File lha
Re: File lha
Messaggioda barnaba79 » gio mag 14, 2015 11:17 am
Cmq ora che ricordo..il tuo dw quando lo aprivo..tutto ok...ma nn mi dava la directory dho-dh1...ma solo dfo df1 ram ecc...provo a metterlo in c con directory opus apro il tuo floppy e passo DW su dh0 in c...quando torno a casa provo...
barnaba79
Re: File lha
Messaggioda cip060 » gio mag 14, 2015 1:41 pm
PUoi anche scriverlo MANUALMENTE se non appare come directory/partizioni
nome della partizione :
Re: File lha
Messaggioda cip060 » gio mag 14, 2015 1:42 pm
Amiga ha scritto:Dammi un indirizzo E-mail che ti invio un mio vecchio flopppy che include DirWork e altri vecchi tools che funizionano su tutti i sistemi AMiGA da 1.3 al 3.9.
POsso averlo anche io che voglio provare se funziona ??
Perche non capisco che problemi deve avere :ride:
[email protected]
Grazie carlo!!
Re: File lha
Messaggioda barnaba79 » gio mag 14, 2015 2:32 pm
Ecco bravo...cosi vediamo se sono io a essere ottuso..quando sono a casa se non te l ha mandato carlo..te lo invio io il file adf che mi ha inviato...
barnaba79
Re: File lha
Messaggioda cip060 » gio mag 14, 2015 2:37 pm
Be io ho piu tempo di carlo forse posso fare piu' prove in tempi brevi!!
Pero dovresti imparare a capire come funziona directory opus e la ua parte che riguarda la config ti manderei la MIA e poi cambi solo il percorso (Nome della partizione e poi il comando lo lasci come sta!!
Re: File lha
Messaggioda AMIGASYSTEM » gio mag 14, 2015 3:21 pm
barnaba79 ha scritto:Cmq ora che ricordo..il tuo dw quando lo aprivo..tutto ok...ma nn mi dava la directory dho-dh1...ma solo dfo df1 ram ecc...provo a metterlo in c con directory opus apro il tuo floppy e passo DW su dh0 in c...quando torno a casa provo...
Come detto quel floppy era configutato per funzionare con i vecchi A500, come dice Cip basta digitare a mano DH0:, DH1: etc.. e DirWork mostrerà il contenuto degli Hardisk.
@Cip
Se mi dai un Indirizzo E-mail ti invio tutti e 3 i Floppy quello per WB1.3, WB2.x e OS3.x, l'ultimo è pre configurato con Dopus4, praticamente sono i primi 3 Dischi che vedi in QUESTO mio filmato.
Re: File lha
Messaggioda barnaba79 » gio mag 14, 2015 4:39 pm
ok...se mi inviate il programma adf configurato e' meglio...tenete presente che io directory opus lo istallato sul hd perfettamente..xke' il floppy che ho ce' directory opus e l'icona istall HD..e' bastato cliccare istall e lo posizionato su dh1 ...un altra cosa che ho fatto ho scaricato lha.run da aminet e lo messo tramite directory opus in DH0 in C ...EMAIL [email protected] cmq faro' altre prove oggi...
barnaba79
Re: File lha
Messaggioda cip060 » gio mag 14, 2015 6:56 pm
E scritto sopra!!
[email protected] :ride:
Re: File lha
Messaggioda AMIGASYSTEM » gio mag 14, 2015 7:05 pm
Scusa non lo avevo visto, ti ho inviati i tre floppy in ADF compattati in un file ZIP.
Re: File lha
Messaggioda barnaba79 » gio mag 14, 2015 8:09 pm
Ho provato con un altro a2000 che uso per ricambi..anche lui con hd...ho messo il tuo dw in dh0 percorso C ...e anche questo amiga mi dice la stessa cosa di errore...ho fatto come dici...se hai dato lo stesso adf a cip060 vediamo cosa dice lui..xke non so piu' che fare...io ho messo in c il DW del tuo floppy piu' lha.run scaricato da aminet..ma anche cancellandolo dice la stessa cosa....
barnaba79
Re: File lha
Messaggioda cip060 » gio mag 14, 2015 8:26 pm
È arrivato dopo provo
Sapete una cosa ho provato adf su emulatore su Android e smartphone
Indovina?
Funziona secondo te?
Re: File lha
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven mag 15, 2015 8:16 am
Si, su Android hanno sempre funzionato i fil ADF, non ho capito bene a cosa ti riferisci in particolare !
Re: File lha
Messaggioda cip060 » ven mag 15, 2015 12:21 pm
Mi riferisco al fatto che scompatta .lha cosa che non riesce a fare sul vero amiga nel nostro amico :ride:
Re: File lha
Messaggioda barnaba79 » ven mag 15, 2015 2:12 pm
ho fatto come mi avete detto voi...messo in dho/c il file DW...messo in dh0/c il file lha.run...avviato DW nella prima finestra caricato il file chiamato (hippop.1lha) premuto il tasto destro mause della seconda schermata in DH1...Niente mi dice dw errore code 10...ma ieri sera fino a tardi sono riuscito con shell( conosco qualcosina in dos) da schell da DH0 ho scritto prova(sarebbe il cassetto creato da me in dh0) da prova ho scritto LHA.RUN..mi ha estratto il programma lha_68k ...lha_68020 ecc...di li ho scritto: lha_68040 x hippop1.lha e mi ha estratto archivio perfettamente nel cassetto prova...certo e' una procedura piu' lenta ma almeno ho ottenuto quello che volevo...se voi avete fatto la stessa procedura con DW xche a me non funziona?!?
barnaba79
Re: File lha
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven mag 15, 2015 2:59 pm
LHA.RUN con DirWork non c'entra nulla, quello che serve è il comando LZ che deve stare nella C da dove si esegue DW, poi devi cliccare con il tasto destro il File hippop.1lha e non la finestra, è un'operazione più facile da fare che da spiegare. Se vuoi di mando la versione per OS 3.x del mio floppy, li trovi Directory Opus 4, in questo caso per scompattare automaticamente dovrai cliccare il file hippop.1lha con il tasto sinistro il File hippop.1lha e poi quasi contemporaneamente cliccare sulla finestra di destinazione, con Dopus è anche possibile montare i Floppy Formattati MSDOS (720 e 1.44 se si ha il lettore Amiga ad alta densità)
Ultima modifica di AMIGASYSTEM il ven mag 15, 2015 5:15 pm, modificato 2 volte in totale.
