Cavo Adattatore da C16 a Amiga DB9
Re: Cavo Adattatore da C16 a Amiga DB9
Messaggioda cip060 » dom giu 19, 2011 5:31 pm
Si ma il canale rf per vedere la schermata e' la stessa del c64? o e' da un'altra parte mi pare canale 34?
Messaggioda danko » dom giu 19, 2011 5:34 pm
cip060 ha scritto:Si ma il canale rf per vedere la schermata e' la stessa del c64? o e' da un'altra parte mi pare canale 34?
Ho cercato tranquillo è quello il canale..
danko
Messaggioda Mck » dom giu 19, 2011 5:42 pm
Il 7805 è posizionato su una aletta di metallo vicino al fusubile (foto whikimedia) sotto escono 3 terminali.
Posizina il tester sulla portata 10-20 volt continua.
Puntale negativo (nero) sul piedino centrale del 7805.
Il puntale rosso prova il piedino dx del 7805 devi misurare 5 volt mentre se provi sul piedino sx devi misurare i 9 volt dell'alimentatore.
I MIEI AMIGA
1200 OS 3.1 68060+Rete pcmcia
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
Sam440ep-Flex OS 4.1
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda Mck » dom giu 19, 2011 5:46 pm
Verifica anche un connessione diretta del segnale video senza passare dal modulatore rf attraverso l'uscita composita nel connettore video(pin 4 della din8).
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda danko » dom giu 19, 2011 5:49 pm
Mck ha scritto:Il 7805 è posizionato su una aletta di metallo vicino al fusubile (foto whikimedia) sotto escono 3 terminali.
Se non ho sbagliato 5,08V e 9.09V.........quindi funziona?
danko
Messaggioda danko » dom giu 19, 2011 5:55 pm
Come si fà? cmq mi deve anche arrivare un cavo scart c16 c64 8pin....proverò pure con quello...
danko
Messaggioda Mck » dom giu 19, 2011 5:59 pm
Si funziona lo stabilizzatore non è da sostituire.
La differenza di tensione rilevata è insignificante. Non sostituirlo.
Tieni acceso il c16 per qualche minuto e verifica se qualche integrato scalda eccessivamente.
Il c16 è caduto perchè potrebbe provocare la rottura del quarzo inpedendo l'oscillazione quindi il funzionamento del processore. Questa verifica si può fare solo utilizzando un oscilloscopio.
Prova come già detto il connettore video utilizzando una scart connessa al tv.
Se ti arriva il cavo puoi fare la prova così si verifica se il modulo rf è guasto.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda cip060 » dom giu 19, 2011 6:04 pm
Bene adesso provo quello che ci hai detto anche io
pero' il mio problema e' il seguente
attacco il conenttore dell'alimentatore e dietro alla piastra escono regolarmente i circa 10 V se io accendo dalle stesse piazzole esce 1.60 V quindi sembrerebbe che NON ARRIVA nemmeno il minimo del voltaggio non vorrei che fosse l'interruttore di accensione che magari e' ossidato o distrutto che quando accendo mi blocca la corrente invece di farla passaree mi manda tipo in corto il tutto!!
da che mondo e mondo un onterruttore FA'PASSARE corrente ma quando lo attivo questo me la blocca :ride: perche da 10V con tester acendendolo ne escono 1.67!!
Messaggioda danko » dom giu 19, 2011 6:08 pm
Mck ha scritto:Si funziona lo stabilizzatore non è da sostituire.
Certamente appena mi arriva provo pure la scart,il quarzo sarebbe quello a SX sotto al TED?
danko
Messaggioda Mck » dom giu 19, 2011 6:09 pm
Cip060 in presenza di un corto la tensione si riduce circa a 0 volt per proteggere l'alimentatore da una rottura.
Scusa hai verificato se l'alimentatore fornisce almeno 1A 9V cc.
Se il tuo alimentatore fornisce ad esempio meno di mezzo A (ampere) è normale che la tensione si azzeri.
Non penso che l'interruttore sia difettoso è un componente meccanico robusto.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda cip060 » dom giu 19, 2011 6:11 pm
Allora testato il 7805
a sinistra 6V al posto dei 9
a destra 4.5V al posto dei 5V
cosa mi dici?
lo trovo nei negozi di elettronica?
Messaggioda Mck » dom giu 19, 2011 6:14 pm
Il quarzo è lo scatolotto metallico sotto l'integrato più lungo (purtroppo non avendo sotto mano un c16 mi baso sulle foto trovate in internet non chiarissime) .
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda cip060 » dom giu 19, 2011 6:16 pm
sto alimentatore che ho ha 500ma 6A MAX!
mi sa' che e' troppo poco come potenza il problema!!!
visto che quello originale butta buori 800 ma 7.5 WATT giusto? potrebbe essere questo il problema
Messaggioda Mck » dom giu 19, 2011 6:21 pm
cip060 ha scritto:Allora testato il 7805
cosa mi dici?
No non è guasto. Il 7805 ha una "perdita" di tensione di circa 2 volt. Il che significa che per ottenere 5V devono essere messi in ingresso 5+2= 7 V minimo.
Tu avendo in ingresso solo 6V non otterrai mai 5V. Il range degli integrati mi sembra che sia dai 4.8 ai 5.1/5.2 V (se la memoria non mi inganna).
Dalle tue misure sempre più mi indica un alimentatore non corretto.
Dammi le indicazione riportate sull'alimentatore V e A.
Ultima modifica di Mck il dom giu 19, 2011 6:24 pm, modificato 1 volta in totale.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda Mck » dom giu 19, 2011 6:23 pm
cip060 ha scritto:sto alimentatore che ho ha 500ma 6A MAX!
Guarda che sarà 500ma e 6V. Non va bene devi sostituirlo.
Quello originale è 9V 0,8A (800ma).
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
