A4000 ci risiamo...
Re: A4000 ci risiamo...
Messaggioda luciodra » dom nov 01, 2009 11:17 am
Bellissimo il primo, non lo avevo notato !
La ide che si vede sulla piattina è quella su cui può andare il CD ? Se così fosse sarei a cavallo.
Un'altra info: AmigaOS 3.9 lo si può installare facendo il boot da CD ? Ci vuole qualche tipo di dischetto per il boot ? Ma esiste una qualche utility Windows che mi può aiutare a ricomporre i dischi di installazione del 3.0/3.1 magari partendo, che sò da un formato ADF ?
Non credo...
MacPro 3,1 2X2,8 quad
Ati 5770 1GB DDR
El Capitan
Mojave
Mac Mini G4 1,33 1Gb
MorphOS unregistered
Leopard
luciodra
Messaggioda cip060 » dom nov 01, 2009 11:43 am
allora basta che la piattina che parte dal connettore ide abbia i soliti 2 connettori!!!(praticamente tutte le piattine ide che vendono e che esistono ne hanno 2 perche'ogni porta ide supporta 2 dispositivi) quindi di conseguenza dalla piattina ide che colleghi alla porta del 4000 escono 2 connettori uno lo metti sul cd rom masterizzatore (come SLAVE ovviamente) e l'altro lo metti sull'adattatore come master e ci metti la compact Flash!sull'adattatore ci sono dei Jumper credo servano per settare master e slave!
quindi e' perfetto
per il discorso amiga os 3.9 non e' un disco autopartente (nessun cd rom per amiga fa l'autoboot) devi avere un sistema con il workbench gia' istallato!!con il cd rom attivato!!
creare un disco wb con pc non e' possibile (sarebbe possibile ma ci vogliono dei disk drive pc modificati e non ne vale la pena esiste una scheda da montare sul pc (PCI)ma costa 130 euro che permette di collegare direttamente joystik tastiere e anche disk drive del c64 ma nel tuo caso non ti serve!!devi procurateli in altri modi posso solo dirti di usare un motore di ricerca e scrivera la parola chiave (WAREZ non si puo'parlare e ho gia' detto troppo)
Messaggioda luciodra » dom nov 01, 2009 1:23 pm
@cip060
Esattamente quel che pensavo (e temevo). Purtroppo non ho i dischi del WB ma solo un HD con un OS installato. Ma a me piace configurarmi tutto da zero e poi mettere i drivers per la Picasso II (CybergraphX e Picasso96 potrebbero bastare, o no ?). Vediamo come posso fare...
La cosa migliore è attaccare la CF ad un PC/MAC e tramite UAE installare il WB 3.x, tanto Dexther mi ha detto che si può fare...
Ultima cosa: ma se attacco l'adattatore alla ide sul 4000 direttamente, e dalla porta ide montata sul connettore faccio partire il cavo per il CD si può fare ? Mi sà che questa è difficile... :ammicca:
Ati 5770 1GB DDR
El Capitan
Mojave
Leopard
luciodra
Messaggioda MacGyverPPC » dom nov 01, 2009 1:50 pm
Non vedo perchè non si possa fare :ahah:
Sul mio 1200 la storia è identica: Piattina IDE che parte dal connettore della MB> 2 connettori IDE>__1°HD>____2°CD/DVD. Punto!
Metto il Floppy preparo l'HD e via... CD OS3.9 oppure OS4.0 PPC a bordo!
Non vedo che differenza ci sia con un A4000... se hai il connettore IDE a bordo la storia non cambia! :skull:
Io all'epoca mi chiedevo... ma perchè vendere adattatori PCMCI se abbiamo già l'IDE interno su A4000 e A1200? (dove su quest'ultimo basta l'alimentazione esterna a far frullare CD e HD) mah... :riflette: :ahah:
Messaggioda NubeCheCorre » dom nov 01, 2009 2:47 pm
perche' avevi un controller esterno che in teoria non andava a ciucciar risorse alla cpu che per l' epoca era bassina, mentre l' ide usava di piu' la cpu.. infatti tutti ( o almeno la maggior parte ) andavano di scsi apposta..
Messaggioda MacGyverPPC » dom nov 01, 2009 3:05 pm
Ah... :wow:
Boh... io mi sono sempre trovato bene con l'IDE interno fin dall'inizio. Sarà che non ho mai potuto valutare SCSI e PCMCI di persona. :felice:
Messaggioda NubeCheCorre » dom nov 01, 2009 3:31 pm
All' epoca lo scsi aveva il vantaggio di essere piu' veloce dell' ide interno e pesava meno sulla cpu in quanto aveva il proprio controller che gestiva il tutto e quindi la cpu era piu' libera di fare altro.. io sul 1200 ho usato prima l' interfaccia squirrel scsi su pcmcia e poi lo scsi sulla blizzardppc.. la differenza di velocita' con l' ide interna c' era e si vedeva.. certo oggi non avrebbe forse molto senso visto che ci sono hd sata, ma all' epoca.. :felice:
Messaggioda Amiga Supremo » dom nov 01, 2009 7:22 pm
cip060 ha scritto:(nessun cd rom per amiga fa l'autoboot)
Temo che ti stia sbagliando.
È possibile masterizzarseli persino da se, dei CD AVVIABILI.
Messaggioda luciodra » dom nov 01, 2009 7:52 pm
Si, ma 3.9 ?
Ati 5770 1GB DDR
El Capitan
Mojave
Leopard
luciodra
Messaggioda MacGyverPPC » dom nov 01, 2009 8:12 pm
Quoto ma in parte!
E oggi se ci fossero SWHouse sulla SAM avremmo sicuramente un'SAM Amiga che farebbe partire i CD come i cari vecchi AmigaCD32 e CDTV in chiave moderna!
Messaggioda cip060 » dom nov 01, 2009 8:42 pm
si va be in linea di massima su amiga classic non e'NORMALE!!!far partire in autoboot!!!!!
un cd perche'99% parte da wb istallato visto che il cd rom deve essere montato dal WB!
Messaggioda MacGyverPPC » dom nov 01, 2009 9:38 pm
cip060 ha scritto:si va be in linea di massima su amiga classic non e'NORMALE!!!far partire in autoboot!!!!!
Come succedeva sui floppy,bastavano pochissime parti di sistema,oggi si aggiungerebbe solo il Kickstart credo... e il CD parte! :ammicca:
Messaggioda luciodra » lun nov 02, 2009 12:09 pm
Ieri ho acquistato il Superbuster 11 su eBay per 12,50 euro. Ora mi mancano le Rom del Kickstart3.1 se qualcuno ce l'ha qui. Ma quelle del 3.9 si trovano ? Ho letto che esistono...
Quesito del dia: il 4000 mi stà tornando uno spettacolo, ma il frontale rimane giallo e sembra resistere a tutto. Non voglio rovinarlo. Qualcuno ha un metodo sicuro ?
Grazie.
Ati 5770 1GB DDR
El Capitan
Mojave
Leopard
luciodra
Messaggioda cip060 » lun nov 02, 2009 2:59 pm
il kickstart 3.9??ba io so delle rom 3.1 e wb 3.9
intendi dire ingiallimento del case?be esistono delle soluzioni chimiche per farlo tornare bello bianco ma non ho mai provato io dare una bella carteggiata e lo vernicerei!!
Messaggioda luciodra » lun nov 02, 2009 4:55 pm
No, la vernice no, te prego...
Ati 5770 1GB DDR
El Capitan
Mojave
Leopard
luciodra
