Ho fatto il mio primo casino, grande...
Re: Ho fatto il mio primo casino, grande...
Messaggioda Luke77 » lun set 12, 2011 1:43 am
Ragazzi, mi sa che ho risolto!
In pratica, la cf non c'entrava niente...
Mi sono accorto che, appena accesa, leggeva i floppy, sia da boot che dentro il wb.
Dopo un minuto, massimo due, dava sempre l'errore df0:????
Ho fatto di tutto, nemmeno ve lo elenco...
FAtto sta che, ho lasciato l'amiga che dava l'errore e che al boot non vedeva il dischetto di un gioco, la spengo. Torno dopo 10 min, e tutto funziona, o meglio, a metà del caricamento, comincia a dare errori di lettura e poi non procede, ma almeno l'ha caricato!
Carico il wb, metto il dischetto del gioco di prima e.. df0:????
C'è qualcosa che non torna, non puo leggerlo un po e poi non riconoscerlo nemmeno per poi rileggerlo senza problemi dopo 5 min.
E' stato allora che... ho toccato l'alimentatore... un fornello da campeggio, ed era acceso esagerando da 5 min
Ho preso l'alimentatore della 500+ e... è una buona mezz'ora che vado a vanti e indietro con i dischetti e il wb e i giochi senza nessun problema!
Ho provato a rimettere l'altro alimentatore e.... taaaaak!
Un minuto, masimo 2, DF0:????
Come faccio per verificare che corrente mi sta mandando all'amiga quel maledetto scatolotto?
Luke77
Messaggioda cpiace64 » lun set 12, 2011 8:21 am
e' un problema sul 12 volt, apri lo scatolotto e vedi se c'e' qualche condensatore gonfio da cambiare.
1000 base
2000 base
3000 guasto
4000 Desktop
SAM440EP
gba1000 quasi completato
cpiace64
Messaggioda Mabo81 » lun set 12, 2011 7:08 pm
cpiace64 ha scritto: condensatore gonfio da cambiare.
:ahah: :ahah: :ahah:
//OT
Che è sto abominio ? :wow: :mah: :eheh2:
//OT
Mabo81
Messaggioda cpiace64 » lun set 12, 2011 8:28 pm
vuoi un po' di foto di condensatori di dieci anni rinsecchiti all'interno e rigonfi nella parte inferiore?
al mondo d'oggi ognuno di noi ha un capacimetro e un misuaratore di esr nella casseta degli attrezzi comprata al "paradiso della brugola"
1000 base
2000 base
3000 guasto
4000 Desktop
SAM440EP
cpiace64
Messaggioda Mabo81 » lun set 12, 2011 10:53 pm
cpiace64 ha scritto:vuoi un po' di foto di condensatori di dieci anni rinsecchiti all'interno e rigonfi nella parte inferiore?
Scusa ma in che lingua scrivi ? :wow:
Mabo81
Messaggioda Luke77 » lun set 12, 2011 11:57 pm
Dato che non so nemmeno cosa sia un condensatore, ho messo delle foto qui, qualche esperto può disagnosticare la malattia?
Considerate che è quel dissipatore passivo a diventare rovente nel giro massimo di un minuto/due
Link: http://luke77.imgur.com/alimentatore_1200#zAIiS
Luke77
Messaggioda cip060 » mar set 13, 2011 12:35 am
I condenatori sono quei cilindretti neri(Inquesto caso) controlla se sembrano confi ma dalle foto sembrano a posto a prima vista!
Messaggioda Luke77 » mar set 13, 2011 12:45 am
Si infatti, non mi sembra di notare nulla di strano, cmq, posso confermare che qualche problema ce l'ha.
Sto usando l'altro ad almeno 2 ore senza nessun problema di floppy...
Luke77
Messaggioda Mabo81 » mar set 13, 2011 12:46 am
Luke77 ha scritto:Dato che non so nemmeno cosa sia un condensatore, ho messo delle foto qui, qualche esperto può disagnosticare la malattia?
Fossi in te inizierei col cambiare la pasta termica e mettere un bel ventolone sul dissipatore... Prova e facci sapere :felice:
Mabo81
Messaggioda MacGyverPPC » mar set 13, 2011 12:49 am
Anche a me sembra a posto... però ho notato che c'è un variatore nell'angolo a sinistra.
Mi è già capitato con altri dispositivi che funzionavano male, di provare (naturalmente stacca la spina) tenendo il segno della posizione in cui è, a darle un quarto di giro a destra e sinistra per pulire i contatti, che a volte si ossidano... un po come fà il volume sulle vecchie radioline a transistor, quando non alza e abbassa bene facendo degli sfrigolii audio fastidiosi.
Se non si risolve così, potrebbe essere comunque un condensatore o altro, che andrebbe controllato con un tester.
Per il calore, ti assicuro che anche il mio per il 1200,si scaldava indecentemente fin dal primo giorno,nuovo di pacca (nel 94)... erano dei buoni scaldapiedi per l'inverno! :ride:
Messaggioda cip060 » mar set 13, 2011 12:59 am
Be guarda se e' quello bianco originale del 1200 buttalo direttamente in discarica al massimo tieni il coperchio di plastica e ci metti dentro quello del 600
Ti ricordo che l'alimentatore del 600 meglio ancora quello del 500 sono molto piu' pesanti e molto piu' potenti di quello del 1200 bianco infatti bastava montare una scheda acceleratrice o un cd rom masterizzatore che il povero alimentatore non funzionava piu poco amperaggio sulla linea dei 5 V e quindi cedeva quindi continua ad usare quello del 600 e goditelo sto 1200 appena comprato :ultralol: :ultralol:
Messaggioda Luke77 » mar set 13, 2011 1:07 am
cip060 ha scritto:Be guarda se e' quello bianco originale del 1200 buttalo direttamente in discarica al massimo tieni il coperchio di plastica e ci metti dentro quello del 600
Esattamente quello che sto facendo e ho intenzione di continuare a fare :)
Giusto perchè però voglio farmi del male, se no non sono contento, voglio tagliare il cavo dall'alimentatore che "non funziona", quello che finisce con l'attacco che va nell'amiga e saldarci dalla parte opposta una presa atx femmina, cortocircuitando il dovuto, in modo da poter attaccare un alimentatore da pc.
Ma... con calma...
Luke77
Messaggioda cpiace64 » mar set 13, 2011 1:25 am
ottimo suggerimento, stacca la spina dai un quarto di giro e poi rimetti al suo posto il trimmer, magari e' solo quello.
1000 base
2000 base
3000 guasto
4000 Desktop
SAM440EP
cpiace64
Messaggioda MacGyverPPC » mar set 13, 2011 2:29 am
cpiace64 ha scritto:ottimo suggerimento, stacca la spina dai un quarto di giro e poi rimetti al suo posto il trimmer, magari e' solo quello.
Ecco... non mi veniva il nome! :annu: :felice:
Messaggioda Enzo45s » mar set 13, 2011 10:22 am
Luke77 ha scritto:Esattamente quello che sto facendo e ho intenzione di continuare a fare :)
Ma... con calma...
Questa è la soluzione migliore :annu:
Con un po' di lavoro io sono riuscito ad avere questo risultato, esteticamente non sarà il massimo, ma funziona a dovere e non mi devo piegare per terra ogni volta per accendere e spegnere :ride:
Enzo45s
