Directory Opus: Errore all'avvio
Re: Directory Opus: Errore all'avvio
Messaggioda cip060 » ven set 16, 2011 1:11 pm
Be dopus che glio linkato funziona perche l'ho provato prima di dargli il link l'ho scaricato io personalmente in RealTime l'ho provato come detto con un winuae base e gli ho dato il link l'ho provato sia sul mio 1200 060 ST e sul macmini MorphOs e su winuae/Amikit non ho visto GURUMEDITATION il problema puo' essere il kisckstart sinceramente sul 1200 e su winuae no perche usa quello di amigaforever quindi escluderei il wb su winuae lo escluderei perche usera sempre quello di amiga forever
quindi??? :sbam: :sbam:
Messaggioda Luke77 » ven set 16, 2011 2:06 pm
Senti cip
Con il 1200 STANDARD che crea Winuae, funziona, perchè di default, mette il kick3.0
Ora, prova a cambiarlo e metterci sto benedetto 3.1, perchè da come rispondi, secondo me non l'hai ancora fatto.
Scommettiamo che non ti va?
Se ti va, chiedo umilmente scusa.
Luke77
Messaggioda Luke77 » ven set 16, 2011 2:15 pm
MacGyverPPC ha scritto:Qui la cosa è strana proprio... stesso errore su emulazione in uae e sul 1200 originale.... ma l'unica cosa uguale che stai facendo girare tra 1200 e Winuae è solo Dopus o tutto l'AOS?
Ho installato lo stesso WB3.1 dagli stessi ADF sia sulla cf che ora è nell'amiga che in winuae (se ho capito bene quello che mi hai chiesto :))
Luke77
Messaggioda Mutlab » ven set 16, 2011 2:54 pm
Ciao a tutti,
cip060 ha scritto: non ho visto GURUMEDITATION
scusa cip060, ho appena letto tutte e 3 pagine di questo 3D, ma dove hai letto che va in GURU MEDITATION ?
Per curiosità ho provato anche io da zero con WinUAE ed il KS3.1. Ho provato con ROM 3.0 e ROM3.1.
Con ROM 3.0 FUNZIONA! con la 3.1, NO ed esce esattamente lo stesso errore: cip, o hai una versione di ROM o KS diversa (o qualcosa comunque di diverso) oppure non stai provando la ROM3.1 .
ROM3.0
ROM3.1
Ciao
\MuT
A600 - KS37.350 - HDD4GB - 2MB CHIPRAM - 2MB SRAM
\MuT
Mutlab
Messaggioda MacGyverPPC » ven set 16, 2011 3:25 pm
Esatto... quindi come pensavo, non può essere un difetto delle eprom che hai sul 1200 e quindi direi di tenerle per come sono... ma un conflitto di dopus con il KS3.1!
E il nuovo arrivato, (Ben venuto :annu: ) ha chiarito ancora meglio la cosa.
Messaggioda cip060 » ven set 16, 2011 3:26 pm
Mi sono confuso con l'errore comunque se mi dai la tua email ti mando la mia rom kickstart e non ne parliamo piu' io uso solo rom 3.1la 3.0 l'ho lasciata in una scatola qunado l'ho sostituita sul 1200 :ride:
Messaggioda cip060 » ven set 16, 2011 3:28 pm
Non ha chiarito proprio nulla il kick 3.1 FUNZIONA MOLTO BENE CON Dopus :ultralol:
Messaggioda cip060 » ven set 16, 2011 3:32 pm
Io ho il kickstart 40.63 Tra parentesi c'e'scritto A500 A600 A2000 :tie:
Messaggioda MacGyverPPC » ven set 16, 2011 3:55 pm
cip060 ha scritto:Non ha chiarito proprio nulla il kick 3.1 FUNZIONA MOLTO BENE CON Dopus :ultralol:
Come non è chiaro... è chiaro che c'è Dopus che va in conflitto con uno specifico Kikcstart 3.1... le immagini postate lo dicono.
Certo che se a te funziona, vuol dire che il Kikstart3.1 che stai usando non è lo stesso che da problemi agli altri.
Qui la cosa chiara è... che facciamo fatica a capirci. :ahah: :carucciiii:
ROM3.0
ROM3.1
Messaggioda cip060 » ven set 16, 2011 4:08 pm
dammi 10 minuti che ti posto una foto del 3.1 in azione con dopus
Messaggioda cip060 » ven set 16, 2011 4:26 pm
Hai posta fammi sapere
io non posso far uscire quella schermata con il kickstart perche mi esce la schermata dopus :ride:
Messaggioda Luke77 » ven set 16, 2011 5:40 pm
Ma c'è scritto KS ROM v3.1 (A500,A600,A2000) rev 40.63 (512k)
Non è per amiga 1200!
Infatti è il 40.63, mentre la mia 1200 ha il 40.68!
Luke77
Messaggioda cip060 » ven set 16, 2011 5:58 pm
Lascia stare quello che c'e' scritto tra parentesi faceva parte di una raccolta
tu provalo con winuae e fammi sapere lo stesso biiiiiipppppppppppp
sono giornio che ti voglio aiutare adesso ,mi ascolti altrimenti affari tuoi ok? :incaz2:
Messaggioda cip060 » ven set 16, 2011 6:00 pm
Un'altra cosa il mio 1200 ST ha il kick 40.68 per forza ovviamente e' sul chip!
e dopus lo uso da 15 anni!!! quindi SO'quello che DICO :annu: :annu: :annu:
Messaggioda Mutlab » ven set 16, 2011 6:14 pm
Ciao
cip060 ha scritto:Lascia stare quello che c'e' scritto tra parentesi faceva parte di una raccolta
Non sono direttamente interesato ma ho provato anche io con la ROM3.1 dell'A500/A600/A2000 e funziona, ma essendo niubbo del forum non mi permetto di dire che una ROM per la A500/A600/A2000 non è la ROM 3.1 (in questione) della A1200..per cui non lo dico...
Come non mi permetto di dire che la ROM 3.1 della A1200 mi sembra diversa sia della ROM3.0 A1200 che della ROM3.1 A500/600/2000.
Poi che sull' HW della 1200 possa girare la ROM3.1 della A500/600/2000 è un altro film..
\MuT
\MuT
Mutlab
