A600 problema video con collegamento RF
Re: A600 problema video con collegamento RF
Messaggioda danko » lun apr 23, 2012 8:52 pm
MacGyverPPC ha scritto:1 Se non l'hai già fatto, controlla bene tutte le saldature dentro la scart.
2 Mi pare di ricordare che alcune scart, se originali per Amiga, hanno un connettore che non va sempre bene sulle TV normali... cioè manca o la massa o qualcosa di simile che non da tutti i segnali RGB al loro posto.
Te lo dico per esperienza.
Fai dei test sulla piedinatura della scart e sul cablaggio, prendendo in considerazione altre scart per il confronto, e se ne hai altre per Amiga (presumo di si) provale. Se il problema non si risolve, allora poi si può pensare ad un problema interno al 600.
A me certi colori li dava solo per l'usura della scart, dove i pin non toccavano bene nella presa del monitor originale, dove bastava piegarli leggermente e rimetterli un po in sesto, perchè qualche maschio non toccava le pareti del contatto ormai consumato, quindi risultava qualche colore assente e risultava un'immagine, guarda caso, sul viola come capita nel tuo video, o sul blu.
Stessa cosa può capitare dall'uscita Amiga, se usi la presa Monitor.
Se leggi bene con la scart tutto ok,il problema si manifesta solo con il cavo RF :ride:
danko
Messaggioda MacGyverPPC » lun apr 23, 2012 8:55 pm
Scusa,ho capito male, sbadato :semo: ... allora è un problema interno, che non so come aiutarti.
Messaggioda danko » lun apr 23, 2012 9:08 pm
MacGyverPPC ha scritto:Scusa,ho capito male, sbadato :semo: ... allora è un problema interno, che non so come aiutarti.
Grazie lo stesso aspetto gli esperti Mck e cpiace64...
danko
Messaggioda cpiace64 » lun apr 23, 2012 10:26 pm
cambia il c236, se non migliora e' il modulatore
1000 base
2000 base
3000 guasto
4000 Desktop
SAM440EP
gba1000 quasi completato
cpiace64
Messaggioda danko » lun apr 23, 2012 11:11 pm
cpiace64 ha scritto:cambia il c236, se non migliora e' il modulatore
Cambiato era quello il problema! come al solito non riesco senza fare danni stavolta mi sono portato via tutti e 2 i pad :sbam: la prossima volta ci sto più attento sbagliando si impara :annu: ho grattato le 2 piste ci ho colato un pochino di stagno e ho saldato il condensatore C263 100uF 16v.
danko
Messaggioda danko » lun apr 23, 2012 11:48 pm
Caspita si ripresenta ancora lo stesso problema,sarà da cambiare anche il C237?
danko
Messaggioda MacGyverPPC » lun apr 23, 2012 11:56 pm
danko ha scritto:Caspita si ripresenta ancora lo stesso problema,sarà da cambiare anche il C237?
Ma con la scart che funge meglio, mi spieghi perchè ti stravolgi la vita con un RF ormai obsoleto? :riflette: :scherza:
Che nemmeno io usavo nell'epoca d'oro degli Amiga e nemmeno con il C=64 a parte i primi periodi dell'assenza di scart in casa! :ahah:
Messaggioda Mck » mar apr 24, 2012 8:59 am
L'uscita che va al modulatore RF e il connettore rca giallo (video composito) prendono il segnale dallo stesso pin dell'integrato video.
Il condensatore C237 va alla presa rca se non ti funziona l'uscita composita cambialo.
Controlla i colori su rca che sono normali se tendenti al viola in fase di avvio (schermata kitstart come da diverse prove fatte) ma normali con il WB.
Un possibile guasto se il segnale sulla rca è "brutto" sono le linee di ritardo dei sincronismi.
Usa sempre, se possibile, l'uscita RGB/SCART per avere un segnale migliore.
I MIEI AMIGA
1200 OS 3.1 68060+Rete pcmcia
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
Sam440ep-Flex OS 4.1
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda Mck » mar apr 24, 2012 9:43 am
danko ha scritto:Cambiato era quello il problema! come al solito non riesco senza fare danni stavolta mi sono portato via tutti e 2 i pad :sbam: la prossima volta ci sto più attento sbagliando si impara
Per togliere facilmente i componenti SMD conviene usate un getto di aria calda (stazione saldante). Con il comune saldatore non è facile scaldare entrambe le piazzole per sciogliere lo stagno. Altrimenti occorrerebbe per il saldatore una punta a forcella per riscaldare entrambe le piazzole (forse con una punta fai da te. Mai vista in commercio).
Si potrebbe modificare una pistola sverniciante ma occorrono capacità elettroniche per inserire circuiti di variazione di temperatura e potenza del getto.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda danko » mar apr 24, 2012 7:17 pm
Ok,potresti dirmi 2 punti alternativi del C236?
danko
Messaggioda danko » mer apr 25, 2012 6:27 pm
Con connessione cavo video (rca giallo) funziona anche senza il condensatore C236 e sembra che non si vede sfocato sul viola,ora mi servono i 2 punti alternativi per il condensatore C236,c'è qualcuno che possa indicarmeli? Magari saldandolo direttamente sul CXA1145.
Ultima modifica di danko il mar ago 05, 2014 6:33 pm, modificato 1 volta in totale.
danko
Messaggioda cpiace64 » mer apr 25, 2012 6:49 pm
il pin 20 del CXA1145 va al positivo sia del C236 che del C237, il negativo del C236 va alla resistenza R235, quindi o metti il positivo sul pin 20 e il negativo su R235
1000 base
2000 base
3000 guasto
4000 Desktop
SAM440EP
cpiace64
Messaggioda danko » mer apr 25, 2012 7:01 pm
cpiace64 ha scritto:il pin 20 del CXA1145 va al positivo sia del C236 che del C237, il negativo del C236 va alla resistenza R235, quindi o metti il positivo sul pin 20 e il negativo su R235
Ok,R235 è quella posta sulla parte di sotto della main? oltre a quei 2 condensatori non mi pare ce ne siano altri da sostituire.....
danko
Messaggioda cpiace64 » mer apr 25, 2012 7:19 pm
purtroppo credo di sì
puoi fare così
saldi il + del condensatore sul pin 20 del cip, al meno saldi una resistenza da 360 ohm e l'altro capo lo saldi al centrale del modulatore rf
1000 base
2000 base
3000 guasto
4000 Desktop
SAM440EP
cpiace64
Messaggioda danko » mer apr 25, 2012 7:58 pm
cpiace64 ha scritto:purtroppo credo di sì
puoi fare così
Ok,ho saldato il pin positivo sul pin 20 del chip CXA,poi il negativo sulla resistenza R235,funziona ma immagine non è stabile sembra che ci sia qualche interferenza ogni tanto il segnale scompare a random non so se sono riuscito a spiegarmi ma posso fare sempre un video......
danko
