Workbench Amiga
Re: Workbench Amiga
Messaggioda maverich » gio gen 24, 2013 5:06 pm
Rinnovo la domanda per chi si fosse sintonizzato adesso.
maverich ha scritto:L'amiga 2000 è dotato di un bel monitor originale Commodore 1084S.
Finora abbiamo utilizzato l'uscita video monocromatica ma sarebbe il momento di fare un upgrade e utilizzare l'uscita video! Tuttavia non possediamo il cavo, e dovremmo ricrearcelo.
Girovagando su internet ho trovato questi collegamenti per creare un cavo rgb-entrata schermo commodore a 6 pin di cui non conosco il nome.
Lato Amiga 2000 Lato Commodore 1084S
3 ---------------------------- 4 Red
4 ---------------------------- 1 Green
5 ---------------------------- 5 Blue
10 ---------------------------- 2 Sincronia orizzontale
16 ---------------------------- 3 Ground
Potrebbe funzionare?
maverich
Re: Workbench Amiga
Messaggioda andres » gio gen 24, 2013 7:25 pm
Volendo su Amigakit dovreste facilmente trovarne di nuovi:
http://amigakit.leamancomputing.com/cat ... rrency=EUR
Utilizzate l'uscita e cavo per segnale RGB e non videocomposito, molto peggiore.
andres
Re: Workbench Amiga
Messaggioda maverich » gio gen 24, 2013 10:59 pm
andres ha scritto:Volendo su Amigakit dovreste facilmente trovarne di nuovi:
Grazie per l'interessamento ma la la scelta tra comprare spendendo 20 euro e costruire quasi a gratis non può che orientarsi sulla prima soluzione (conoscete bene i nostri limiti economici).
Se guardi lo schemettino nell'immagine stiamo tentando di utilizzare l'uscita RGB sull'A2000. Se solo riuscissimo ad accertare che la configurazione delle porte è esatta :ride:
maverich
Re: Workbench Amiga
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven gen 25, 2013 1:28 am
Stiamo troppo lontani maverich, altrimenti qualche monitor ancora riparabile te lo portavo. Per lo schema personalmente non posso aiutarti ma qui o su Amigapage qualcuno lo troverai che conosca bene gli schemi, eventualmente apri un nuovo topic dedicato su entrambi i forum, qulcuno lo becchi sicuramente.
Tornando alle cose simpatiche, se mi dai qualche indirizzo ti invio qualche mia compilation fatta una ventina di anni fa e passa, niente di speciale, si tratta di giochini free messi su floppy e comandati direttamente da menù attraverso tasti funzione, con tanto di grafica e musica (la stessa che senti nel video, sono i .mod), il tutto preso dalle riviste, rubacchiando e modificando qua e là, niente di eccezionale, ma agli amici MS-DOSiani, faceva "rizzicari li carni", traduzione "pelle d'oca". Nota come i menù man mano diventano sempre più complessi, e questo grazie a la forza che Amiga dava a tutti noi, un sistema che ci portava per mano e ci faceva diventare tutti dei piccoli Hacker.
Amiga Menù Compilation
Re: Workbench Amiga
Messaggioda Mck » ven gen 25, 2013 9:59 am
Da ricerca in rete i collegamenti del cavo come da te indicato vanno bene.
Unica precisazione il collegamento
il segnale non è Sincronia orizzontale ma Composite Sync
I MIEI AMIGA
1200 OS 3.1 68060+Rete pcmcia
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
Sam440ep-Flex OS 4.1
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Re: Workbench Amiga
Messaggioda Jambalah » ven gen 25, 2013 10:56 am
Ciao Maverich!
Potrebbero esserti utili questi tre link, direttamente da Aminet.net:
http://aminet.net/package/docs/hard/1084s-d1cable
http://aminet.net/package/docs/hard/ami2vga
http://aminet.net/package/docs/hard/AMIGAtoSCART-RGBcable
Questo il link che ho cercato, dove ci sono schemi di altri cavi (null-modem, ecc):
http://aminet.net/search.php?query=cable
Per fare raffronti con l'Amiga 2000 in specifico, ecco un link sulle porte esterne di questa macchina:
http://www.l8r.net/technical/a-2000.shtml
Tabella dei singoli pin della porta RGB Amiga (Amiga 1000/2000/3000):
http://www.ntrautanen.fi/computers/hardware/misc/amiga_rgb.htm
Schema dei contatti del cavo video del monitor 1084 e 1084S:
http://www.ntrautanen.fi/computers/hardware/hwb/co_C1084a.html
Schema cavo scart/RGB:
http://www.ntrautanen.fi/computers/hardware/hwb/ca_AmigaScart.html
Cavi e connettori di ogni tipo e modello:
http://www.ntrautanen.fi/computers/hardware/amiga.htm
Credo sia sufficiente per costruire un cavo video :ammicca:
Jambalah
Re: Workbench Amiga
Messaggioda maverich » ven gen 25, 2013 9:04 pm
Amiga ha scritto:Stiamo troppo lontani maverich, altrimenti qualche monitor ancora riparabile te lo portavo. Per lo schema personalmente non posso aiutarti ma qui o su Amigapage qualcuno lo troverai che conosca bene gli schemi, eventualmente apri un nuovo topic dedicato su entrambi i forum, qulcuno lo becchi sicuramente.
Naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah sono carinissimi!
Ma come li hai fatti? C'è un programma bootable che poi contiene i comandi per l'avvio delle altre applicazioni? Quindi sei un programmatore?
Per l'indirizzo te lo passo volentieri. Sarebbe simpatico far girare uno di questi software sugli amiga del museo in quanto mi sembra che rendano bene l'idea di ciò che si poteva fare con queste macchine e di tutta la comunità amighista che gli stava dietro, e gli sta tutt'oggi!
maverich
Re: Workbench Amiga
Messaggioda maverich » ven gen 25, 2013 9:43 pm
Mck ha scritto:Da ricerca in rete i collegamenti del cavo come da te indicato vanno bene.
Jambalah ha scritto:Ciao Maverich!
Grazie a tutti e due per la collaborazione ma controllando gli schemi è venuto fuori un problemino.
Per i pin sulla porta dell'Amiga 2000 non ci sono problemi.
Sulla porta dello schermo C1084S c'è una divergenza nella numerazione dei pin.
Immagine 1
La seconda immagine è in questa pagina
http://www.ntrautanen.fi/computers/hard ... 1084a.html
In entrambe le immagini il Pin 1 è del verde, il Pin 5 del blu, il Pin 4 rosso e così via, ma la numerazione dei pin è diversa! Cioè in un immagine il pin 1 è quello in basso a sinistra, nell'altra il pin 1 è quello in basso a destra!
Quale delle due devo seguire???
maverich
Re: Workbench Amiga
Messaggioda Jambalah » ven gen 25, 2013 10:02 pm
Se facciamo riferimento al manuale del monitor 1084, il pin 1 è quello in basso a sinistra:
http://www.bombjack.org/commodore/commodore/1084P_Service%20Manual_314890-01_(1988_Jul).pdf
Per eventuali altri riscontri:
Edit:
Attenzione!
Fai riferimento agli altri manuali e verifica quale sia il tuo modello, dato che dando una veloce occhiata ad altri manuali i pin sembrano essere diversi. Infatti, su quello che ti ho indicato io, i pin GREEN e GND sono invertiti!
Qui sembrano corrispondere:
http://www.bombjack.org/commodore/commodore/1084S_Color_Monitor_Manual_319651-01_(1988_Aug).pdf
ma ripeto, verifica!
Edit #2:
Ed infatti è il manuale del 1084S. Io ti avevo indicato quello del 1084P :riflette:
Va bene, in ogni caso se vai li al link che ti ho indicato di manuali ne hai a volontà! :ammicca:
Jambalah
Re: Workbench Amiga
Messaggioda Mck » sab gen 26, 2013 11:33 am
Io ho trovato, in base al modello, che alcuni accettano il sincronismo verticale e orizzontale separati altri il sincronismo composito.
Su uno schema elettrico ho notato che poi i 2 pin dei sincronismi sono collegati assieme e pertanto è indifferente entrare con sincronismi separati o quello composito.
Alcuni monitor, della stessa serie, hanno come ingresso il connettore DB9 (quello dei vecchi mouse).
Indica magari la sigla precisa del monitor per controllare meglio.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Re: Workbench Amiga
Messaggioda maverich » sab gen 26, 2013 4:33 pm
Il monitor è un C1084S e ha sia l'entrata a 6 pin (quella che vi ho proposto di confermarmi) che quella a 9 pin. Probabilmente la seconda è di migliore qualità (viene definita come digitale) ma non avendo trovato gli schemi elettrici mi ero indirizzato sulla porta a 6 pin, più semplice da utilizzare... Se poi siete così colti da riuscire a indicarmi come utilizzare la porta digitale a 9 pin tanto meglio!!!
maverich
Re: Workbench Amiga
Messaggioda Jambalah » sab gen 26, 2013 6:19 pm
Da quello che leggo qui, è possibile usarla solo con un Commodore 128 in modalità 80 colonne o con un Commodore PC:
http://project64.c64.org/hw/1084s%20Monitor.txt
paragrafi 1 (a fine paragrafo) e 3.2
Jambalah
Re: Workbench Amiga
Messaggioda AMIGASYSTEM » sab gen 26, 2013 7:06 pm
maverich ha scritto:Naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah sono carinissimi!
Programmatore !, ma che programmatore, era il minino che sapesse fare un AMiGHISTA, quelle non sono altro che delle Startup-Sequenze, dove il piccolo programmino con i vari parametri venivano inserite a monte della startup, riguardo i tasti funzione niente di più semplice, con un piccolo editore di tastiera si impostava sui tasti il comando da impartire, che a sua volta eseguiva la startup del gioco o dell'applicazione, si poreva avviava un gioco, un brano musicale, o stappare la musica, ricaricare ex-novo il menù. Allego ancora un video, si tratta di 3 floppy per vari sistemi,per A500, A600 e A1200 che includono i Tools più importanti con tanto di FileManger Super Accessoriato tutto incluso nel floppy, una sorta di LiveCD per fare qualsisi manutenzione, anche qui un mio semplice menù, che permetteva attraverso dei tasti funzione di caricare ciò che serviva, evitando di digitare a mano come facevano gli MSDosiani
Amiga System Recovery
Re: Workbench Amiga
Messaggioda maverich » sab gen 26, 2013 8:03 pm
Veramente interessanti, amiga sapeva offriva delle grandi potenzialità alla portata di tutti!
E per quanto riguarda i floppy con le utility sembrano veramente indispensabili!
Ultima modifica di maverich il sab gen 26, 2013 8:28 pm, modificato 1 volta in totale.
maverich
Re: Workbench Amiga
Messaggioda maverich » sab gen 26, 2013 8:28 pm
Jambalah ha scritto:Da quello che leggo qui, è possibile usarla solo con un Commodore 128 in modalità 80 colonne o con un Commodore PC:
Si, grazie ancora per l'aiuto.
Siamo d'accordo quindi sull'usare la porta da 6 Pin e sulla numerazione che parte da sinistra in basso e va verso destra.
Mck ha scritto:Io ho trovato, in base al modello, che alcuni accettano il sincronismo verticale e orizzontale separati altri il sincronismo composito.
Eheh Mck hai trovato un altro problema!
Il manuale del nostro monitor Commodore 1084S
http://www.bombjack.org/commodore/commo ... Aug%29.pdf
indica che le sincronie devono essere trasferite su due pin diversi.
Infatti attribuisce al Pin 2 la sincronia orizzontale e al Pin 6 la sincronia verticale.
L'uscita video Rgb dell'Amiga 2000 accetta entrambe le soluzioni infatti:
- Il Pin 10 invia la sincronia composita.
- Il Pin 11 quella orizzontale e il Pin 12 quella verticale.
(fonte: http://www.ntrautanen.fi/computers/hard ... ga_rgb.htm)
A questo punto mi sembra ovvio che le sincronie debbano viaggiare su due collegamenti diversi, imponendo quindi questa configurazione:
Lato Amiga 2000 Lato Monitor C1084S Dati
3 4 Red
4 1 Green
5 5 Blue
11 2 Sincronia orizzontale
12 6 Sincronia verticale
16 3 Terra
Siete d'accordo?
maverich
