Riparazioni Amiga
Re: Riparazioni Amiga
Messaggioda Mck » lun mar 25, 2013 12:45 pm
Con il tester rilevi le varie tensioni se presenti e del giusto valore sei a posto.
Per il rilievo, se vuoi essere più comodo, utilizza il punto dove è collegato il connettore d'alimentazione del lettore floppy.
Attento che se scaldano eccessivamente degli integrati probabilmente vi è una presenza di un corto circuito, anche parziale, che ti riduce la tensione.
I MIEI AMIGA
1200 OS 3.1 68060+Rete pcmcia
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
Sam440ep-Flex OS 4.1
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda jackie2_it » lun mar 25, 2013 12:56 pm
Sai mica dove posso trovare il pinout dell'alimentatore?
Ecco i miei retrocomputer
jackie2_it
Messaggioda Mck » lun mar 25, 2013 2:23 pm
Guarda qui sul fondo trovi tutte le connessioni di alimentazione dei vari Amiga
http://www.iltecnicorisponde.info/105_01.htm
Rispetto al punto da me indicato trovi anche, da poter misurare, i -12V utilizzati solo nella parte audio dell'Amiga
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda jackie2_it » lun mar 25, 2013 9:37 pm
Il pinout del link che mi hai mandato è lato Amiga giusto? E non lato alimentatore.
Mi trovo 14,78volt sulla linea a 12 volt e 4,97 sulla linea a 5 mentre quella a -12 è assente qualche speranza?
jackie2_it
Messaggioda jackie2_it » lun mar 25, 2013 11:12 pm
Qualche idea?
jackie2_it
Messaggioda Mck » mar mar 26, 2013 9:45 am
Le misure le hai effettuate sul connettore in uscita dall'alimentatore vero?
Per leggere i -12v se utilizzi un tester analogico (lancetta) devi invertire i puntali (rosso a massa e il nero sul terminale -12v se utilizzi un tester digitale non serve l'inversione dei puntali perchè sul displai appare il -.
Per il -12v ti consiglio, per il momento di non considerarla. Poi vediamo tanto se non funziona la -12 è non funzionante solo l'audio la parte video deve funzionare.
Effettua il rilievo anche sul connettore del floppy con amica accesa e vedi se e quale tensione si riduce.
Io su un amiga avevo una riduzione, rispetto alla lettura sul connettore di alimentazione, sulla tensione +12v provocata da un corto sull'integrato che converte i 5v ai +12 -12v della seriale.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda jackie2_it » mar mar 26, 2013 10:32 am
si le misure le ho effettuate sul connettore di uscita dell'alimentatore.
Mi era venuto il dubbio del pinout perchè è a specchio rispetto a quello che mi hai dato tu (si vede che è lato amiga e non lato alimentatore).
Riprovo a fare le misurazioni.
Eventualmente si può alimentare l'amiga con il connettore di alimentazione del floppy con un alimentatore atx?
jackie2_it
Messaggioda Mck » mar mar 26, 2013 12:50 pm
Si è possibile alimentare per un test l'amiga tramite il connettore del floppy con un atx non ottieni il funzionamento completo perchè ti mancano i -12v.
Ti sconsiglio però di farlo visto che riscaldano troppo degli integrati (le correnti di un atx sono maggiori rispetto all'alimentatore amiga).
Prova prima come già detto collegando l'alimentatore amiga e rilevando, con amiga acceso, le tensioni sul connettore floppy.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda jackie2_it » mar mar 26, 2013 9:40 pm
Test effettuato mi trovo sul +12v del floppy 13,97volt mentre 4,86 sulla linea dei 5 volt e la CPU diventa bollente da dove comincio?
jackie2_it
Messaggioda cpiace64 » mar mar 26, 2013 10:18 pm
Butta tutto
in uno scatolone e spedisci ad un riparatore.
1000 base
2000 base
3000 guasto
4000 Desktop
SAM440EP
gba1000 quasi completato
cpiace64
Messaggioda jackie2_it » mar mar 26, 2013 10:21 pm
Non c'è nulla che posso fare per imparare qualcosa?
jackie2_it
Messaggioda jackie2_it » mar mar 26, 2013 11:42 pm
Posso provare a togliere la CPU e vedere se cambia qualcosa?
jackie2_it
Messaggioda cpiace64 » mar mar 26, 2013 11:44 pm
togli il 68000 e controlla se le tensioni migliorano specie il 5volt e poi dicci se e' montato giusto
1000 base
2000 base
3000 guasto
4000 Desktop
SAM440EP
cpiace64
Messaggioda jackie2_it » mar mar 26, 2013 11:46 pm
Devo cercare un altro alimentatore visto che il mio anche a vuoto da tensioni di 13,97 volt sulla linea dei 12 volt?
jackie2_it
Messaggioda Mck » mer mar 27, 2013 12:08 pm
Mi sembra che stiamo parlando di un Amiga 600 in questo caso il processore va dissaldato o sbaglio modello?
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
