tastiere a600
Re: tastiere a600
Messaggioda MacGyverPPC » lun giu 27, 2011 9:02 pm
paperino11 ha scritto:per questa sera basta...domani con più calma.....
ma esiste un modo per resettare diversamente? un pulsante? un qualcosa di diverso?
Che io ricordi no... fai prima a spegnere ,aspettare 4 o 5 secondi e riaccendi.
Re: tastiere a600
Messaggioda Mck » mar giu 28, 2011 10:15 am
Per il reset basta aggiungere un interruttore sul pin 2 del 555 e massa.
I MIEI AMIGA
1200 OS 3.1 68060+Rete pcmcia
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
Sam440ep-Flex OS 4.1
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Re: tastiere a600
Messaggioda cpiace64 » mar giu 28, 2011 10:19 pm
se tu hai 3 tastiere un a600 e il difetto e' lo stesso, allora e' il a600, ora su vari a600 che ho riparato, il difetto era quasi sempre il condensatore che fa capo al ne555, ma anche la tastiera agisce su un condensatore che fa capo al ne555, quindi e' probabile che il difetto sia proprio nel circuito di reset gestito dal ne555
1000 base
2000 base
3000 guasto
4000 Desktop
SAM440EP
gba1000 quasi completato
cpiace64
Re: tastiere a600
Messaggioda Mck » gio giu 30, 2011 6:22 pm
Se i tasti della tastiera funzionano occorre controllare se l'integrato U 36 e il transistor Q622 funzionano (ricevono i segnali dai tasti e tramite il transistor che funge da interruttore porta a massa il pin 2 dell'integrato U14 555).
Questi componenti si provano sotto il lettore floppy tutti vicini. Puoi verificare con un tester. Provare anche la conduttività delle piste.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Re: tastiere a600
Messaggioda Mck » ven lug 01, 2011 9:41 am
Per controllare i singoli tasti far questa prova.
Collegare il puntale nero del tester a massa (tester portata 10-20volt CC) e il positivo sul pin 1 dell'integrato U36 (lo trovo sopra le porte joy). Accendere l'A600 devi misurare 5V circa premendo il tasto CTRL il tester deve segnare 0V o prossimo allo 0.
Stessa verifica pin 2 tasto amiga sx e pin 13 tasto amiga dx.
Se ottieni in tutti i casi un valore di 0V la tastiera funziona.
Poi verifica sul pin 2 del U14 (555 integrato di fianco a U36) la presenza dei 5V e il passaggio a 0V quando vengono premuti tutti i 3 tasti e, in questo caso, deve resettare. Sul pin 12 di U36 devi misurare sempre 0V e solo con i 3 tasti premuti 5V.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
