Nessuno di voi ha mai smontato un CDTV?
Re: Nessuno di voi ha mai smontato un CDTV?
Messaggioda Kyle » sab dic 11, 2010 9:17 pm
Kyle ha scritto:Piuttosto stavo pensando che dovrei togliere la batteria dalla mia Elbox 8 Mb, dato che non sono intenzionato a moddare la mobo per installarla.
Quanto tempo può passare prima che le batterie buttino acido (potete vedere una foto qualche post più indietro)? Non vorrei ritrovarmi una brutta sorpresa tra qualche anno...
Però mi dispiace anche cannibalizzare la Elbox :riflette:
Mi quoto e reinoltro la domanda: quanto ce la posso tenere la batteria prima che inizi a versare acido? O queste batterie non versano acido? :riflette:
@Divina
Oggi ho installato l'HD e sembra funzionare bene, domani farò la prova del 9 installandoci sopra qualcosa :felice:
Messaggioda divina » sab dic 11, 2010 9:39 pm
@Kyle
ottimo :felice:
Messaggioda cpiace64 » sab dic 11, 2010 10:27 pm
se e' una batteria al nicd sicuramente prima o poi lascera' l'acido, quando non e' possibile saperlo.
1000 base
2000 base
3000 guasto
4000 Desktop
SAM440EP
gba1000 quasi completato
cpiace64
Messaggioda Amiga Supremo » sab dic 11, 2010 11:53 pm
Come ha già scritto cpiace64,
non è possibile sapere a priori quando la perdità di acido avverrà, oppure si renderà palese alla vista.
Questo dipende infatti da diversi fattori (stato di scarica/autoscarica, tensione cadauna cella, avvenuta inversione di polarità, temperatura, umidità, tipo di conduttori, tipo di pcb e assorbimento).
Certamente le batterie di una volta erano migliori di quelle recenti, infatti io possiedo diversi computer e alcuni dispositivi, dove queste batterie hanno oltre 25 anni e seppur abbandonate a se stesse da oltre 12 anni, sono ancora oggi perfettamente efficienti e di rilascio di acido non ne mostrano nemmeno l'ombra.
Anch'io consiglio di toglierla, oppure di lasciarla ma di metterci un ponticello che la disabiliti (dopo averla caricata per almeno 16h ad 1/10 della corrente nominale).
A circuito aperto, durerà certamente di più.
Messaggioda Kyle » dom dic 12, 2010 10:24 am
Ok, dal momento che in futuro nonvoglio avere sgradite sorprese mi sa che oggi la tolgo.
Come dicevo prima infatti non è mia intenzione installare il RTC.
Messaggioda Kyle » dom dic 12, 2010 1:45 pm
Ok, batteria rimossa, ed ho avuto anche la conferma che l'HD funziona al 100%, quindi i problemi riscontrati con il precedente erano dovuti alle sue dimensioni troppo elevate e il modulo SCSI2CDTV non riusciva a gestirlo correttamente.
Ora devo trovare il modo di fare un cd riconoscibile dal CDTV per trasferire i dati dal cd all'hd, ho già in mente una soluzione ma devo trovare un programmino in grado di modificare e salvare il contenuto di una iso da masterizzare successivamente :riflette:
Messaggioda Amiga Supremo » dom dic 12, 2010 10:28 pm
Messaggioda Kyle » dom dic 12, 2010 11:51 pm
Eh eh, hai avuto la mia stessa idea Supremo :ride:
La iso del primo link ce l'ho già da un paio di anni (ed è anche una discreta iso, piena di giochi e programmi in italiano, che naturalmente ho provato masterizzata e funzionante su CDTV :annu: ).
Oggi ho ripreso quella iso e con un programma apposito l'ho svuotata di tutto ciò che era superfluo e l'ho riempita dei file necessari per riempire l'HD, quindi ho salvato l'iso e l'ho masterizzata. Adesso dovrebbe funzionare tranquillamente su CDTV e quindi potrò fare il trasferimento dei files da cd ad HD, però non ho ancora avuto modo di verificarlo :felice:
Se tutto va come dovrebbe devo masterizzare come minimo altri 2 cd :ammicca:
PS: il programma che ho usato si chiama ultraiso :eheh2:
Messaggioda Kyle » sab mar 19, 2011 4:24 pm
Riprendo in mano questo topic perché credevo di essere al termine con questo progetto, in realtà anche oggi ho avuto una battuta d'arresto.
Mi spiego meglio, dopo varie invalidazione del HD ho provato a rimontare il tutto provare con partizioni inferiori ad 1 GB: per fare questa prova avevo collegato l'HD esternamente e lo stavo alimentando separatamente con un alimetatore pc. Tutto stava andando bene, e ho fatto diverse prove e travasi senza alcun problema.
Alla fine ho rimontato tutto internamente al CDTV (collegando l'HD all'alimentatore del CDTV) e dopo il riavvio stavo continuando a riempire la partizione dei gichi quando alla fine ho scoperto che mi si era invalidata la partizione di sistema. :sbam: :sbam: :sbam:
Adesso ho il più che ragionevole sospetto che l'alimentatore del CDTV non ce la faccia da solo ad alimentare HD, CD rom e CDTV tutti insieme e che questo comporti invalidazioni dell'HD (al quale non arriva abbastanza corrente).
E' una teoria del cavolo o può essere una cosa sensata? :riflette:
Anche questo progetto mi ha messo la pulce nell'orecchio:
http://it.narkive.com/2008/11/16/334275 ... -info.html
E l'HD che sto utilizzando io è proprio un IBM, che però gira a 5400 RPM
Messaggioda Mck » sab mar 19, 2011 5:30 pm
Normalmente la linea con il maggiore consumo di corrente è quella dei 5 volt.
Tieni presente che per avviare un motore necessita, per un piccolo tempo, una corrente superiore di quella utilizzate nell'uso normale.
Hai possibilità di misurare la corrente (tester) per confrontarla con la massima corrente erogata dell'alimentatore?
Penso che l'alimentatore interno non sia calcolato per espansioni.
I MIEI AMIGA
1200 OS 3.1 68060+Rete pcmcia
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
Sam440ep-Flex OS 4.1
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda cpiace64 » sab mar 19, 2011 9:57 pm
i condensatori elettrolitici con gli anni si asciugano e gli alimentatori switching perdono di qualita' e quindi non riescono piu' a fornire la corrente necessaria, ho letto vari progetti per usare alimentatori da pc modificati per usarli nel cdtv
1000 base
2000 base
3000 guasto
4000 Desktop
SAM440EP
cpiace64
