Amiga 600 rispolverato
Re: Amiga 600 rispolverato
Messaggioda danko » lun ago 15, 2011 2:35 pm
Luke77 ha scritto:
danko ha scritto:
Luke77 ha scritto::kaput:
Troppo tardi :D
Quindi...
Recupero il schifohddellaxbox360vecchia da 20gb, ide, lo risblocco in modo da rendeelo nuovamente funzionante con il pc.
Lo attacco in slave, metto il dvd di amigaforever e, uan ciu tri, fa tutto lui...
no eh?
Mi pare che tutti gli HD della Xbox 360 siano SATA e non IDE,poi controlla meglio......
Cavolo
Hai ragione, ho sbagliato, quello da 20 recuperato è di un'altro oggetto che registrava dalla tv che adesso, non avendo il modulo per il digitale, non serve a niente ed ho tolto :D
Ah dimenticavo che non il cavo ide, o meglio, mi sa che non ce l'ho, dovrei cercare...e cmq, per attaccarlo come slave al pc, non ho bisogno di qualche riduttore? dopo tutto è un 2,5" mentre i cavi e gli attacchi nel pc sono per i 3,5"...
Sinceramente non ho mai collegato un hd ide da 2.5 al pc anche perchè come dici hai bisogno di qualche adattatore......ide da 2.5 a 3.5 basterebbe solo quello credo controlla se hd 20gb ide che hai oltre al cavo ide hai bisogno anche dell'alimentazione.....
danko
Messaggioda Luke77 » lun ago 15, 2011 2:43 pm
No,no, per quello no, si autoalimenta, in quanto 2,5"
mi ricordo di averlo usato per un po di tempo in un case esterno e andava tranquillamente
Luke77
Messaggioda MacGyverPPC » lun ago 15, 2011 3:17 pm
Non sono sicuro al 100%... ma mi sembra di ricordare che della mia piattina IDE nel 1200, per gli HD da 2,5 andava tagliato un filo. Forse quello rosso all'inizio.
Che poi bisogna vedere se vale anche sul 600.
Qualcuno ricorda questo particolare? :riflette:
Messaggioda cip060 » lun ago 15, 2011 3:39 pm
Anzianita e sopratutto l'esperienza nel maneggiare hardware AMIGA :ride:
Qua' si sta' facendo un casino della madonna mi pare
in ogni caso si puo' fare tutto con quell disco che sia sata ata ide11
di adattatori ne e' pieno il mondo
Messaggioda cpiace64 » lun ago 15, 2011 4:01 pm
io uso un disco da 20 giga, ma a freddo non parte, ci impiega troppo a rispondere al controller amiga, ma dopo un reset da tastiera e' disponibile e funzionante (non ho tagliato il filo rosso perche' preferisco avere il cavetto hd integro).
le partizioni devono essere inferiori o uguali a 2 giga
piccola guida:
1) disco ide con cavo da 44poli o adattatore cf-ide con cf e se necessario un cavo come quello per l'hd
2) ricreare i dischetti per installare il wb su hd dopo averlo partizionato coi dischetti del wb
3) se il cavo ha 3 connettori puoi collegare un cd-rom ide direttamente o tramite apposito adattatore
4) installare idefix versione di prova per far riconoscere il cd-rom
1000 base
2000 base
3000 guasto
4000 Desktop
SAM440EP
gba1000 quasi completato
cpiace64
Messaggioda Luke77 » lun ago 15, 2011 4:04 pm
Quindi,
Il sogno di fare tutto con amigaforever o winuae è svanito
Per forza devo ricreare i dischetti del wb, altrimenti, non vado da nessuna parte?
Luke77
Messaggioda MacGyverPPC » lun ago 15, 2011 4:12 pm
cpiace64 ha scritto:io uso un disco da 20 giga, ma a freddo non parte, ci impiega troppo a rispondere al controller amiga, ma dopo un reset da tastiera e' disponibile e funzionante (non ho tagliato il filo rosso perche' preferisco avere il cavetto hd integro).
piccola guida:
Quindi il filo rosso me lo ricordavo :ahah:
Non ricordo a che servisse tagliarlo... boh.
Messaggioda cip060 » lun ago 15, 2011 4:34 pm
Luke77 ha scritto:Quindi,
Perche' scusa?ti basta anche un case esterno per dischi da 2.5 pollici!! costano meno di 10 euro tanto non fanno mai male non si sa' mai un backup al volo puo' essere sempre utile
lo colleghi tramite usb carichi il wb con winuae da ADF e formatti il disco USB come ti serve e ci installi il WB usando amiga forever
PS ricordo amiga forever e' un installazione completa di un sistema operativo amiga in tutte le varie versioni e tutto compreso che tu puoi sfruttare comodamente visto che sono gia configurate
alla fine devi puoi
mettere il disco su un case usb esterno (O cerchi i vari adattatori io ne ho uno da 5 euro cinese che e' un cavetto usb e una scatolina con i vari connettori ide e sata 2,5 e 3.5 pollici e un alimentatore(se serve)
attaccarlo la pc
caricare winuae attivando l'opzione dischi removibili attivi e carichi il wb da winuae il 2.1 in questo caso e appena avra' caricato il wb ti apparira' l'icona del tuo hardisk che vorrai mettere sul 600 lo prepari lo formatti lo partizioni come biiip ti pare e ci installi il wb 3.1 spegni tutto lo colleghi al 600(TI SERVE UN CAVETTO prolunga da 2.5 pollici) e lo colleghi sul 600 chiudi tutto e lo fai partire e non avrai problemi a parte la palla di farti 10 partizioni da 2 giga per vedere tutto il disco :ride: :ride:
Messaggioda Luke77 » lun ago 15, 2011 4:49 pm
Grazie, quindi da 2gb e non da 4, come detto in precedenza.
Ricevuto
Appena a casa spariscono moglie e figlio, mi ci metto ;)
Luke77
Messaggioda cpiace64 » lun ago 15, 2011 5:18 pm
prova, io non sono mai riuscito a far vedere un disco amiga a winuae, mi devo aggiornare
1000 base
2000 base
3000 guasto
4000 Desktop
SAM440EP
cpiace64
Messaggioda cip060 » lun ago 15, 2011 5:25 pm
cpiace64 ha scritto:prova, io non sono mai riuscito a far vedere un disco amiga a winuae, mi devo aggiornare
lo vede in automatico ovviamente appena lo accendi l'ignorante di Windows non lo riconoscera :ride: e ti chiede di formattarlo :sbam: tu annulla l'operazione e carica winuae sulle opzioni add hardrive hardrive menu a tendine si sceli il disco che e' collegato di solito appare la partizione di windows o un eventuale chiavetta usb collegata add hardrive e si fa' partire winuae e magicamente apparira
Messaggioda cpiace64 » lun ago 15, 2011 6:30 pm
win vede un nuovo disco M: mentre winuae non lo vede
1000 base
2000 base
3000 guasto
4000 Desktop
SAM440EP
cpiace64
Messaggioda cip060 » lun ago 15, 2011 6:51 pm
Io l'ho sempre fatto e non ho mai avuto problemi quelle 3 volte che l0ho fatto ovviamente adesso me li preparo con il macmini e MOS i dischi e i file per AMIGA VERO! :ride: o me li faccio con il 1200 POWER!
domani se ho tempo mi faccio qualche foto del mio 1200 e le metto on line e apro un topic
Messaggioda Luke77 » lun ago 15, 2011 7:00 pm
Anche io uso un Mac, puo cambiare qualcosa?
Luke77
Messaggioda cip060 » lun ago 15, 2011 7:12 pm
no con mac non ci fai nulla non essitono programmi decenti per fare quello che devi farel'hardisk il mac non lo vede io uso MAC ma uso MorphOs che e' un sistema operativo simile ad amiga e legge qualsiasi formato di filesystem di computer amiga compreso praticamente e come se usassi un AMIGA vero e posso fare quasi qualsiasi cosa e sopratutto preparare i dischi per AMIGA!!
