Unable to open your tool 'installer'
Re: Unable to open your tool 'installer'
Messaggioda AMIGASYSTEM » mer giu 20, 2012 4:59 pm
Io WHDLoad l'ho installato ma nella cartella non c'è nessuna icona da cliccare per poter far partire il programma
Allora facciamo qualche esempio per capirci !
Siamo su swindows, e vogliamo vedere un immagine, che faccio ? clicco sull'immagine e la vedo, ok, se poi tolgo l'associazione all'estensione file immagine (.jpg, .png etc..), clicco e non vedo nulla, questo perchè l'immagine non è più associata ad alcun programma che permette la visione. Stessa cosa per WHDload, apri la cartella del gioco che devi eseguire con WHDload, usando un termine di Windows, vai sulle proprietà del file, dove associerai WHDload e il suo percorso, se l'icona non c'è la crei, basta che sia del tipo "Progetto", pero solitamente WHdload quando crea lo slave crea sempre l'icona, dove nei Toltypes ci sono altri parametri importanti come il preload, sconsigliato a chi non ha memoria a sufficienza. Se ci sono ancora problemi nel capire la cosa, dimmi che workbench usi e che gioco devi caricare e ti faccio un video esaustivo.
Messaggioda epiceni » mer giu 20, 2012 5:37 pm
Quale delle 3 versioni installo ?
WHDLoad_usr_small.lha 795681 Bytes created at 4.9.2011
WHDLoad_usr.lha 1353779 Bytes created at 4.9.2011
WHDLoad_dev.lha 2803481 Bytes created at 4.9.2011
Monitor Commodore Amiga 1081
Commodore Amiga 1200 - 4GB HD Compact Flash - ACA 1231/42 64MB RAM + MMU - KickStart 3.1 - WorkBench 3.9
epiceni
Messaggioda MacGyverPPC » mer giu 20, 2012 6:12 pm
La small se hai poca Ram ,cioè meno di un mega, dovrebbe andare benissimo... sennò vai tranquillo con quelle normali con un mega un su!
Messaggioda epiceni » mer giu 20, 2012 6:15 pm
adesso provo e poi vi farò sapere
epiceni
Messaggioda AMIGASYSTEM » mer giu 20, 2012 6:21 pm
Ma sono uguali, a uno c'è quello che serve a te, negli altri ci sono sorgenti che a te non servono. Nell'archivio nella cartella C\ ci sono due versioni di WHDLoad, una è nominata WHDLoadCD32 che è una versione senza request di registrazione ma limitata nei confronti dell'altra. Quindi se non vuoi registrarti e aspettare i secondi di penitenza puoi usare la versione WHDLoadCD32, ma prima prova se se va con i giochi che ti interessano, ciò non toglie che puoi usarli entrambi, a differenza di Windows, ritornando al discorso di sopra, su Amiga ogni icona può avere un'associazione diversa, per intenderci puoi vedere 10 immagini o ascoltare musica con 10 Visualizzatori o Player diversi, su Windows Not Possible.
Messaggioda epiceni » mer giu 20, 2012 6:30 pm
Allora ho installato WHDLoader quello normale , e tutto è andato a buon fine
Poi scarico un gioco e faccio install , mi restituisce questo errore
Sorry ... an Error Has Occurred !
You Must Install "WHDLOad" first!
It must be accessible via the path.
You can find it in the WHDLoad package.
Io dentro la cartella ho trovato un file Path ma non fa nulla
epiceni
Messaggioda epiceni » mer giu 20, 2012 6:44 pm
Ne ho installate 2 versioni ma in C non c'è nulla
devo staccare un attimo x' mi scoppia la testa e oltre tutto adesso mi da pure errore Unable to open multiview
epiceni
Messaggioda AMIGASYSTEM » mer giu 20, 2012 6:55 pm
epiceni ha scritto:Ne ho installate 2 versioni ma in C non c'è nulla
Non è possibile l'istaller ti chiede e ti mostra dove lo copia, ma tu puoi copiarlo anche a mano non è un problema, "Unable to open multiview" ne abbiamo parlato prima acceratati che il multiview sia nel percorso richiesto, purtroppo PCisti si diventa ma Amighisti si Nasce ! ;)
Per me i WHDLoad sono perfettamente uguali in tutti e tre gli archivi:
Ultima modifica di AMIGASYSTEM il mer giu 20, 2012 6:59 pm, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda epiceni » mer giu 20, 2012 6:58 pm
Allora, mi sa workbench 2.1 non ha il multiview
Adesso provo ad installarlo di nuovo poi fino a domani basta x' veramente dal nervoso mi fa male la testa e fa pure un caldo infernale ! :-)
epiceni
Messaggioda epiceni » mer giu 20, 2012 7:07 pm
NON CE LA POSSO FARE !!!
Mi sembra di essere mongoloide ! Ma non riesco ad installarlo
E se clicco install su un file scaricato dal sito di WHDLOad mi dice che WHDLOad non è installato
epiceni
Messaggioda AMIGASYSTEM » mer giu 20, 2012 7:11 pm
epiceni ha scritto:Allora, mi sa workbench 2.1 non ha il multiview
Mai tenuto, il Multiview fu rilasciato con l'Amiga 1200 e 4000 con il 3.0, quindi non è presente nei floppy dei sistemi precedenti, e non è nemmeno compatibile, funge solo sul 3.0 e 3.1, poi successivamente usci anche una versione compatibile per il 2.0., òla trovi su Aminet QUI. Ad ogni se non si tratta di ipertesto in formato AmigaGuide, ma di semplici Readme, per la lettura dei testi ASCII su A500 e A600, puoi usare semplicemente il comando MORE che si trova nella cartella Utilities, che puoi spostare in C\ per comodità, ricordo che tutti i comandi copiati in C\ non hanno bisogno del percorso di eseguiri, perchè quella è la cartella dei file di sistema. per la modifica dei testi invece puoi usare invece ED e EDIT che si trovano nella cartella C.
Messaggioda AMIGASYSTEM » mer giu 20, 2012 7:18 pm
epiceni ha scritto:NON CE LA POSSO FARE !!!
Mi spieghi passo passo cosa fai, tu non devi lanciare nessun WHDLoad, devi eseguire l'icona del gioco e assicurarti che il WHDLoad sia in C\. Attenzione che molti giochi abbisognano anche di altro, adesso non vorrei ripetere tutto, rilassati prendi un bel caffe freddo decaffeinato e leggi questo e questo topic su WHDLoad e avrai le idee più chiare.
Messaggioda epiceni » gio giu 21, 2012 10:02 am
ok, eccoci quì con la procedura che eseguo ... speriamo bene x' con sto caldo la pazienza è poca e la vecchia del piano di sotto potrebbe trovarsi un A600 con monitor e mouse conficcata nel vaso dei gerani !
Quindi
Premetto che per non aver incasinato ho installato Workbench 2.1 da zero quindi sistema pulito
Adesso
Immagine - Immagine - Immagine
IO non penso che in questo procedimento stia sbagliando qualcosa ... ,a ,agari mi sfugge un passaggio ... non lo so :sbam:
epiceni
Messaggioda cip060 » gio giu 21, 2012 10:29 am
errore terza foto lui ti chiede dove installare whdload ok
BENE tu devi indicare la cartella c cliccando su c e di conseguenza entri DENTRO la cartella c tu lasciando cosi' e cliccando procedi per andare avanti gli dici crea una cartella in sistema/whdload!!
infatti ti troverai nella partizione sistema una cartella chiamata WHDLOA e dentro ci troverai sicuramente l'eseguibile whdloa
quel file deve essere dentro la cartella c
ovvero sistema/c whdload e' per questo che non partono perche di fatto non c'e'
chiaramente non ti fa nemmeno installare il gioco perche non trova whdload
Messaggioda epiceni » gio giu 21, 2012 11:32 am
Eccico fatto tutto ... era sotto il naso la soluzione e non la vedevo ...
Tutto installato, ho provato con Mortal Kombat 2 edizione da 4 Floppy ma questo mi da errore, non so x' mi fa partire la verisone AGA, se utilizzo quella normale mi dice che MortalCombat2aga.slave non è presente, infatti c'è solo MortalCombat2.slave ... con i floppy però va
Adesso provo con Moon Stone e vediamo
epiceni
