a600 non parte
Re: a600 non parte
Messaggioda cpiace64 » dom apr 03, 2011 9:37 am
esatto quello grigio e blu con scritto 10u (il simbolo di micro mi manca sulla tastiera ho messo una u) e 25 V, il blu indica il polo negativo.
1000 base
2000 base
3000 guasto
4000 Desktop
SAM440EP
gba1000 quasi completato
cpiace64
Re: a600 non parte
Messaggioda danko » dom apr 03, 2011 9:41 am
cpiace64 ha scritto:esatto quello grigio e blu con scritto 10u (il simbolo di micro mi manca sulla tastiera ho messo una u) e 25 V, il blu indica il polo negativo.
OK,ho rimosso il condensatore con il saldatore,mi son portato via pure le 2 piste ho grattato un pò per scoprire le piste,sai se posso mettere quello normale della stessa potenza al posto di quello SMD?
danko
Re: a600 non parte
Messaggioda cpiace64 » dom apr 03, 2011 2:08 pm
io ne ho messo uno elettrolitico normale e forse il reset e' leggermente piu' lungo, altri mettono quelli al tantalio che sono piu' precisi, l'importante e' rispettare la polarita'
p.s.
visto che ci sono 5 volt, il condensatore puo' essere anche da 10 o da 16 invece che da 25.
1000 base
2000 base
3000 guasto
4000 Desktop
SAM440EP
cpiace64
Re: a600 non parte
Messaggioda danko » mar apr 05, 2011 5:48 pm
cpiace64 ha scritto:io ne ho messo uno elettrolitico normale e forse il reset e' leggermente piu' lungo, altri mettono quelli al tantalio che sono piu' precisi, l'importante e' rispettare la polarita'
p.s.
Ciao,sono stato in negozio vicino casa ha solo quello da 10 micro ma 35 volt ne ho presi 2 cmq per quelli che costano dimmi se va bene.....
danko
Re: a600 non parte
Messaggioda cpiace64 » mar apr 05, 2011 8:40 pm
certo basta che ci stia sotto al floppy, mettilo coricato.
1000 base
2000 base
3000 guasto
4000 Desktop
SAM440EP
cpiace64
Re: a600 non parte
Messaggioda danko » mar apr 05, 2011 11:03 pm
cpiace64 ha scritto:certo basta che ci stia sotto al floppy, mettilo coricato.
Ciao,saldato ma il problema persiste,c'è altro da sostituire?
danko
Re: a600 non parte
Messaggioda cpiace64 » mer apr 06, 2011 11:24 am
guarda gli altri condensatori se hanno lasciato andare del liquido, poi controlla la rom se e' messa bene nel suo zoccolo, poi dimmi se senti avviarsi l'harddisk e/o il floppy.
1000 base
2000 base
3000 guasto
4000 Desktop
SAM440EP
cpiace64
Re: a600 non parte
Messaggioda danko » mer apr 06, 2011 7:00 pm
cpiace64 ha scritto:guarda gli altri condensatori se hanno lasciato andare del liquido, poi controlla la rom se e' messa bene nel suo zoccolo, poi dimmi se senti avviarsi l'harddisk e/o il floppy.
Controllati tutti i condensatori sembra tutto ok non vedo nessun liquido,la rom è messa bene presa da un amiga 600 funzionante,cmq per quanto riguarda il condensatore che ho sostituito ho notato che sono in serie con altre resistenze smd secondo te è possibile saldare il condensatore sui piedini di quella al fianco del condensatore? spero che abbi capito cosa intendo...
danko
Re: a600 non parte
Messaggioda MacGyverPPC » mer apr 06, 2011 7:32 pm
Se rispetta il percorso che dava la pista, puoi fare benissimo una saldatura diretta al conseguente pezzo! Basta che non inverti le polarità... ma da quanto ho capito sembri già capace.
Io solo copiando da degli schemi ero riuscito a farmi un microfono senza fili... se devo dire come funziona l'elettronica non lo so di preciso, ma mi so arrangiare. :eheh2:
Re: a600 non parte
Messaggioda danko » mer apr 06, 2011 8:00 pm
Ciao,neanche io ma se noti bene quel condensatore è in serie con altre 3 resistenze smd è molto + comodo saldare i piedini del condensatore su quelli della resistenza ma in ogni caso continua a non funzionare,se ti viene in mente altro che potrebbe aiutarmi dimmi io non ho propio idea più che altro sarebbe una soddisfazione personale farla funzionare.Saluti
danko
Re: a600 non parte
Messaggioda cpiace64 » mer apr 06, 2011 9:33 pm
il meno e' a massa, mentre il piu' va' ai pin 5 e 6 del NE555 ed e' in serie a una resistenza che si trova dall'altra parte della scheda madre.
non mi hai detto se hai un harddisk collegato e se il floppy fa click, click
1000 base
2000 base
3000 guasto
4000 Desktop
SAM440EP
cpiace64
Re: a600 non parte
Messaggioda danko » mer apr 06, 2011 9:53 pm
cpiace64 ha scritto:il meno e' a massa, mentre il piu' va' ai pin 5 e 6 del NE555 ed e' in serie a una resistenza che si trova dall'altra parte della scheda madre.
Ciao,non ho hard disk e/o cf collegate il floppy non da segni ho collegato attualmente i piedini del condensatore sui piedini delle resistenza che c'è di fianco alla SX,poi siccome sono saltati i 2 pad dove stava il condensatore ci sono 2 punti alternativi magari provo là......dove sta NE555? sto pensando di aver rimosso quello errato,non è che sia quello di fianco a SX a Q321?
danko
Re: a600 non parte
Messaggioda danko » mer apr 06, 2011 10:39 pm
Scusa! non ci crederai ma ho rimosso quel condensatore di cui ti parlavo funziona senza! si è accesa! era quello il problema ma devo rimetterlo ma anche in quel caso devo trovare i punti esatti devi aiutarmi magari fammi una foto con i punti che ci riusciremo,ti ringrazio per la pazienza!
danko
Re: a600 non parte
Messaggioda cpiace64 » mer apr 06, 2011 10:44 pm
senza condensatore c612 il reset e' immediato, mentre e' meglio se dura qualche secondo.
c306 e' in parallelo a c305 quindi puoi saldarcelo sopra, verifico a cosa serve.
1000 base
2000 base
3000 guasto
4000 Desktop
SAM440EP
cpiace64
Re: a600 non parte
Messaggioda danko » mer apr 06, 2011 10:59 pm
cpiace64 ha scritto:senza condensatore c612 il reset e' immediato, mentre e' meglio se dura qualche secondo.
OK,c306 messo in parallelo al C305 saldato sopra (c305 è una resistenza smd ?) ora mi servono 2 punti alternativi per il c612 del reset se mi dici lo metto subito....altra domanda mi dici come rimuoverli senza fare danni? io un saldatore ma non riesco a staccarlo senza portarmi via i pad,ci vuole la stazione saldante ad aria calda per quei tipi di componenti??
danko
