nero a massa,poi ho accedo il c16 ho notato che la tensione era di 2,93V poi subito dopo si fermava a 0,05V statico,ma ogni volta che riprovavo mi segnalava sempre voltaggi differenti all'inizio anche 3,58V ma poi sempre fisso su 0,05V,funziona? oppure è da sostituire?
danko
Messaggioda Mck » mer giu 22, 2011 1:59 pm
No vai tranquillo il 555 è buono. Comunque entrambi i tuoi 555 sono uguali.
La differenza di tensione che rilevi è provocata da un ritardo di lettura introdotto dal tester. Queste misure dovrebbero essere effettuate non con un tester ma con un oscilloscopio che possiede ritardi inferiori.
Controllato la temperatura degli integrati dopo qualche minuto di funzionamento?
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda danko » mer giu 22, 2011 2:04 pm
Mck ha scritto:No vai tranquillo il 555 è buono. Comunque entrambi i tuoi 555 sono uguali.
Si,secondo me è andata la CPU è difficile da reperire,quindi non posso fare più nulla attualmente mi servirebbe una CPU funzionante per prova.......
danko
Messaggioda cpiace64 » mer giu 22, 2011 2:34 pm
non ho presente il C16, pero' se c'e' qualche integrato su zoccolo, si puo' togliere e vedere se la tensione dopo il 7805 si stabilizza a 5 volt, se ne avete gia' parlato, scusate ma ho letto solo l'ultima parte
1000 base
2000 base
3000 guasto
4000 Desktop
SAM440EP
gba1000 quasi completato
cpiace64
Messaggioda Mck » mer giu 22, 2011 2:57 pm
Si già fatta controllata il 7805 è funzionante.
Sto pensando come verificare una cpu solo con un tester, spero di trovare una soluzione.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda danko » mer giu 22, 2011 6:42 pm
Tornando al discorso iniziale stamattina mi sono arrivai i connettori mini din 8 pin ho fatto una prolunga solo che ovviamente avendo il c16 guasto non posso testarla.
danko
Messaggioda cpiace64 » mer giu 22, 2011 7:56 pm
serve questo adattatore da 6502 a 8501?
http://www.webalice.it/gratteri/65028501.gif
1000 base
2000 base
3000 guasto
4000 Desktop
SAM440EP
cpiace64
