Visualizzare HD Amiga sotto WinXP
Re: Visualizzare HD Amiga sotto WinXP
Messaggioda Seiya » mar ago 25, 2009 12:36 am
WinUAE riconosce un Hd formattato AmigaOS se lo colleghi alla porta PATA (ide) del PC.
in questo modo, windows non lo vede, ma WinUAE si
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar ago 25, 2009 12:43 am
Si Seiya,ma anche montato a caldo in un Case USB,fatto decine di volte.
Non conosco bene l'inglese,ma pare che anche questi parlino la mia stessa lingua:
http://wiki.classicamiga.com/How_to_ins ... hin_WinUAE
Messaggioda NubeCheCorre » mar ago 25, 2009 1:32 am
Ho capito ma qui il problema credo che sia proprio l' usb e non l' hd... se l' usb da per vari motivi errori sotto win, la vedo dura che una periferica non montata usb sotto xp possa essere riconosciuta su un ambiente emulato che si appoggia a window dove la periferica non viene vista..
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar ago 25, 2009 2:21 am
NubeCheCorre ha scritto:Ho capito ma qui il problema credo che sia proprio l' usb e non l' hd... se l' usb da per vari motivi errori sotto win, la vedo dura che una periferica non montata usb sotto xp possa essere riconosciuta su un ambiente emulato che si appoggia a window dove la periferica non viene vista..
Non è dura,ti dico che WinUae non deve montare il supporto USB,lo fa windows,questo lo vede non conosce il filesystem e chiede di modificarlo,tu gli dici di ignorare,ma comunque è stato montato,quando vai in WinUae lui a differenza di Windows riconosce l'HD e lo carica tranquillamente,io faccio pure il Boot dall'HD del CD32,senza altri Hardfile o directory di windows,se ancora non mi credete provate a farlo voi,l'importante che l'HD sia inizializzato da Amiga e che sia formattato con un filesystem Amiga,io ho usato anche il PFS.
Messaggioda Seiya » mar ago 25, 2009 10:55 am
se ti riferisci a questa riga:
"If connected by a USB caddy, once the PC is on and fully booted, connect the USB caddy's USB cable to the PC and it should detect the drive and mount it. If asked do not try to format the drive in Windows."
c'è scritto che "dovrebbe trovarlo e montarlo".
altrimenti deve formattare il disco da windows.
quindi, non mi pare che nessuno ci abbia ancora provato in maniera soddisfacente.
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar ago 25, 2009 3:52 pm
Ciao Seiya,non sono forte in inglese,comunque ho creato un filmato con tutti i passaggi,adesso oltre alle parole ci sono le immagini che confermano quanto detto.
Da accanito Amighista mi sono messo a lavoro di primo mattino,ci sono stati problemi con l'HD del CD32 ormai troppo vecchio,che ho dovuto sostituire con un Hitachi.
Prima di provare il con il Case USB della Conceptronic che ha sempre funzionato,ho voluto provare pure con un adattatore USB 2.0 per S-ATA/IDE,visto comunque da WinUae,ma non riconosceva il Filesystem.
Ho messo l'HD nel Case USB della Conceptronic e tutto ha funzionato alla meraviglia.
Grabbata con Caricamento HD con riconoscimento RDB da parte di WinUae
Questo è il filmato che ho creato per dare una prova visiva a quanto detto sopra.
Messaggioda Seiya » mar ago 25, 2009 10:46 pm
rigurdando il tuo video, mi sono ricordato che c'ero riuscito anchio a caricare su usb qualcosa di amiga.
ma la volta dopo non c'era stato più verso.
Messaggioda NubeCheCorre » mer ago 26, 2009 12:43 am
Non me ne vogliate, ma secondo me e' solo una questione di c...o :felice:
Magari con l' hd ide il discorso e' diverso, collegandolo direttamente cambia.. giovedi' provero' a casa di questo mio amico e vi diro' :felice:
Per il momento grazie :felice:
Messaggioda AMIGASYSTEM » mer ago 26, 2009 9:04 am
NubeCheCorre ha scritto:Non me ne vogliate, ma secondo me e' solo una questione di c...o :felice:
Nell'informatica il c...o non serve,o funge o non funge,l'operazione la ripeto da anni,può essere che dipenda dal case USB (tipologia hardware),anche dal sistema operativo di windows,infatti con altro PC XP mi chiedeva di correggere l'HD,mentre con quello provato nel video,mi ha montato tranquillamente l'HD,ma non lo ha riconosciuto,tanto è vero che non era presente in esplora risorse e ne tantomento c'è stato l'autoplay del volume,come invece succede quando gli HD contengono filesystem PC.
Poi se avete notato nella foto WinUae ha riconosciuto l'RDB,quindi WinUae ha sfruttato il montaggio della periferica USB fatta da XP,quindi lo stack USB come diceva qualcuno al momento WinUae può farne a meno.
Ho provato a riformattare da WinUae l'HD,ho ricopiato il sistema momentaneamente spostato su altra partizione,montato sul CD32,tutto ha funzionato a dovere,allegherò il filmato appena inoltrato su YouTube.
X NubeCheCorre
Ha funzionato l'ADF contenente l'emulazione KickStart 1.3 ?
Ultima modifica di AMIGASYSTEM il mer ago 26, 2009 1:39 pm, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda ArcadeHeart » mer ago 26, 2009 9:10 am
Ottimo!!! Per caso hai mai provato a passare l'immagine dell'hard disk preparata con winuae su un hard disk fisico collegato tramite usb? Te lo chiedo perchè mi sarebbe molto comodo non aprire il case del pc per far uscire il flat ide
ArcadeHeart
Messaggioda AMIGASYSTEM » mer ago 26, 2009 11:09 am
No,ma farò qualche prova appena possibile con un PC muletto,adesso,ho voluto fare una controprova,ho formattato l'hardisk del CD32 in FFS da WinUae ricopiando papale papale,il contenuto che avevo spostato momentaneamente,rimontato l'hardisk nel CD32,tutto ha funzionato senza alcun problema.
Anche in questo caso ho voluto documentare la cosa con un filmato,nell'occasione ho inserito nel lettore un CD DK-Karaoke (CD + Graph) per coloro che non hanno mai visti,tempo fà lo avevo fatto emulato su PC.
Avvio Sistema e DK-Karaoke su CD32
Questo era il DK-Karaoke emulato
Ultima modifica di AMIGASYSTEM il dom set 19, 2010 3:54 am, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda wanagi wachipi » mer ago 26, 2009 3:02 pm
salute a tutti!
per il momento ho risolto il problema collegando l'HD direttamente alla porta iDE, WINUAE lo vede ho davanti le mie vecchie ripartizioni con il mio vecchio sistema!!! :ride:
proverò poi a configurare winuae che parta direttamente da lì
evidentemente il problema potrebbe essere nell'interfaccia USB che uso (è un vecchio box per HD da 3,5)
evidentemente l'interfaccia di carlo ha più fortuna,
non volevamo dubitare di quello che dicevi bisognava solo trovare il motivo per cui la mia USB non veniva vista
comunque grazie a tutti, magari ci si vede a pianeta amiga, sarò sempre con nube allo stand di os4games
a presto
p.s. spero comunque di mpoter risolvere il problema dell'interfaccia usb
wanagi wachipi
Messaggioda AMIGASYSTEM » mer ago 26, 2009 3:25 pm
Adesso si,se parliamo di hardware compatibile o no,ci stò,ma ignorare quanto io dicessi,come se non avessi scritto nulla,parlare di stack USB come se l'emulatore WinUae fosse il gestore hardware di window, questo mi ha un pochino turbato,perchè ignorato e fatto passare per uno che dice cose a vanvera.
Messaggioda AMIGASYSTEM » mer ago 26, 2009 3:54 pm
ArcadeHeart ha scritto:Ottimo!!! Per caso hai mai provato a passare l'immagine dell'hard disk preparata con winuae su un hard disk fisico collegato tramite usb? Te lo chiedo perchè mi sarebbe molto comodo non aprire il case del pc per far uscire il flat ide
Leggendo bene la tua richiesta,credo che montando l'hardisk Amiga in un case USB,si possa tranquillamente copiare il contenuto di AmigaSYS,Amikit,o un proprio sistema su un HD Amiga e farlo partire poi su un vero Amiga,l'unico accorgimento è quello di settare prima sul sistema da copiare una configurazione PAL,questo perchè sono solitamente configurati su risoluzioni diverse da quelle gestite da un Amiga privo di scheda grafica o adattaore grafico.Adesso proverò altri case USB sia per HD da 2,5 che da 3,5,per vedere se l'adattatore che ho usato io sia il solo fortunato ad essere digerito da WinUae,o se dipende da altri fattori
Messaggioda MacGyverPPC » mer ago 26, 2009 4:05 pm
Amiga ha scritto:Adesso si,se parliamo di hardware compatibile o no,ci stò,ma ignorare quanto io dicessi,come se non avessi scritto nulla,parlare di stack USB come se l'emulatore WinUae fosse il gestore hardware di window, questo mi ha un pochino turbato,perchè ignorato e fatto passare per uno che dice cose a vanvera.
Io ti avevo dato ragione... infatti anche io ero riuscito a vedere qualcosa via HD Amiga.
E se vengono visualizzate anche le partizioni Window da UAE Amikit, sarebbe assurdo se non rilevasse i Filesystem Amiga...
Dai non prendertela... appena Nube ci casca dentro e riesce a vedere il disco,poi si rimangia tutto! :ahah: :ammicca: :carucciiii:
