Cavo Adattatore da C16 a Amiga DB9
Re: Cavo Adattatore da C16 a Amiga DB9
Messaggioda danko » dom lug 31, 2011 5:31 pm
cip060 ha scritto:E' stata veramente DURA ma ho trovato la piedinature del connettore!!
Ti scrivo la nummerazione
1 SU
2 GIU
3 SINISTRA
4 NON UTILIZZATO
5 +5V DC
6 FUOCO
7 DESTRA
8 TERRA7/NON UTILIZZATO
Spero tu risolva in ogni caso oggi provo anche io!
PS ti serve anche quella del C64/Amiga a 9PIN?
Ho controllato con il connettore a 9 pin e'diverso il pin 4 del joystick!
praticamente sul mini din il 7 e' Destra e sul dsub 9 pin e sul numero 4
in ogni caso tu collega solo 1 2 3 6 7
ovvero 1 su 2 giu 3 sinistra 6 destra e 7 fuoco e prova
gli altri vediamo ma non mi risulta occorra altro
Ecco un link se ti puo' essere utile
http://translate.google.it/translate?hl ... found.html
@ cip060
Con la tua piedinatura che hai postato il joystick non va a destra il pin corretto è il 4 e non il 7! è quello centrale il più scomodo da saldare.
danko
Messaggioda danko » dom lug 31, 2011 5:35 pm
Mck ha scritto:Ok con la pistola puoi dissaldarlo ma attenzione che se scaldi troppo le piste si staccano. Fai tranquillamente la prova che magari il 7406 non deve essere dissaldato.
Ciao Mck,in settimana mi arriva il materiale diodo e resistenza,ho notato che quando ho rimosso il condensatore C2 (è a fianco al 7805) è saltato via il pad e non posso saldarlo là posso fare un ponte da un altra parte magari sul - di un altro condensatore?
danko
Messaggioda Mck » lun ago 01, 2011 1:34 pm
Ponti ne puoi fare quanti ne servono l'importante è collegarli nei punti giusti.
I MIEI AMIGA
1200 OS 3.1 68060+Rete pcmcia
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
Sam440ep-Flex OS 4.1
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda Mck » lun ago 01, 2011 1:37 pm
Il c2 è inserito per stabilizzare ed eliminare gli eventuali disturbi sulla linea dei 5V. Puoi collegarlo direttamente sull'uscita del 7805 (polo positivo) e un punto di massa massa (pin del 7805).
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda danko » ven ago 05, 2011 3:50 pm
Mck ha scritto:Il c2 è inserito per stabilizzare ed eliminare gli eventuali disturbi sulla linea dei 5V. Puoi collegarlo direttamente sull'uscita del 7805 (polo positivo) e un punto di massa massa (pin del 7805).
Ciao Mck! ho rimesso il diodo nuovo ora parte il datassette!!! te ne sono davvero grato tutta la pazienza che hai avuto :annu: ora dimmi un punto alternativo dove saldare il filo del condensatore C2 il polo positivo è ok,quello negativo è saltato non posso più saldarlo al suo posto dove posso piazzarlo?
danko
Messaggioda Mck » ven ago 05, 2011 8:17 pm
Il pin centrale del 7805 è connesso a massa visto la vicinanza del c2 dovrebbe essere un punto facilmente raggiungibile. Altrimenti utilizza un file isolato per raggiungere un punto di massa.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda danko » mar ago 09, 2011 7:21 pm
Tutto ok funziona perfettamente,ho anche collegato il Drive 1541-II,mi sono fatto 3 floppy pieni di giochi per c16......
danko
Messaggioda cip060 » mar ago 09, 2011 7:37 pm
Ma alla fine il c16 funziona che non ho capito
Messaggioda danko » mar ago 09, 2011 7:42 pm
cip060 ha scritto:Ma alla fine il c16 funziona che non ho capito
Si,ora funziona era guasta la CPU,poi non girava il datassette con l'aiuto di Mck ho risolto anche quel problema era il diodo zener 6.8v 1/4 watt,poi ho anche costruito adattatore in oggetto per il joystick anche quello funziona,qual'era il tuo problema sul tuo c16?
danko
Messaggioda cip060 » mar ago 09, 2011 10:33 pm
Ha non avevo letto bene beato te' io ci ho rinunciato probabilmente e' andata la CPu anche sul mio!!
Messaggioda danko » mar ago 09, 2011 10:59 pm
cip060 ha scritto:Ha non avevo letto bene beato te' io ci ho rinunciato probabilmente e' andata la CPu anche sul mio!!
Che problema aveva? il mio si accendeva ma schermo nero e nient'altro.....se hai dubbi posso testare la tua cpu sul mio c16 funzionante.....
danko
Messaggioda cip060 » mar ago 09, 2011 11:38 pm
allora non ho mai avuto l'alimentatore e poi ho adattato uno che avevo in casa ma l'ho provato con il positivo e il negativo rovesci ma sinceramente non so' se prima si accendeva in ogni caso non si e' MAI ACCESO!!nemmeno la lucetta e non arriva corrente probabilmente se con il tester provo attaccando la coorente senza accenderlo la corrente arriva ma se provo ad accenderlo con l'interruttore in posizione ON non passa piu' la corrente :sbam: domani provo meglio e provo a bypassare l'interruttore e poi vediamo ti posso mandare la CPU!!in caso tanto per 3 euro della prioritaria in caso potresti procurarmene una se fosse rotta? cosi' facciamo spedizione unica io ti mando una da provare e me la rimandi una funzionante dove l'hai trovate te?
Messaggioda danko » mer ago 10, 2011 12:16 am
cip060 ha scritto:allora non ho mai avuto l'alimentatore e poi ho adattato uno che avevo in casa ma l'ho provato con il positivo e il negativo rovesci ma sinceramente non so' se prima si accendeva in ogni caso non si e' MAI ACCESO!!nemmeno la lucetta e non arriva corrente probabilmente se con il tester provo attaccando la coorente senza accenderlo la corrente arriva ma se provo ad accenderlo con l'interruttore in posizione ON non passa piu' la corrente :sbam: domani provo meglio e provo a bypassare l'interruttore e poi vediamo ti posso mandare la CPU!!in caso tanto per 3 euro della prioritaria in caso potresti procurarmene una se fosse rotta? cosi' facciamo spedizione unica io ti mando una da provare e me la rimandi una funzionante dove l'hai trovate te?
CPU non se ne trovano,io ho risolto comprando una main con tutti i chip non era testata,ma quando l'ho provata funzionava tutto! a quel punto ho smontato la cpu e messa sulla mia main ha funzionato! ma c'era un altro problema il datassette non andava,il problema era il diodo zener una volta sostituito ha funzionato anche quello,cmq la spedizione prioritaria costa 1,40€,l'unica cosa che posso fare e testarla sulla mia main che è funzionante al 100% con calma riprova e fatti aiutare dall'utente Mck è davvero bravo!
danko
Messaggioda Mck » mer ago 10, 2011 9:21 pm
@danko
Sono contento che tutto funzioni.
@cip
Se mettendo l'interruttore su on la tensione scende a 0V c'è un corto (o l'alimentatore non genera almeno 1Ampere).
Prova ha togliere tutti gli integrati dagli zoccoli e prova ad alimentare il computer. Controlla la tensione ai capi del 7805. Se le riveli corrette esiste sicuramente un corto in qualche integrato.
Prova.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda danko » mer ago 10, 2011 9:47 pm
Mck ha scritto:@danko
@cip
Prova.
Funziona alla grande! vi dico di più mi sto creando compilation su floppy 5.25 di giochi c16 ho collegato il Drive 1541-II.... :ride:
danko
