Riparazioni Amiga
Re: Riparazioni Amiga
Messaggioda jackie2_it » lun ago 20, 2012 9:49 pm
Come non detto a volte vede il floppy a volte non lo vede qualche idea?
Ecco i miei retrocomputer
jackie2_it
Messaggioda Mck » mar ago 21, 2012 8:37 am
Controlla con una lente le piste interessate dalla perdita dell'acido della batteria. Se ti sembra di vedere qualcosa di anomalo prova con un tester impostato in ohm la continuità.
ATTENZIONE una pista ossidata diventa una resistenza che potrebbe creare problemi anche funzionamenti e non in modo casuale dell'amiga.
I MIEI AMIGA
1200 OS 3.1 68060+Rete pcmcia
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
Sam440ep-Flex OS 4.1
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda jackie2_it » mar ago 21, 2012 9:10 am
Visto che la parte interessata dalla perdita di acido è la parte sotto il gary conviene che parto a controllare da quello?
jackie2_it
Messaggioda jackie2_it » mar ago 21, 2012 1:53 pm
Dici che posso provare a mettere il gary del 500 plus sull'amiga 500 che mi avevi venduto per vedere se funziona?
jackie2_it
Messaggioda Mck » mar ago 21, 2012 3:50 pm
Da schema i due gary sono uguali controlla bene se riportano la stessa sigla.
Prima di scambiarli controlla se il gary del 500+ non abbia i piedini o lo zoccolo ossidati dall'acido della batteria.
Delle piste che vanno al floppy driver partono da U36 (74LS05) controlla anche questo integrato. Controlla se U36 è alimentato pin7 massa pin14 5Volt.
Controlla anche le saldature l'acido corrode lo stagno e crea un contatto non perfetto (utilizza una lente per controllarle).
Fammi sapere se ottieni dei miglioramenti.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda jackie2_it » mar ago 21, 2012 5:05 pm
Sul 500 plus avevo visto che lo zoccolino del gary era completamente ossidato quindi l'ho sostituito con un nuovo zoccolino.
jackie2_it
Messaggioda jackie2_it » mar ago 21, 2012 8:43 pm
Provato il gary sull'altro amiga e funziona quindi continuo ad analizzare la scheda alla ricerca del guasto
jackie2_it
Messaggioda Mck » mer ago 22, 2012 12:03 pm
Sei sicuro che con la sostituzione dello zoccolo tutte le saldature sono corrette.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda jackie2_it » mer ago 22, 2012 12:09 pm
Faccio una verifica in effetti mi è venuto qualche dubbio visto che funziona una volta su 10.
Lo zoccolo è saldato da tutte e due le facce o solo da una parte?
jackie2_it
Messaggioda Mck » mer ago 22, 2012 5:23 pm
Vado a memoria non avendo un 500+ sotto mano. I componenti saldati sono ancora quelli con il circuito stampato forato. Le piste di rame corrono su entrambi i lati ed addirittura in mezzo (sono composti da strati sovrapposti) le saldature si effettuano solo nel lato sottostante ed i collegamenti con i vari strati sono effettuati dalla metallizzazione dei fori. Se tu estraendo lo zoccolo non hai asportato anche la metallizzazione controlla le saldature solo sotto.
Nel caso dall'Amiga 600 in poi tutti i circuiti sono con montaggio superficiali i componenti sono saldati solo da un lato. Però i componenti sono distribuiti su ambo i lati.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda jackie2_it » gio ago 23, 2012 8:35 am
Ho ricontrollato tutte le saldature sullo zoccolo e sono aposto inoltre ho verificato i collegamenti verso al floppy e ci sono tutti devo ancora verificare bene l'integrato u36 che mi avevi consigliato di controllare.
Altre idee?
jackie2_it
Messaggioda Mck » gio ago 23, 2012 3:33 pm
Da schema vedi anche un reset diretto al gary sezione floppy.
Controlla la tensione sul pin 3 di u2 inserisci i puntali prima di avviare l'amiga (negativo a massa positivo pin3 impostazione 20v continua). Accendi l'amiga devi leggere circa 3v che dopo un paio di secondo passano a OV.
Dal pin3 il segnale passa al transistor Q711 (se lo trovi metti il puntale positivo sul suo collettore) poi anche usare il pin5 del Gary. In questo caso la tensione deve essere al contrario ossia circa 5V per passare, dopo un paio di secondi, a 0V.
Come già detto se vedi delle piste non perfettamente pulite prova con il tester impostato su ohm (usa la scala più piccola presente 200 sul tester digitali) ai due estremi della pista devi leggere un valore pari a 0 un valore più alto indica la presenza di una resistenza, provocata dall'ossidazione, nella pista (ovviamente la resistenza non è presente fisicamente ma è come se lo fosse non rilevabile diversamente). Questa resistenza modifica i valori di tensione dei segnali provocando mal funzionamenti.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda MacGyverPPC » mer set 05, 2012 12:17 am
Messaggioda linomari » dom nov 11, 2012 10:24 pm
Salve, avrei da riparare due A600 con 2 problemi differenti : il primo mi dà schermo nero, led verde acceso e non fà il boot, il secondo schermo verde con led verde lampeggiante (1 volta) sembrerebbe la ram, senza boot. Vorrei ripararli o perlomeno farne funzionare 1. Potrei spedire le 2 schede madri ? Quanto mi costerebbe ?
Grazie. :riflette:
linomari
Messaggioda cpiace64 » dom nov 11, 2012 11:43 pm
il primo dovrebbe avere un condensatore da sostituire, il secondo e' piu' complicato
io posso ripararteli al costo della spedizione, di dove sei?
1000 base
2000 base
3000 guasto
4000 Desktop
SAM440EP
gba1000 quasi completato
cpiace64
