Lettore CD rom su Amiga 1200
Re: Lettore CD rom su Amiga 1200
Messaggioda esketos » sab gen 30, 2010 2:01 am
Per MACGIVER:
Ho provato a fare come dici tu, e mi spunta sul WB una terza icona (a fomra di dischetto) che dice... la solita vecchia cosa... PC0:non inizializzato! Non riesco dunque ad accedere al DVD.
Per Amiga Supremo:
Ho controllato, lo sdoppiatore IDE è un aggeiggio della Scholfder (o una riba simile... scusa ma non l'ho scritto) l'ho preso su e-bay... senza software. Stranamente ho visto che sulo circuio stampato, oltre alla marca c'è scritto anche IDEFIX97. Sull'OS 3.9 ho trovato precaricato il software (demo...prechè mi manca il codice di registrazione) di Idefix97 ed ho cercato anche di attivare la periferica attraverso di esso... ma nulal da fare.... comincio a disperarmi.
Ripeto il mio problema da capo: ho un HD (che in realtà è una FC da 4 Gb con slot da 2,5") sul quale ho precaricato Amiga OS 3.9.
Vorrei collegare un lettore CD o DVD al mio Amiga 1200 per effettuare una nuova installazione del sistema operativo (perchè secondo me quello che ho è fallato). NON RIESCO A FAR VEDERE IL DVD.
Fin'ora i preziosi consigli degli altri utenti non hanno dato gli esiti sperati (usare CD0... EMERGENCY_CD, PC0)... come possono fare? Ho prato anche a cambiare lettore... ma niente da fare (tra l'altro, se stacco completamente il lettore le icone rimangono comunque sul WB... è normale?).
Fatemi sapere.
Esketos
Il mio mondo APPLE:
Il mio mondo AMIGA:
esketos
Messaggioda MacGyverPPC » sab gen 30, 2010 10:44 am
Ma hai il SW dedicato alle CF?
E l'atapi.device è presente per vedere i lettori CD?
Hai provato con un supporto vergine a formattare il presunto PC0 e vedere se combina qualcosa? Partizioni comprese,se fai una prova su una partizione non bootabile,potresti verificare se l'icona PC0 crea la gemella attiva! :ammicca:
P.S.
Io sto andando a memoria,per quello che ricordo sul mio 1200 quando non aveva ancora OS4,delle CF non ne so molto ma credo abbiano un SoftWare dedicato! :riflette:
Messaggioda cip060 » sab gen 30, 2010 11:16 am
MacGyverPPC ha scritto:Ma hai il SW dedicato alle CF?
P.S.
la compact flash un software dedicato??che ci azzecca??la compact flash alla fine e' a tutti gli effeti un disco fisso se viene collegata ad una porta ide(qualsiasi computer)ovviamente tramite adattatore ide compact flash.
alcuni adattatori al massimo non sono compatibili con certe marche di compact flash
per il resto stessa procedura per istallare un sistema operativo su CF osu disco normale
Messaggioda MacGyverPPC » sab gen 30, 2010 12:50 pm
OK... allora tramite Toolbox dovresti creare le partizioni con il solito FileSystem.
Credevo avessi la CF via PCMCI
Messaggioda NubeCheCorre » sab gen 30, 2010 2:24 pm
il lettore cd puo' essere visto anche con lo scsi.device, per me il problema e' quell'interfaccia.. lui dovrebbe collegare il cd e l'hd usando un semplice cavo ide 2.5->3.5 possibilmente con la "biforcazione" per collegare due periferiche ide..
Per me il problema e' quell' interfaccia..
Messaggioda Amiga Supremo » sab gen 30, 2010 2:38 pm
esketos ha scritto:Per Amiga Supremo:
IDEfix97 ==> http://aminet.net/package/disk/misc/IDEfix97
Ma IdeFix (l'hai installato, giusto? Come?) riconosce le periferiche DVD/CD che hai provato?
Se fai una scansione te le mostra come supportate/disponibili?
mountcd ==> http://aminet.net/package/disk/cdrom/mountcd
Prova a vedere se riesci ad ottenere qualcosa con questo programma.
Comunque quindi, se ho inteso bene, tu hai un A1200 con uno sdoppiatore (bufferizzato?) collegato sulla porta IDE interna e sui suoi canali hai collegato un HDD (CF 4GB su adattatore IDE<==>CF) e un'unità ottica (DVD/CD).
Hai provato ad interrompere il filo 1 del flat cable DVD/CD?
Quanto è lungo questo cablaggio?
Con cosa alimenti le unità ottiche?
Ultima modifica di Amiga Supremo il sab gen 30, 2010 2:41 pm, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Amiga Supremo » sab gen 30, 2010 2:39 pm
NubeCheCorre ha scritto:Per me il problema e' quell' interfaccia..
Boh, anche le unità ottiche potrebbero metterci del loro.
Messaggioda esketos » sab gen 30, 2010 7:37 pm
Per Nube:
Sto lavorando alla faccenda del cavo (che deve avere un interfaccia da 2,5 per la MB del 1200, un'altra interfaccia da 2,5 per la CF ed una terza da 3,5 per il CD ROM/DVD). Stai tranquillo, non ho abbandoato i tuoi consigli! Ho anche ordinato del materiale in merito... aspettiamo! Nel frattempo cerco di capire bene cosa non funziona!
Per Amiga Supremo:
Grazie mille! Ho scaricato i SW da te indicati con i link. Sono archivi LHA naturalmente. Quin nasce un'altro problema (credo): come li metto su dischetto (da PC) per portarli su 1200? Cosa devo usare?
Non so come si fa a capire se lo sdoppiato è bufferizzato, ad ogni modo il cablaggio è lungo giusto qualche decina di centimetri (in tutto 35 cm circa). Alimento il tutto attraverso un doppio alimentatore per 1200, non mi sembra che sia un problema di alimentazione.
In fine, non ho provato a interrompere il filo 1, che succede se lo faccio?
Grazie mille
Il mio mondo APPLE:
Il mio mondo AMIGA:
esketos
Messaggioda MacGyverPPC » sab gen 30, 2010 8:06 pm
Per i floppy ti serve il PC0 attivo che ti dicevo.
Dalla parte PC,prendi il floppy e gli tappi il foro che non viene usato su Amiga,dopo di che lo formatti e poi ci metti il file che ti serve portare!
Se hai un lettore di Floppy HD sul1200 ,probabilmente la procedura che ti ho detto la eviti... ma non credo che tu lo abbia. :skull:
Riguardo all'attacco Ide,io ho l'HD e il DVD sulla stessa piattina... tutto diretto al connettore,senza schede aggiunte per l'Ide.
Io ti consiglio di provare subito così e vedere se funziona la CF/HD e il DVD.
Messaggioda Amiga Supremo » dom gen 31, 2010 12:52 am
Non ho provato a interrompere il filo 1, che succede se lo faccio?
Si tratta della linea di reset.
All'inizio, in alcuni casi, per poter utilizzare delle unità ottiche su AMIGA, era necessario interromperla (mettendoci un jumper è possibile ripristinarla facilmente, all'occorrenza).
Visto che per quanto riguarda il passaggio dei file zip da PC ad AMIGA, ti hanno già risposto, facciamo un attimo un passo indietro.
Non ho capito se lanciando "Find Device" , ti trova l'unità che stai utilizzando... :mah:
Sempre riguardo ad IDEFIX, esiste pure una patch: http://ias.parconet.com/ias/apps/IDEfixTURBO.lha
Messaggioda esketos » mer feb 03, 2010 6:01 pm
Grazie mille,
Ad ogni modo volevo dirvi un acosa: C ISONO RIUSCITO!!! :happyboing:
Sono riuscito a far vedere il famigerato DVD! Il prblema non era l'interfaccia... non era il filo n.1 ma era il DVD stesso!!!
Ieri notte, con un pò di calma, di logica e di "lettori" ho fatto infinite prove (per le varie combinazioni di cavi, posizioni, porte) e finalmente ho trovato la configurazione funzionante!
Ho installato OS 3.9 e tutto funziona!!!
Ora però necessito dei BoingBag 1 e 2, DOpus e di tutto il software necessario per usare Amiga in maniera accettabile... potete aiutarmi?
Se avete una iso sarebbe meglio... al momento i miei PC sono tutti senza floppy (guarderò un pò in magazzino).
Ora mi sento di nuovo a mio agio... sistema operativo OK ... ora serve tutto il resto :ahah: .
Grazie anticipatamente... agli amighisti di buona volontà!
Il mio mondo APPLE:
Il mio mondo AMIGA:
esketos
Messaggioda MacGyverPPC » mer feb 03, 2010 7:44 pm
Messaggioda esketos » gio feb 04, 2010 3:19 pm
Per MCGIVERPPC:
Grazie mille, ma ho una domanda da farti: Amikit funziona anche sui veri Amiga? Questa è la mia (attuale )configurazione:
A1200
Blizzard 1230
128MB Ram
160 GB HD
DVD Pioneer
OS 3.9 (base... ancora)
Fammi sapere.
Il mio mondo APPLE:
Il mio mondo AMIGA:
esketos
Messaggioda MacGyverPPC » gio feb 04, 2010 4:20 pm
esketos ha scritto:Per MCGIVERPPC:
A1200
Blizzard 1230
128MB Ram
160 GB HD
DVD Pioneer
Fammi sapere.
Guarda,io avevo provato a buttarlo dentro all'OS3.9 esistente facendo un minestrone incomprensibile... infatti alcune cose andavano e altre no,WHload lo digeriva bene,mentre altri componenti di sistema no,probabilmente perchè avevo combinato casino copiando il tutto dall'immagine PC sovrascrivendo il 3.9 esistente del 1200.
Ti consiglio AmiSYS che ha i pacchetti proprio per i veri Amiga1200,oltre che per Win,linux OS4 e consolle come XBox, e ti crea un bel 3.9 colorato e moderno.
Messaggioda Amiga Supremo » gio feb 04, 2010 8:22 pm
@ esketos
Visto che adesso hai risolto con il CD ROM, per me dovresti provare prima di tutto AmigaSys: http://amigasys.condor.serverpro3.com/download.html :ammicca:
