Tracker Hero RELEASES
Re: Tracker Hero RELEASES
Messaggioda cip060 » mar gen 04, 2011 7:48 pm
link non funzionante l'avevo visto la ma non trovavo piu' dove cercare nel sito
:sbam:
Messaggioda divina » mar gen 04, 2011 7:50 pm
corretto :felice:
Messaggioda cip060 » mar gen 04, 2011 8:09 pm
Allora siccome questa cosa la voglio risolvere mi devi seguire un attimino se no vado fuori di testa non e' assolutamente possibile che non riesca a far partire sto cavolo di programma stupidissimo
allora seguendo quello del sito e quello che avete detto voi faccio partire l'istallazione di os 3.9 dal cd ORIGINALE faccio doppio click sull'icona di istallazione e NON SUCCEDE NULLLA" :sbam: :sbam: ho provato anche a far partire l'installer di MOS che e' in SYSTEM/TOOLS ma non succede nulla :sbam: :sbam:
quindi gia non riesco in partenza
Messaggioda divina » mar gen 04, 2011 11:52 pm
non ti seguo; perchè non copi nella cartella (che hai indicato come path) nel file di configurazione di UAE, l' intero contenuto del cdrom di OS3.9 ?
Poi (configurando sempre correttamente il file di config di UAE) rendi disponibile un altro volume (che sarà anche in questo caso una directory in MorphOS) e che sarà la destinazione dell' installazione di OS3.9.
(cmq a memoria non ricordo la procedura esatta che avevo seguito, ma sono certo di aver letto la guida/man allegato)
Per il discorso dell' installer (quando sei nella emulazione di UAE) se hai problemi, controlla l' installaer, eventualmente cercandolo nel cdrom di OS3.9 (oppure controlla con quello di OS3.x) ; certamente non puoi invece usare quello di MorphOS se sei nella emulazione di UAE :felice:
Quandi hai installato il tutto ricordati di installare anche gli ultimi P96 (è come se tu avessi una A4000 con scheda video + AGA/ECS... ma logicamente emulato :felice: )
Messaggioda cip060 » mer gen 05, 2011 12:02 am
non ho capito una mazza!!!
ma che file config devo usare dove lo trovo?
Messaggioda divina » mer gen 05, 2011 12:23 am
cip060 ha scritto:non ho capito una mazza!!!
devi editare il file di configurazione ".uaerc" che trovi logicamente nella directory del programma E-UAE (nel url di Obligement precedentemente indicato trovi alcuni esempi anche per usare OS3.9)
A quel punto (andando ad okkio) potresti indicare il volume del cdrom nel file di configurazione (in modo da averlo disponibile in UAE) oppure copiare il contenuto in altro volume (cartella in MorphOS) e logicamente il volume di installazione (es. SH0:) che altro non è che una cartella che ti sei creato in MorphOS (e logicamente che hai indicato come percorso (path) nel file di configurazione)
Messaggioda cip060 » mer gen 05, 2011 12:30 am
io non ho quel file sul pacchetto!!
:sbam:
Messaggioda divina » mer gen 05, 2011 12:36 am
se non lo hai crealo :felice: cmq leggi bene la manualistica (in ogni caso a parte rispettare i percorsi nelle rispettive sottocartelle del programma es. Floppies, Roms ... l' intera configurazione del programma UAE è residente in quel file di configurazione)
Infine non aspettarti miracoli, l' emulazione è buona con un G4 ma non è certamente minimamente a livello di WinUAE
Messaggioda cip060 » mer gen 05, 2011 12:48 am
Manualistica??ma se c'e un readme di 20 righe!!
Messaggioda divina » mer gen 05, 2011 3:04 pm
potresti usare questo, a me pare più che esaustivo :felice: http://translate.googleusercontent.com/ ... tsodzMyv4Q
oppure verifica sul web site di UAE dettagli maggiori per il file di configurazione (puoi usare anche una GUI lato MorphOS, indicata in Obligement, che cmq non ho utilizzato)
Messaggioda cip060 » mer gen 05, 2011 3:23 pm
si va be sempre la solita guida!!
rtk launcher lo uso gia' da 6 mesi!!
Messaggioda divina » mer gen 05, 2011 3:31 pm
editato solo il file di configurazione (che probabilmente non neppure precisissimo :felice: )
Codice: Seleziona tutto
filesystem=rw,DS0:os39
kickstart_rom_file = roms/kick31.rom
floppy_speed = 400
scsi = true
scsi_device = ATAPI
gfx_framerate = 1
gfx_width = 1280
gfx_height = 1024
gfx_width_windowed = 640
gfx_height_windowed = 512
gfx_fullscreen_amiga = no
gfx_fullscreen_picasso = no
gfx_linemode = double
gfx_correct_aspect = true
gfx_center_horizontal = smart
gfx_center_vertical = smart
show_leds = true
sound_output = normal
sound_bits = 16
sound_frequency = 22050
sound_channels = stereo
sound_interpol = none
cpu_type = 68040
cpu_speed = max
cpu_compatible = false
cpu_cycle_exact = false
chipmem_size = 4
bogomem_size = 0
fastmem_size = 0
z3mem_size = 32
gfxcard_size = 4
chipset = aga
immediate_blits = true
collision_level = full
joyport0 = mouse
joyport1 = joy0
kbd_lang = en
Messaggioda cip060 » mer gen 05, 2011 4:01 pm
Forse non ci capiamo ancora :ride:
devo creare un file di testo con quelle cose li'??che faccio copia incolla?
e dopo come faccio a farglelo leggere?
a questo punto passamelo che lo copio direttamente nella cartella
ma dove lo copio? nella root della cartella di e.uae WIP 04? di FAB?
te prego
ma nelle cartelle c''e' unacartella con scritto conf e tante conf le devo rinonimare come dici te e metterlo nella root dell'eseguibile? :sbam: :sbam:
Messaggioda cip060 » mer gen 05, 2011 4:06 pm
Se clicco su e-uae dopo 3 secondi mi da uecr error
ma va non puo' aprirlo strano forse perche' NON C'E'!!!
outpot della shellE-UAE 0.8.29-WIP4
Build date: Mar 28 2007 20:39:48
Opening cfgfile '.uaerc'...failed
bravo e' ovvio che non lo puoi aprire non lo trovi
Messaggioda MacGyverPPC » mer gen 05, 2011 4:42 pm
Ma possibie che non riesci a fare un config? :wow:
Se ci riesco io con UAE su OS4... ma lo dai un nome quando hai configurato e poi salvi? Al massimo controlla che il file.conf sia giusto,se non lo è rinominalo come richiesto da UAE. :ammicca:
