Workbench Amiga
Re: Workbench Amiga
Messaggioda AMIGASYSTEM » lun giu 04, 2012 4:50 pm
maverich ha scritto:Stamani abbiamo avuto modo di lavorare un pò sugli amiga:
Abbiamo provato il workbench e funziona su entrambi gli amiga, tuttavia sul 2000 (visto che il workbench sarebbe per il 500) c'è qualche problemino con i tasti particolari come ":><".
E' impostata la tastiera Americana, ecco i tasti che ti mancano, con e senza tasto maiuscolo premuto.
Re: Workbench Amiga
Messaggioda maverich » lun giu 04, 2012 7:11 pm
C'è verso modificare il layout della tastiera?
maverich
Re: Workbench Amiga
Messaggioda cip060 » lun giu 04, 2012 7:18 pm
Certamente che si puo' fare si trovano nella cartella keymap!!!! :ride:
Re: Workbench Amiga
Messaggioda AMIGASYSTEM » lun giu 04, 2012 8:05 pm
maverich ha scritto:C'è verso modificare il layout della tastiera?
Niente di più semplice basta lanciare da una Shell o CLI questo comando:
(puoi settare definitivamente con il metodo di CIP, oppure inserire il mio comando in cima alla Startup-Sequence)
Setmap i
Un pò come si fa su MSDOS dove il comando è:
Keymap it
Attenzione AmigaDOS ha molte risorse, integrato al Workbench (DeskTop), questo significa che a differenza di Windows, si può lanciare qualsiasi applicazione sia da AmigaDOS, che dal Workbench e i parametri per gli eseguibili, si possono usare sia dalla Shell che da un'icona sul Workbench. Se vuoi vedere in opera OS Amiga sul Mio Canale Youtube ci sono molti miei filmati che mostrano la potenza di questo sitema, in modo da sapere qualcosa di più sulla Storia del più personal tra i computer mai esistiti nel Mondo.
Re: Workbench Amiga
Messaggioda maverich » lun giu 04, 2012 10:40 pm
Setmap i
Keymap it
Molto interessante, grazie per le informazioni. :ride:
maverich
Re: Workbench Amiga
Messaggioda AMIGASYSTEM » lun giu 04, 2012 10:53 pm
Dovere Amighista
Re: Workbench Amiga
Messaggioda maverich » mar giu 05, 2012 3:47 pm
Stamani abbiamo provato con il tester se i collegamenti del nostro cavo null-modem erano giusti e... No, non lo erano. :sbam:
Allora, saldatore alla mano abbiamo aperto i connettori e risaldato seguendo questo schema:
MacGyverPPC ha scritto:
Collegare il pin 2 del 9 pin con il pin 2 del 25 pin;
Collegare il pin 3 del 9 pin con il pin 3 del 25 pin;
Collegare il pin 4 del 9 pin con il pin 6 del 25 pin;
Collegare il pin 5 del 9 pin con il pin 7 del 25 pin;
Collegare il pin 6 del 9 pin con il pin 20 del 25 pin;
Collegare il pin 7 del 9 pin con il pin 5 del 25 pin;
Collegare il pin 8 del 9 pin con il pin 4 del 25 pin.
I numeri comunque dovrebbero essere scritti sugli attacchi stessi.
In pratica lo schema dei collegamenti è il seguente:
9 ======= 25 Seriale
2 ======= 2
3 ======= 3
4 ======= 6
5 ======= 7
6 ======= 20
7 ======= 5
8 ======= 4
Rimontiamo gli involucri di plastica sui due connettori e il cavo è pronto!
Non abbiamo avuto modo di provare, speriamo che funzioni!
maverich
Re: Workbench Amiga
Messaggioda maverich » mar giu 05, 2012 9:10 pm
Qualche geniaccio amighista mi conferma che i collegamenti sono giusti?
maverich
Re: Workbench Amiga
Messaggioda AMIGASYSTEM » mer giu 06, 2012 2:30 am
maverich ha scritto:Qualche geniaccio amighista mi conferma che i collegamenti sono giusti?
L'elettronica non è mai stato il mio forte, leggi QUI, oppure QUI.
Tra Amiga e PC... condividiamo una connessione Internet usando un cavo seriale Null-Modem (non adatto a OS Amiga 1.x)
Re: Workbench Amiga
Messaggioda Enzo45s » mer giu 06, 2012 10:49 am
Provate con la correzione apportata e dovrebbe funzionare :annu:
Su MS-DOS comunque il comando per settare la tastiera mi pare di ricordare fosse
keyb it e non keymap it. Accendo il 486... :ride:
Enzo45s
Re: Workbench Amiga
Messaggioda Mck » mer giu 06, 2012 11:53 am
Si i collegamenti così sono giusti.
Vedi qui: http://www.tech-faq.com/null-modem-cable.html
Se non funziona aggiungi anche il collegamento ai pin 6+8 D-Sub 25 e 6+1 D-Sub 9.
I MIEI AMIGA
1200 OS 3.1 68060+Rete pcmcia
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
Sam440ep-Flex OS 4.1
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Re: Workbench Amiga
Messaggioda maverich » mer giu 06, 2012 3:30 pm
Ok grazie per le conferme.
Questa mattina abbiamo attaccato i cavi e iniziato le procedure di configurazione. Dopo un primo tentativo fallito miseramente un bel programmino è apparso nella ram dell'Amiga 500 (ho scoperto che entrambi gli amiga hanno 1 Mb di ram), quindi funziona!
Tuttavia dopo abbiamo avuto qualche problemino.
Quel programma doveva essere copiato su un floppy.
Non avevo un floppy già formattato da utilizzare.
Dovevo formattare un floppy.
Per formattare il floppy ho bisogno del workbench.
Il workbench è su un floppy.
Se inserisco il workbench non posso inserire il floppy da formattare :sbam:
Mi è venuto in mente in un secondo momento che forse sarebbe stato il workbench stesso a chiedermi di inserire il floppy da formattare al momento giusto :ride:
Insomma la procedura è andata persa, ma visto che il cavo è apposto non penso ci saranno grossi problemi nel rieseguirla!
maverich
Re: Workbench Amiga
Messaggioda Classic Amiga Man » mer giu 06, 2012 4:13 pm
Sì, sarà ovviamente il WB a chiederti gli eventuali swap dei floppy.
Per ogni evenienza, metti la tacchetta del WB verso l'altro, così da non poter scrivere sul dischetto.
Classic Amiga Man
Re: Workbench Amiga
Messaggioda maverich » mer giu 06, 2012 4:18 pm
Classic Amiga Man ha scritto:Sì, sarà ovviamente il WB a chiederti gli eventuali swap dei floppy.
Già... :ride:
maverich
Re: Workbench Amiga
Messaggioda Fogg_80 » mer giu 06, 2012 6:39 pm
ed in più verifica se nel cassetto C del Workbench c'è il comando: resident, non ricordo da quale versione è stato introdotto.
Stile Ubuntu
Fogg_80
