Directory Opus: Errore all'avvio
Re: Directory Opus: Errore all'avvio
Messaggioda Luke77 » gio set 15, 2011 4:53 pm
cip060 ha scritto:Scaricala da qua'
http://dopus.free.fr/
100% che funziona appena provata
Mmm..
Su winuae mi da ancora lo stesso errore :frusta:
Stasera provo con l'amiga...
(cmq la mail non c'è :( )
Ultima modifica di Luke77 il gio set 15, 2011 4:56 pm, modificato 1 volta in totale.
Luke77
Messaggioda cip060 » gio set 15, 2011 4:55 pm
Non ci credo perche l'ho provato proprio con winuae
sia caricando SOLO il dischetto del WB e il dischetto che ti ho fatto scaricare nemmeno l'ho istallato
Messaggioda Luke77 » gio set 15, 2011 4:58 pm
cip060 ha scritto:Non ci credo perche l'ho provato proprio con winuae
Ma hai messo KS ROM v3.1 (A1200) rev 40.68 in winuae?
Luke77
Messaggioda cip060 » gio set 15, 2011 5:06 pm
Allora adesso provo ok?
provo con kickstart 1.3 3.0 3.1
Messaggioda Luke77 » gio set 15, 2011 5:09 pm
Luke77 ha scritto:Sai cosa ho notato?
che se su winuae imposto il mio kick, il 31, dà quell'errore, se metto il 3.0, funziona...
Grazie cip060
Luke77
Messaggioda cip060 » gio set 15, 2011 5:15 pm
Aspetta ho sbagliato io! scusa :ultraincaz:
:sbam:
usa questo che ti deve funzionare appena provato alle ore 17.24
http://www.pictureinthesky.net/appinfo.php?id=184
:ultralol: :ultralol:
Messaggioda Luke77 » ven set 16, 2011 12:17 am
cip060 ha scritto:Aspetta ho sbagliato io! scusa :ultraincaz:
:sbam:
Non so come dirtelo, ma... insiste
Luke77
Messaggioda cip060 » ven set 16, 2011 12:35 am
fai partire winuae base senza toccare nulla ovviamenti scegli il kiskstart per far partire l'emulatore
caricati il disco adf del wb e lasci caricare il wb lo carica senza problemi?
e poi carichi premendo F12 il dischetto del directory opus e dai ok e ti apparira' directory opus come dischetto apri e clicchi e lo fai partire tempo 3 secondi e ti appare diropus senza guro e senza danni
cercati un'altro kickstart
Messaggioda Luke77 » ven set 16, 2011 12:54 am
Morale della favola, il kikstart 3.1 Fisico della mia 1200 non va bene
Luke77
Messaggioda MacGyverPPC » ven set 16, 2011 2:17 am
Non è detto... ricordo che certi problemi li potrebbe dare anche la ram... se hai delle espansioni da poter togliere e rifare la prova... se la va la spacca e ci togliamo un dubbio sul Kickstart.
Messaggioda Luke77 » ven set 16, 2011 6:44 am
MacGyverPPC ha scritto:Non è detto... ricordo che certi problemi li potrebbe dare anche la ram... se hai delle espansioni da poter togliere e rifare la prova... se la va la spacca e ci togliamo un dubbio sul Kickstart.
Sarei felice di pensarlo, ma ci son 2 cose da non sottovalutare:
1) non ho ram aggiuntiva
2) l'errore me lo da anche con il winuae e li la ram ,spero, sia a posto :skull:
Luke77
Messaggioda cip060 » ven set 16, 2011 9:51 am
Infatti se l'errore lo da winuae il kickstart e' il problema!!!
di conseguenza se va'a me quel file che ti ho linkato e' il kickstart che hai che non va bene
ma sul 1200 hai fatto la copia del kickstart del 1200 con il programmino?
non e' che hai un kickstart non originale?
prenditi il 3.1 originale costa 20 euro ne vale la pena e ti togli ogni dubbio e ovviamente sei a posto con i problemi
Messaggioda Luke77 » ven set 16, 2011 10:04 am
cip060 ha scritto:Infatti se l'errore lo da winuae il kickstart e' il problema!!!
Per il poco che ne so, non ho il kick originale ma una eprom riprogrammata.
Ma, cio non toglie, che con il winuae e i kick di amiga forever, non va, quindi non è il mio.
Luke77
Messaggioda cip060 » ven set 16, 2011 10:15 am
e ma ci dai informazioni con il contagocce pero'
In ogni caso amiga forever lo uso da anni almeno 10 anni e non ha di questi problemi
quindi ti ho spiegato come fare di base con winuae hai provato? come ti ho detto io caricare il dischetto wb /adf del 3.1 e inserire il secondo drive directory opus ?
Messaggioda MacGyverPPC » ven set 16, 2011 12:26 pm
Qui la cosa è strana proprio... stesso errore su emulazione in uae e sul 1200 originale.... ma l'unica cosa uguale che stai facendo girare tra 1200 e Winuae è solo Dopus o tutto l'AOS?
Perchè forse il problema è solo nel SYS: o nella partizione della CF che stai usando sul 1200 e porti anche su PC?
Quindi proverei con una formattazione e installazione ex novo del sistema WB3.X, e mi farei un backup solo dei dati personali che potrei perdere.
Perchè qui non centra nulla ne il Kickstart su eprom ne Dopus alla fine...
