OS installabile su Amiga 1200
Messaggioda NubeCheCorre » lun mar 03, 2008 11:49 pm
no perche' anche se ti metti a patchare il wb 3.1 con utility tool programmi di prefs aggiuntivi librerie e tutto quello che c'e' stato e ancora c'e' per il 3.1. Un 1200 liscio non ce la fa.. devi aggiornarlo con memoria hd e possibilmente una cpu che sia uno 030..
Per darti un' idea di quello che dico, installati su un pc amiga forever e amikit e capirai cosa intendo quando dico il wb 3.1 patchato :ammicca:
Messaggioda renton » lun mar 03, 2008 11:51 pm
Ho installato questa mattina amiga os xl..... che spettacolo!!!
renton
Messaggioda MacGyverPPC » mar mar 04, 2008 1:00 am
renton ha scritto:Ho installato questa mattina amiga os xl..... che spettacolo!!!
Chissà quando vedrai Amikit o System3 come sbavi!? :ride:
Messaggioda renton » mar mar 04, 2008 1:09 am
Tanto per rimanere in tema di domande...
Prima ho formattato la partizione work per passare da 3.0 a 3.1 (ora con il cavo pc è uno spettacolo).
Quello che ho fatto è stato di formattare la partizione work con le seguenti opzioni
con cestino
Fast file system
modo internazionale
Directory cache
Praticamente tutti selezionati
L'installazione è andata a buon fine ma la partizione è rimasta col nome "vuoto" e ho dovuto rinominarla a mano.
Ho fatto qualche cosa che non va? Anche per quanto riguarda il tipo di formattazione....
renton
Messaggioda MacGyverPPC » mar mar 04, 2008 1:16 am
Penso che sia tutto OK!
Per il nome... basta rinominarlo manualmente!
L'importante è che funziona! :felice:
Messaggioda renton » gio mar 06, 2008 2:06 pm
Ho comprato adesso i kickstart 3.1, ora volevo sapere cosa mi manca per installare almeno 0s 3.5 dato che ho la scatola originale con cd rom originale!
Ma soprattutto... quando attacco il cd rom devo installare qualche driver o lo vede da solo l'os 3.1?
renton
Messaggioda Raffaele » gio mar 06, 2008 5:52 pm
renton ha scritto:Ho comprato adesso i kickstart 3.1, ora volevo sapere cosa mi manca per installare almeno 0s 3.5 dato che ho la scatola originale con cd rom originale!
Quando attacchi il lettore CD all'Amiga?
Il drive viene visto FISICAMENTE...
Per leggere e scrivere poi i CD devi installare un CD filesystem Amiga...
Messaggioda renton » gio mar 06, 2008 8:14 pm
Non ho capito il discorso di installare un cd filesystem amiga...
cosa sarebbe una specie di driver? Dove lo trovo?
renton
Messaggioda MacGyverPPC » gio mar 06, 2008 8:27 pm
renton ha scritto:Non ho capito il discorso di installare un cd filesystem amiga...
Eccolo
(AmiCDROM-1.15.lha)Guarda se riesci a scaricartelo e metterlo su floppy,e poi prova a installarlo su amiga! :ammicca:
Link Aminet: http://aminet.net/search?query=cd+filesystem
Messaggioda renton » gio mar 06, 2008 8:45 pm
Metterlo su floppy non è un problema, lo posso anche trasferire direttamente su hd dell'amiga.. però è vero che ci vuole il kickstart 3.1?
renton
Messaggioda MacGyverPPC » gio mar 06, 2008 8:54 pm
Il Kickstart3.1 su un vero A1200,serve più che altro dall'OS 3.5 in su,fino al nuovo OS4 Classic con processore PPC!
Non penso che influisca più di tanto per i vari driver...
Come disse Papa Paolo,"se mi sbaglio,mi corregirete"!! :ahah: :ride:
Messaggioda MacGyverPPC » gio mar 06, 2008 10:18 pm
@renton
Prima di OS3.9 io usavo questo(vedi sotto),che forse è meglio:
Clicca e scarica :ammicca: : http://aminet.net/search?query=A1200Atapi_Ita.lha
V 1.72 cd.device for Atapi CD-Drives on A1200
Messaggioda renton » sab mar 08, 2008 9:39 pm
Ho attaccato il cd rom ma non me lo vede nemmeno nel menù di boot, è normale? (non ho ancora montato il kickstart 3.1)Senza contare che se provo a fare partire l'install di uno dei 2 pacchetti che mi avete indicato mi dice: Non si può aprire il programma ':C/Installer'
renton
Messaggioda MacGyverPPC » dom mar 09, 2008 5:44 am
Se non ricordo male, trovi l'installer della Escom sempre su Aminet...
Basta cercare in Aminet e si trova un po di tutto.
Trovato l'installer lo butti nel C e ritenti l'installazione! :ammicca:
Se hai dei floppy di vecchie riviste Amiga potresti trovare anche li l'installer... in alcuni c'era... anche in alcuni giochi che girano sotto WB! :ammicca:
Messaggioda renton » dom mar 09, 2008 1:29 pm
Sono riuscito ad installare il cd rom, però non me lo vede proprio.... nemmeno nel menù di avvio è presente la voce CD0, riproverò con il kickstart 3.1 quando mi arriverà.
Il cd rom è attaccato in parallelo all'alimentazione del floppy, secondo voi è ok o lo devo alimentare a parte?
renton
