Aiuto per Riparare un C64 Biscottone (MCK)
Re: Aiuto per Riparare un C64 Biscottone (MCK)
Messaggioda cip060 » dom set 04, 2011 11:50 pm
Fatto ovviamente e' la prima cosa che ho fatto ma comunque la scheda e gli zoccoli e iedini vari di chip e componenti sono perfetti nessun segno di acido bruciature ossidazione ruggine sono praticamente NUOVI all'apparenza ovviamente
Messaggioda MacGyverPPC » lun set 05, 2011 12:00 am
I vecchi circuiti stampati... quelle piaghe sono più o meno comuni all'epoca, l'importante è che le piste non si muovano e siano ben incollate e che non siano sfiorite con piste sollevate dalla mobo... da quel poco che vedo, il circuito sembra a posto in quel senso.
L'importante sono le saldature a stagno... quelle che possono sembrare indebolite e che potrebbero causare interruzioni, basta riscaldarle con un saldatore.
Testare contatti di saldature che sembrano ok o meno è una perdita di tempo, fai prima a ripassarle tutte con lo stagno o riscaldarle, quel tanto da rivedere lo stagno che si liquefà. Un pò di pazienza e tutti i punti di contatto si ringiovaniscono,magari fai un segno con un pennarello vicino a quelli ripresi, così non fai confusione.
Molto più sicuro che metterla al forno... e poi non è complicata come una MB moderna. :felice:
Messaggioda Mck » lun set 05, 2011 8:10 am
Da in primo controllo del mio c64 da riparare risulta saldato male il ponte raddrizzatore (vicino fusibile). Pertanto, come già dette, controlla le saldature.
I MIEI AMIGA
1200 OS 3.1 68060+Rete pcmcia
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
Sam440ep-Flex OS 4.1
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda cip060 » lun set 05, 2011 11:22 am
Allora oggi appena acceso solita schermata e poi spento e riacceso schermo nero
Allora ho detto adesso apro quello funzionante e preghiamo di non distruggere anche quello buono :ride:
apro e vado per togliere la CPU e vediamo se e' quella apro e noooooooooooo e una revisione C e il mio da riparare e revisione A con tutti i chip zoccolati e la revisione C sono saldati su piastra :sbam: :sbam:
solo il SID e' su ZOCCOLO bene magari cambiando i chip cpu o altri seguendo lo schema trovavo il problema! prendere chip a caso non e' che costino cari ma essere sicuri e' meglio
Messaggioda cip060 » lun set 05, 2011 11:24 am
acceso 10 minuti per vedere se scalda
lìunico chip piu caldo di tutti e' il SID anche senza SUONARE :ride:
Messaggioda Mck » lun set 05, 2011 11:28 am
Prova ad accenderlo senza il sid 6581 inserito. Non funziona audio e joy ma possiamo escludere che il si sia in corto.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda cip060 » lun set 05, 2011 11:30 am
cambia nulla schermata nera dai sintomi potrebe essere 6510 8587 226 8701
temo sia CPU :sbam:
unico chip che ho potuto sostituire e' il chip 6569 r3 dentro la scatoletta metallica ma non cambia nulla perche' su quello funzionante con quello della rotta funziona regolarmente
non so manco che chip sia
Messaggioda Mck » lun set 05, 2011 11:48 am
Se quando accendi da freddo funziona qualcosa non penso sia la cpu.
Quando hai la solita schermata quanto tempo impiega prima che diventi schermo nero?
Se il tempo è lungo riscalda, per un po, con un asciugacapelli gli integrati (cpu, pla, sid, 6526). Cosa ottieni?
O diventa schermo nero solo dopo un riavvio?
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda cip060 » lun set 05, 2011 11:50 am
No se si accende la prima volta resta cosi !
se spengo e riaccendo la seconda volta con lìinterruttore non parte piu' fa' schermata nera
Messaggioda cip060 » lun set 05, 2011 11:58 am
scaldato con il phon ma non cambia nulla !!
metto in forno?
Messaggioda Mck » lun set 05, 2011 1:13 pm
No niente forno.
Devi scaldare gli integrati solo quando visualizzi qualcosa per vedere se cambia qualcosa.
Controlla anche il reset positivo pin 9 del 556 negativo a massa portata 10-20v devi vedere all'accensione circa 3-4 volt per passare dopo circa 2-4 secondi a 0 volt. Il 556 lo trovi sotto i cia 6526.
Trovo anch'io difficoltà nel testare il mio 64 rotto perchè non trovo lo schema elettrico corrispondente (essendo uscite tante revisioni del 64).
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda cip060 » lun set 05, 2011 1:34 pm
Si ok NE556N fa' quello che dici!
pin 9 e il 2 partendo dal basso fila di destra?giusto?
come non trovi gli schemi elettrici io li ho trovati subito e ho una revisione A (ROTTA) C (funzionante)
Messaggioda Mck » lun set 05, 2011 1:51 pm
Si il pin è giusto.
Non trovo nei vari schemi che ho scaricato la corrispondenza tra le sicle riportate sul circuito stampato e gli schemi (U2, R45, C3 ecc. e nemmeno sulle sigle degli integrati, segno di una evoluzione degli stessi).
Se il tuo schema elettrico che hai trovato riporta correttamente le sigli dammi il link che ci guardo.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda Mck » lun set 05, 2011 1:59 pm
Sul mio ho escluso il guasto della cpu in quanto da essa esce il segnale sulla linea dati. Verifica ottenuta utilizzando un oscilloscopio ma resta ancora schermo nero. La cpu potrebbe essere funzionante anche nel tuo ( a maggior ragione visto che visualizzi qualcosa). Riesci ad inviare una foto di quel poco che visualizzi sul monitor/tv.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda cip060 » lun set 05, 2011 2:06 pm
Non riesco a mettere nulla perche' non mi visualizza piu' NULLA :sbam:
per il link e chi se li ricorda!
http://www.devili.iki.fi/Computers/Commodore/
mi pare questa
http://www.zimmers.net/anonftp/pub/cbm/ ... index.html
