Workbench Amiga
Re: Workbench Amiga
Messaggioda maverich » dom apr 22, 2012 11:11 pm
cip060 ha scritto:Decisamente no
Ok allora a questo punto saldatore alla mano ci creiamo quel benedetto filo e vediamo che succede... :ride:
Grazie ancora per i consigli, vi terremo aggiornati!
maverich
Re: Workbench Amiga
Messaggioda Mck » lun apr 23, 2012 11:45 am
Se si trovano ancora esistevano adattatori da DB9 a DB25.
I MIEI AMIGA
1200 OS 3.1 68060+Rete pcmcia
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
Sam440ep-Flex OS 4.1
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Re: Workbench Amiga
Messaggioda Enzo45s » lun apr 23, 2012 5:59 pm
Perchè cercare di collegarlo alle porte joy/mouse quando c'è la porta seriale tanto bella e pronta all'uso dietro? :felice:
Vi basta anche cercare qualche vecchio cavo di modem, scanner o stampanti seriali degli anni 90... aprite i connettori e col saldatore invertite i pin necessari... una prova col tester e poi è pronto all'uso! :felice: Io così ho fatto per quello che ho qui, è lungo circa 2,5 metri :ahah:
Enzo45s
Re: Workbench Amiga
Messaggioda cip060 » lun apr 23, 2012 6:15 pm
Si come ho fatto io ma lui chiedeva solo se la porta a 9 pin dei joystick era utile!!
e io ho detto no non ha nessuna relazione con la porta seriale nessun rapporto extraconiugale :ride: :ride:
Re: Workbench Amiga
Messaggioda maverich » lun apr 23, 2012 7:09 pm
Enzo45s ha scritto:Perchè cercare di collegarlo alle porte joy/mouse quando c'è la porta seriale tanto bella e pronta all'uso dietro? :felice:
In che senso invertire?
maverich
Re: Workbench Amiga
Messaggioda MacGyverPPC » lun apr 23, 2012 7:18 pm
La confusione della seriale verso la porta Mouse/Joy, credo che nasca dal fatto che sui PC la seiale era anche usata per i Mouse.
Infatti sui vecchi Amiga non si è mai usata la seriale per i Mouse, a parte qualche accrocchio (adattatore) che usava proprio Mouse per PC se non erro.
Io ho ancora l'interfaccia Midi fatta in casa per la (Parallela se non erro anche qui) che a vedere lo scarso materiale che c'è sul circuito stampato, vien da sorridere vedendo l'interfaccia USB di oggi ben più complicati e che difficilmente aggiusti con il saldatore come facevo sul vecchio adattatore parallelo. Bei tempi il semplice fai da te :felice:
Re: Workbench Amiga
Messaggioda cip060 » lun apr 23, 2012 7:45 pm
Nel senso che alcuni cavi devo giustamente essereincrociati!!
se da una parte esce dalla porta il segnale dall'altra deve entrare
non possono essere pin to pin perche'non va bene
Re: Workbench Amiga
Messaggioda maverich » lun apr 23, 2012 8:18 pm
Dottore ma sei sicuro che debba trasformare parte di un attacco maschio in uno femmina?
Normalmente nelle connessioni c'è una porta FEMMINA (che sia di entrato di uscita) e una porta MASCHIO non porte "trans"
maverich
Re: Workbench Amiga
Messaggioda MacGyverPPC » lun apr 23, 2012 8:32 pm
Tranquillo,se non è un cavo già pronto in null modem, invertire (incrociare) due fili su un solo connettore, non sostituire il connettore, che come hai detto,di solito,è uguale da entrambe i lati. Eccezion fatta per Amiga,dove il connettore per la seriale ha più pin, e forse serve l'adattatore se hai una presa seriale normale su entrambe i lati. Ma basta adattare i fili su una presa per Amiga e hai meno casini e lavoro pulito.
A proposito Guarda qui, sicuramente molto più esaustivo ed in Itaiano :ammicca: :
Qui c'è tutto, compresi link per i programmi http://www.retrogamingplanet.it/guide/c ... ppy-amiga/
http://www.iltecnicorisponde.info/82_01.htm
Eh Google, se non ci fosse, ma c'è! :ahah: :scherza:
Un cavo schermato con almeno 7 fili della lunghezza che desiderate (almeno di 3 metri e comunque in base alla distanza fra PC e l’Amiga;
Un connettore 9 pin femmina;
Un connettore 25 pin femmina;
Un piccolo saldatore e dello stagno;
Un’apposita forbice spellafili.
Per la costruzione del cavetto cominciamo a scoprire dall’isolante tutti i fili alle due estremità del cavo; prendiamo poi saldatore e stagno e, tenendo conto che ogni filo del cavo ha un colore diverso, colleghiamoli fra loro seguendo lo schema qui sotto:
NOTA: La numerazione dei pin procede da sinistra verso destra e dall’alto verso il basso se guardiamo il connettore a 9 pin (o il 25 pin) dalla parte interna (cioè la parte dove vanno saldati i fili)!
Collegare il pin 2 del 9 pin con il pin 2 del 25 pin;
Collegare il pin 3 del 9 pin con il pin 3 del 25 pin;
Collegare il pin 4 del 9 pin con il pin 6 del 25 pin;
Collegare il pin 5 del 9 pin con il pin 7 del 25 pin;
Collegare il pin 6 del 9 pin con il pin 20 del 25 pin;
Collegare il pin 7 del 9 pin con il pin 5 del 25 pin;
Collegare il pin 8 del 9 pin con il pin 4 del 25 pin.
I numeri comunque dovrebbero essere scritti sugli attacchi stessi.
In pratica lo schema dei collegamenti è il seguente:
9 ======= 25 Seriale
2 ======= 2
3 ======= 3
4 ======= 6
5 ======= 7
6 ======= 20
7 ======= 5
8 ======= 4
Rimontiamo gli involucri di plastica sui due connettori e il cavo è pronto!
Re: Workbench Amiga
Messaggioda Jambalah » lun apr 23, 2012 8:51 pm
@Maverich:
:ahah: le porte trans su computer mi mancavano!!! :ahah:
Btw, ho un vecchio cavo a tre attacchi: 9 e 25 pin femmmina su un lato e 25 pin maschio sull'altro (mi pare che fosse di un modem...).
Stando alla guida che ti hanno linkato, il null-modem è esclusivamente un seriale con attacchi femmina in entrambi i lati )difatti, va collegato alla seriale di entrambi i computer).
Dato che non lo utilizzo da un bel po', domani lo metto in busta e te lo spedisco, se può esserti utile. In fondo, se è un seriale, metà del lavoro è fatto: ti basta un connettore 25 pin femmina e via!
P.S: il cavo è lungo poco più di un metro... se va bene lo stesso...
P.S(2): quel link mi pare di conoscerlo.... :ammicca:
Jambalah
Re: Workbench Amiga
Messaggioda maverich » lun apr 23, 2012 9:22 pm
MacGyverPPC ha scritto:Tranquillo,se non è un cavo già pronto in null modem, invertire (incrociare) due fili su un solo connettore, non sostituire il connettore, che come hai detto,di solito,è uguale da entrambe i lati. Eccezion fatta per Amiga,dove il connettore per la seriale ha più pin, e forse serve l'adattatore se hai una presa seriale normale su entrambe i lati. Ma basta adattare i fili su una presa per Amiga e hai meno casini e lavoro pulito.
2 ======= 2
3 ======= 3
4 ======= 6
5 ======= 7
6 ======= 20
7 ======= 5
8 ======= 4
Grazie tanto per l'interessamento! La cosa degli attacchi misti mi aveva spiazzato abbastanza :ride:
maverich
Re: Workbench Amiga
Messaggioda maverich » lun apr 23, 2012 9:24 pm
Jambalah ha scritto:@Maverich:
Via sei i'meglio c'è poco da dire... :ahah:
maverich
Re: Workbench Amiga
Messaggioda Jambalah » gio apr 26, 2012 11:26 am
maverich ha scritto:Via sei i'meglio c'è poco da dire... :ahah:
Non esageriamo... Infatti, l'ho spedito solo stamattina :ride:
Ma è stato un bene: ho trovato un cavo da due metri 9/25, femmina in entrambi i connettori e credo sia proprio un null-modem. Mi raccomando: verifica le connessioni! Non vorrei causare danni conto terzi!!
Domani dovrebbe esser la.... :ammicca:
Jambalah
Re: Workbench Amiga
Messaggioda maverich » gio apr 26, 2012 5:21 pm
Verifica le connessioni vuol dire che ci dobbiamo mettere lì con il tester e guardare che i pin siano collegati nel modo giusto?
maverich
Re: Workbench Amiga
Messaggioda Mck » gio apr 26, 2012 5:26 pm
Si provare ogni singolo pin del lato amiga (25 pin) con il corrispondente lato pc (9 pin) controllando lo schema che ti è stato indicato.
Tester su ohm X1 o su cicalino se il tester ne è fornito.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
