posso mettere il 68030 nel cd32?
Re: posso mettere il 68030 nel cd32?
Messaggioda Kyle » ven dic 16, 2011 5:28 pm
@ Nube
Hai PM :ammicca:
Messaggioda cip060 » ven dic 16, 2011 6:22 pm
Nube la compilation e'disponibile(ho 4 versioni di quella compilation)
se mi mandi la tua email ti spedisco dei PDF che spiega bene come crearsi il cd con tutti i giochi probabilmente con wb e giochi come se fossero istallati su hardisk e il developer kit
Messaggioda NubeCheCorre » ven dic 16, 2011 6:24 pm
Oggi pomeriggio mi sono "ammazzato" con Fighting Spirits e Lotus III, ma stasera qualche partita a The Chaos Engine me la faccio :felice:
Messaggioda cip060 » ven dic 16, 2011 6:40 pm
Be io domani mi vado a prendere una piccola mensola da aggiungere alla scrivania (UPGRADE)fai da te e ci metto finalmente il cd 32 e altre 2 console che erano rimaste nella scatola da qualche mese!!
Ultima cosa immagino tu abbia il collegamento con rca giallo per il video giusto ??
Potrebbe interessarti la modifica per cavetto RGb scart come quella del 1200 ???
ho trovato dei file documenti che spiega come e dove ricavare i giusti punti per avere la connessione video RGB quella vera scart rgb!! o si saldano 3 fili su piastra oppure si possono ricavare da un semplice conenttore a pettine tipo PCI come quelle che ci sono sulle schede madri dei pc basta procurarsi un connettore PCI e si saldano i fili della scart sul connettore poi il connettore si inserice su quello del cd 32!! volendo si puo' attacare uan presa tipo 23 pin come quelle degli amiga!!
Messaggioda NubeCheCorre » ven dic 16, 2011 9:42 pm
non sono buono con il saldatore, meglio evitare di fare danni :felice:
Messaggioda cip060 » ven dic 16, 2011 10:37 pm
Bene allora appena pronto il mio connettore te ne faccio una copia ??
non devi saldare nulla al cd32 solo inserire il conenttore PCI e ti metto una scart gia' saldata o ti metto il connettore tipo amiga a 23 pin ?con i fili gia' saldati?
Messaggioda NubeCheCorre » ven dic 16, 2011 10:38 pm
fammi sapere se funge e quanto costa e se ho i soldi te lo compro volentieri :felice: :ammicca:
Messaggioda cip060 » ven dic 16, 2011 10:47 pm
Ba guarda domani mattina vado a prendermi i pezzi ma penso proprio che non superero' in nessun caso 15 euro MASSIMO
alla fine connettore PCI da scheda madre (CHE potrei anche dissaldare da una scheda madre che ho in garage costera' 8 euro il connettore2 metri di filo una guaina un connettore scart da saldare anzi a case avro 10 scart non devo manco sladarci i fili taglio semplicemente il cavo gia' con il filo e saldo i 5 fili sul connettore :ride: :ride:
Messaggioda NubeCheCorre » ven dic 16, 2011 10:59 pm
ok se funziona, 15 euro ce li spendo volentieri :felice:
Messaggioda cpiace64 » ven dic 16, 2011 11:44 pm
bravo vai di scart diretto che i connettori 23 poli sono rari
se non trovi tutti i pezzi, passami lo schema che lo costruisco io e glielo spedisco
1000 base
2000 base
3000 guasto
4000 Desktop
SAM440EP
gba1000 quasi completato
cpiace64
Messaggioda cip060 » ven dic 16, 2011 11:50 pm
lo so' benissimo che non si trovano quelli da 23 ma basta una da 25 parallela e tagli i tre diagonalmente! ed il gioco e'fatto!!
lo schema lo trovi sul solito sito il tecnico risponde!!!
Sul numero 68 e' stato spiegato come costruire un adattatore
per ricavare la porta RGB a 23 pin Amiga sul CD32 prelevando
i segnali da una fila di piazzole sulla motherboard. In
questo modo e' possibile vedere il video del CD32 sul
monitor RGB Amiga (oppure TV con presa SCART), con
definizione molto piu' elevata. Una soluzione piu' "pulita"
si costruisce usando un connettore per il pettine posteriore
e prelevando da li' i segnali necessari. Per non sciupare
nemmeno lo sportello di chiusura, si possono fissare pettine
e connettore RGB maschio a 23 pin su di una scatola in
plastica nera per montaggi (uno dei modelli piu' comuni ha
proprio le dimensioni giuste), che andra' forata in modo da
accogliere la vite con filetto M4 di chiusura dello
sportello.
Il connettore posteriore a 182 pin e' prodotto su misura per
il CD32 solo da AMP e pressocche' impossibile da trovare,
tuttavia i segnali per il monitor sono raggruppati ad una
estremita' e quindi si puo' modificare un comune connettore
per slot di IBM compatibili, possibilmente PCI (quello di
colore bianco; richiede solo la limatura di un lato) oppure
per slot VESA local bus (di colore marrone; ma e' piu' corto
del necessario e la modifica e' laboriosa).
Lo schema dei collegamenti del cavo e' in tabella 2.
sportello.
Connettore
maschio Pettine
23 pin CD32
"cannon"
3---------------164
4---------------166
5---------------168
10--------------157
11--------------159
12--------------160
22--------------178
23--------------176
16,17,18,19,20--170
Messaggioda cpiace64 » sab dic 17, 2011 12:08 am
vado dal nostro amico tecnico :ride:
1000 base
2000 base
3000 guasto
4000 Desktop
SAM440EP
cpiace64
Messaggioda cip060 » sab dic 17, 2011 12:09 am
Postato!!
Messaggioda cpiace64 » dom dic 18, 2011 1:22 am
ho trovato il cavo video del cd32, assomiglia a un s-video con i 2 per l'audio e una scart dall'altra parte
1000 base
2000 base
3000 guasto
4000 Desktop
SAM440EP
cpiace64
Messaggioda cip060 » dom dic 18, 2011 1:38 am
Si ma supervideo non e' la vera RGB!!!
