Cavo Adattatore da C16 a Amiga DB9
Re: Cavo Adattatore da C16 a Amiga DB9
Messaggioda danko » dom giu 19, 2011 4:40 pm
cip060 ha scritto:oddio discorso cpu si potrebbe anche provare ma c'e'un MA!!
questa mattina ho aperto il c16 provato un alimentatore per vedere se si accendeva e non ci sono riuscito a farlo accendere!!
l'ho aperto tutto smontato pulito tasto per tasto e ricostruito ma non si accende!
il bello che collegando lì'alimentatore che ho trovato mi dice che arrivano regolarmente i Volt ma appena accendo il pulsante mi da' 1.67V :sbam:
qualcosa non quadra arriva i 10 V ma appena accendo il tester mi da'1.67V!!
vediamo se riesco a bypassare il pulsante e poi vediamo magari si e' ossidato all'interno !! peccato
una cosa mi risulta strana il mio C16 non e'Grigio come quello normale il case e' quasi nero! sono confuso tutte le foto che ho trovato in rete sono grigi!! il mio e' praticamente nero la tastiera invece e' di colore giusto pero'!
Ciao,il mio è come il tuo il case grigio scuro la tastiera grigio chiaro come in questa foto;
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... 16_002.jpg
Ma alimentatore è quello originale? io ne ho messo uno ti tipo universale da 9V 1.5A si accende ma schermo nero! forse è la CPU..........
danko
Messaggioda cip060 » dom giu 19, 2011 4:46 pm
Magari fosse originale!!uno a caso che ho trovato in ogn icaso fa' piu' di 9 V
ho letto sul forum di ready 64 quello roriginale butta fuori 12V
forse 10.32 sono pochi?
Messaggioda danko » dom giu 19, 2011 4:47 pm
Mck ha scritto:Cip060 hai collegato un alimentatore con la giusta polarità?
Vedi http://www.computergraffiti.it/c16.htm
Se la polarità è corretta (anche la corrente in uscita dall'alimentatore è sufficiente) un abbassamento così alto di tensione è provocato probabilmente da un corto circuito.
Secondo te cosa potrebbe è rotto nel mio C16 tieni conto che ho sostituito il TED e tutti i condensatori? uso un ali universale da 9V 1.5A basta quello?
danko
Messaggioda Mck » dom giu 19, 2011 4:57 pm
Danko e Cip060 come precisato dal sito la polarità dell'alimentatore è negativo al centro.
Normalmente in commerio gli alimentatori hanno positivo al centro.
Hanno polarità reversibili solo quelli con il connettore intercanbiabili.
Non posso in questo momento controllare la veridicità del sito non avendo il c16 sotto mano.
Un controllo che si può fare utilizzandi un tester è collegare (in portata ohm o cicalino) un puntale a massa e verificare con l'altro puntale se il centrale del connettore di alimentazione riporta 0 ohm oppure il cicalino suona.
Normalmente nei commodor il led è connesso all'animentazione direttamente pertanto anche in presenza di integrati guasti deve accendersi. In caso di accensione si è sicuri della polarità.
I MIEI AMIGA
1200 OS 3.1 68060+Rete pcmcia
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
Sam440ep-Flex OS 4.1
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda cip060 » dom giu 19, 2011 4:59 pm
Sti cavoli!!! negativo al centro :sbam: :sbam: :sbam: :sbam: :sbam:
ma so scemi alla commodore??
qualsiasi cosa al mondo da' positivo al centro!!
adesso scambo vediamo
Messaggioda Mck » dom giu 19, 2011 5:04 pm
Cip060 la tensione corretta da schema è 9v cc.
Un inversione della polarità provoca da distruzione di qualche componente se sei fortunato solo lo stabilizzatore 7805.
vedi schema http://www.zimmers.net/anonftp/pub/cbm/ ... 3-left.gif
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda cip060 » dom giu 19, 2011 5:06 pm
Bene invertito la polarita'!!ma non si accende il led!!
pero' scusa il fusibile dovrebbe saltare!!
Messaggioda cip060 » dom giu 19, 2011 5:07 pm
BA va be non sono sicuro pero' se prima funzionava quando me lo hanno regalato quindi
adesso che faccio ne prendo un'altro su ebay!
Messaggioda danko » dom giu 19, 2011 5:11 pm
Mck ha scritto:Danko e Cip060 come precisato dal sito la polarità dell'alimentatore è negativo al centro.
il mio si accende la luce del led è rossa sul c16 ma sullo schermo nessun segnale rimane nero,se invertendo la polarità è saltato il fusibile sul c16.
danko
Messaggioda Mck » dom giu 19, 2011 5:13 pm
L'alimentatore universale da te indicato funziona benissimo ma controlla la polarità non è universale.
La sostituzione dei condensatori elettrolitici è indicata perchè con il tempo si asciuga elettrolita contenuto al loro interno cambiando tutti i valori.
Prima della sostituzioni (o dopo) il led funzionava?
Controllata la presenza di tensione all'interno del c16?
Potrebbe essere anche una saldatura sul connettore di alimentazione guasta.
Controlla lo stabilizzatore di tensione 7805 interno al c16 potrebbe essere guasto.
Per controllarlo basta verificare se dal terminale di uscita escono 5 v.
Per tutte queste prove occorre minimo un tester.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda Mck » dom giu 19, 2011 5:20 pm
Mai invertire la polarità provoca la distruzione.
I fusibili hanno un tempo di intervento maggiore rispetto le parte in silicio (transistor,integrati,ecc.) pertanto è provabile che un'inversione di polarità prima bruci qualche integrato e poi il fusibile.
Il fusibile sono una sicurezza in più ma non la certezza di una protezione totale.
Danko se il led si accende controlla la presenza dei 5v all'uscita del 7805
Schema http://www.zimmers.net/anonftp/pub/cbm/ ... 3-left.gif
Ultima modifica di Mck il dom giu 19, 2011 5:24 pm, modificato 1 volta in totale.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda Mck » dom giu 19, 2011 5:23 pm
Tutto il c16 funziona a 5 volt cc i 9 volt servono solo per alimentare il motore del registratore.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda danko » dom giu 19, 2011 5:24 pm
Si il led funzionava sempre si è sempre acceso prima e dopo,non saprei come testare quel componente che tra altro mi arriva la prossima settimana assieme ai connettori mini-din 8 pin,quindi pensi che sia quello? ho comprato cmq appena arriva lo sostituisco.
danko
Messaggioda Mck » dom giu 19, 2011 5:27 pm
Il controllo può esere effettuato solo con un tester.
Se hai un tester ti spiego cosa fare per verificare le tensioni.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda danko » dom giu 19, 2011 5:29 pm
Mck ha scritto:Il controllo può esere effettuato solo con un tester.
Certo ho un tester sotto mano! dimmi come fare..
danko
