Riparazioni Amiga
Re: Riparazioni Amiga
Messaggioda Mck » mar mar 20, 2012 1:13 pm
Stazioni saldante ne esistono anche più economiche tipo questa
http://www.grix.it/store/176-stazione-a ... atten.html
e se cerchi forse anche a meno (se non si utilizza la stazione saldante continuamente tutto il giorno non dovrebbe dare problemi di funzionamento).
Se si deve acquistare un saldatore/stazione abbastanza serio io consiglio un saldatore a bassa tensione e punta fine (si rischia meno la rottura dei delicati integrati in quanto funzionano a circa 24 volt).
Altrimenti, se la necessità di saltare solo una batteria, va bene un comunissimo saldatore da 5 euro.
Altro consiglio riguarda lo stagno sconsiglio quello che vendono al supermercato allegato al saldatore (diametro di circa 2 mm.) ma di prendere stagno da 1 mm. in negozi/siti di elettronica. Le saldature escono meglio anche per un profano.
I MIEI AMIGA
1200 OS 3.1 68060+Rete pcmcia
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
Sam440ep-Flex OS 4.1
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda Mck » mar mar 20, 2012 1:19 pm
Altra cosa per chi vuole allestire un laboratorio di riparazione consiglio di comprare gli attrezzi/strumenti solo quando servono altrimenti, se acquistati tutti subito, si rischia di fare acquisti sbagliati.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda Amiga Supremo » mar mar 20, 2012 9:22 pm
Kyle ha scritto:http://www.ebay.it/itm/SALDATORE-ELETTR ... 768wt_1076
Pensavo di orientarmi su questo perché una volta impratichitomi volevo reinstallare una batteria (a bottone) sulla mb dell'A500+ che dà vita al mio A500 Black Edition, e anche se la batteria dall'A500 è già stata rimossa una stazione dissaldante può essere sempre utile.
Che dici Supremo?
Per saldare una batteria va bene come kit, io però un saldatore senza isolamento galvanico e che funziona addirittura a 220V lo sconsiglio; molto meglio uno a bassa tensione.
Poi in ogni caso molto meglio orientarsi subito verso qualcosa di affidabile, se non si vuole rischiare di restare a pedi sul più bello.
Messaggioda Amiga Supremo » mar mar 20, 2012 9:44 pm
Mck ha scritto:Se si deve acquistare un saldatore/stazione abbastanza serio io consiglio un saldatore a bassa tensione e punta fine (si rischia meno la rottura dei delicati integrati in quanto funzionano a circa 24 volt).
Quoto.
Comunque come ho già scritto, visto che ogni spesa dovrebbe essere vista come una sorta di investimento, conviene orientarsi subito verso qualcosa di serio e affidabile (e quindi purtroppo di un certo costo); magari non subito, ma poi potrebbe servire. :ammicca:
Mck ha scritto:Altro consiglio riguarda lo stagno sconsiglio quello che vendono al supermercato allegato al saldatore (diametro di circa 2 mm.) ma di prendere stagno da 1 mm. in negozi/siti di elettronica. Le saldature escono meglio anche per un profano.
Il diametro della lega saldante dipende molto dal tipo di applicazione e/o componente da lavorare.
In linea generale con le attuali leghe saldanti RoHS, la saldatura è diventata più difficile (necessita di punte adatte e/o di appositi attivatori) e mantiene un aspetto opaco, simile a quello delle vecchie saldature "fredde" ottenute con leghe (Stagno/Piombo) Sn60 Pb40 NON RoHS.
Lo stagno RoHS "peggiore" sotto questo punto di vista è quello (Stagno/Rame) Sn99,3 Cu0,7, mentre decisamente migliore (e di conseguenza costoso) è quello in lega Stagno/Rame/Argento (Sn96,5 Cu0,5 Ag3,0).
I numeri indicano le percentuali di metallo componenti la lega.
Sn=Stagno
Cu=Rame
Ag=Argento
Qualsiasi sia il tipo impiegato, è sempre meglio puntare ad un prodotto con anima di flussante.
Messaggioda Amiga Supremo » mar mar 20, 2012 9:50 pm
Mck ha scritto:Altra cosa per chi vuole allestire un laboratorio di riparazione consiglio di comprare gli attrezzi/strumenti solo quando servono altrimenti, se acquistati tutti subito, si rischia di fare acquisti sbagliati.
Aggiungo inoltre di evitare acquisti compulsivi ed affrettati; molto meglio informarsi e documentarsi per bene prima.
Messaggioda Fogg_80 » mer mar 21, 2012 12:23 am
Allora partiamo dalla famosa batteria, cosa serve per :
1) dissaldare (attrezzo meno costoso ed uno medio con esempi in commercio);
2) saldare (come sopra);
3) lega saldante (vado al negozio e cosa chiedo? cosa devo leggere sull'etichetta eventuale);
4) piano di lavoro, come deve essere: di legno, di metallo, di plastica, ecc. ecc.
Per ora non mi viene più nulla in mente.
Stile Ubuntu
Fogg_80
Messaggioda Mck » mer mar 21, 2012 1:03 pm
Fogg_80 ha scritto:Allora partiamo dalla famosa batteria, cosa serve per :
su questo sito trovi moltissimo materiale di elettronica e accessori
http://www.futurashop.it
1-2- Per dissaldare serve pompetta succhiastagno da € 1,90 Codice prodotto: 8400-VTD4 stazione solo saldante/dissaldante a 24volt (senza aria calda) Codice prodotto: 8220-VTSSC50N €. 59,00
Se sei disposto ad investire circa € 100,00 prendi la stazione saldante anche con il getto di aria calda.
Altra possibilità per il saldatore.
IO prima di acquistare la stazione saldante utilizzavo un normale saldatore a 220volt utilizzando un trasformatore ingresso 220volt uscita 220volt per isolarmi dalla rete enel. Mai avuto problemi di rottura di componenti.
Se uno non possiede il trasformatore non conviene certamente acquistarlo (costerebbe forse di più di una stazione saldante).
3-su questo sito si trova solo questo. Rocchetto di stagno per saldatura del peso di 100 grammi con filo diametro 1 mm. Lega composta dal 60% di stagno e 40% di piombo, anima con flussante, punto di fusione 185°C. Codice prodotto: 8220-SOLD100G € 7,00
Altrimenti vedi se trovi qualcosa come indicato da Amiga Supremo.
4- Sconsiglio il metallo perchè potrebbe dare dei corti e la plastica per la possibilità di produrre energia elettrostatica. Per la mia esperienza consiglio il legno.
Eventualmente per la serietà del negozio Amiga Supremo ti può aiutare dato che si trova vicinissimo a lui.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda Amiga Supremo » mer mar 21, 2012 7:38 pm
Confermo la serietà del negozio in questione, dove tra l'altro è possibile trovare anche altre cose molto interessanti ed economiche.
Messaggioda Mck » gio mar 22, 2012 11:42 am
Bene Supremo grazie per la conferma.
Tra le altre cose ho scoperto che un negozio di elettronica qui a Novara rivende il materiale di futura shop allo stesso prezzo pubblicato in internet.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda Fogg_80 » ven mar 23, 2012 4:29 pm
Grazie delle risposte. Ho trovato questo sito, lo conoscete:
http://www.elettronica-hobby.com/catalog/index.php
Stile Ubuntu
Fogg_80
Messaggioda Mck » sab mar 24, 2012 12:18 pm
Mai visto.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda Amiga Supremo » sab mar 24, 2012 10:16 pm
Idem,
l'unica cosa che mi viene in mente è che per fare un banco di collaudo standalone per degli alimentatori switching "particolari", nella ditta dove lavoro utilizzarono come strumento un tester identico a quello proposto su quel sito web: http://www.elettronica-hobby.com/catalo ... cts_id=871
Bene,
o sarebbe meglio dire male...
dopo pochissimo tempo risultò evidente che quel multimetro digitale misurava in modo molto strano, in barba alla precisione dichiarata e al fondo scala.
Era però comunque talmente carino, che non esitai un attimo a raccoglierlo dal cestino dell'immondizia in cui era stato gettato. :felice:
Messaggioda Fogg_80 » mer mar 28, 2012 6:06 pm
Domandine:
1) Come e con che cosa pulire la faccia superiore dei 680X0 impiastricciati di pasta termica o addirittura di colla non meglio identificata.
2) Saldatore nuovo, cosa bisogna fare per usarlo la prima volta.
Scusate l'ignoranza in materia.
Stile Ubuntu
Fogg_80
Messaggioda Mck » mer mar 28, 2012 6:36 pm
Fogg_80 ha scritto:Domandine:
Per la domanda 1 dovrebbe essere sufficiente un po di alcol
2) Saldatura: Lo alimenti aspetti che si scaldi. Quando è caldo lo appoggi sul circuito stampato per alcuni secondi (avendo l'accortezza di scaldare sia il terminale del componente da saldare e la pista dello stampato) dopo di che appoggi lo stagno sulla punta del saldatore Una piccola quantità) per farlo sciogliere.
Dissaldare: Scaldare , come nel caso precedente, sia pista che terminale del componente da togliere. Quando lo stagno è fuso togliere il saldatore e immediatamente aspirare con il succiastagno lo stagno. In alcuni casi per facilitare la fusione dello stagno conviene sciogliere un po di stagno nuovo.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda Fogg_80 » mer mar 28, 2012 11:28 pm
1) Che tipo di alcol?
2) Quindi non ci sono procedure particolari per usare "per la prima volta" un saldatore?
Stile Ubuntu
Fogg_80
