Cavo Adattatore da C16 a Amiga DB9
Re: Cavo Adattatore da C16 a Amiga DB9
Messaggioda cip060 » ven lug 22, 2011 2:46 pm
Si ok su questo non ho dubbi anche io ci smanetto fino a quando non riesco a far andare una cosa e nella maggior parte delle cose ci riesco a ripararle ma qua' siamo alla frutta :ride: ma se te lo mando il mio c16 ci potresti dare un'occhiata?
e che siamo sempre la il discorso e' la spedizione (PREZZO delle poste scandaloso)
Messaggioda Mck » ven lug 22, 2011 3:16 pm
Per dargli un'occhiata si potrebbe fare ma, per la riparazione, non ho nessun cip del commodore 16 per effettuare la sostituzione (se la fortuna ti assiste potrebbe essere un normale componente recuperabile nei normali negozi di elettronica). Quindi una soluzione forse che è meglio non percorrere.
I MIEI AMIGA
1200 OS 3.1 68060+Rete pcmcia
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
Sam440ep-Flex OS 4.1
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda danko » ven lug 22, 2011 4:44 pm
Mck ha scritto:La resistenza da schema risulta di 470 ohm mezzo watt. Che strano non trovare nei negozi di elettronica uno zener da 6,8Volt.
Hai ragione ma purtroppo è così,in un negozio ne avevano da 1 watt ma i piedini erano spessi il doppio,secondo me non entravano nei forellini.....per quanto riguarda la resistenza 470R o 470K non riesco a capire...se c'è qualche altro componente sospetto indicamelo prendo pure quello visto il costo ridicolo.
danko
Messaggioda Mck » ven lug 22, 2011 4:50 pm
Si troppo rischioso lo zener da 1W.
Per la resistenza 470 colori giallo-viola-marrone-oro.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda Mck » ven lug 22, 2011 4:53 pm
Altro componente che è sul percorso è l'integrato U9 (7406 che verificheremo dopo) o la porta di I/O della cpu. Bisogna procedere per passi.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda danko » ven lug 22, 2011 5:00 pm
Mck ha scritto:Altro componente che è sul percorso è l'integrato U9 (7406 che verificheremo dopo) o la porta di I/O della cpu. Bisogna procedere per passi.
Bene è questo il componente?
danko
Messaggioda Mck » ven lug 22, 2011 5:59 pm
Si va bene questo che è LS funziona anche con frequenze maggiori (dovresti trovarlo in negozio esistono anche altre sigle aggiunte oltre LS sono tutti compatibili). Ricordati di confrontare le sigle con quelle riportate sulla tua scheda del C16 in quanto io rilevo i valori da schema non da un computer. Se il 7406 lo vuoi comprare (costa poco) puoi già farlo altrimenti verifichiamo se è guasto.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda danko » ven lug 22, 2011 6:35 pm
Mck ha scritto:Si va bene questo che è LS funziona anche con frequenze maggiori (dovresti trovarlo in negozio esistono anche altre sigle aggiunte oltre LS sono tutti compatibili). Ricordati di confrontare le sigle con quelle riportate sulla tua scheda del C16 in quanto io rilevo i valori da schema non da un computer. Se il 7406 lo vuoi comprare (costa poco) puoi già farlo altrimenti verifichiamo se è guasto.
Ok,per quello che costa lo prendo cmq sul c16 vorrei rimontare la cpu non funzionante onde evitare di star a rimuovere sempre quella funzionante,il test per testare il funzionamento è possibile farlo cmq? quello che sta sul c16 non funzionante è 7406N A
danko
Messaggioda Mck » sab lug 23, 2011 10:25 am
Facciamo un test senza cpu. Prendi un filo sottile inseriscilo nel pin22 dello zoccolo della cpu. Altro capo del filo mettilo a massa. Accendilo e misura le tensioni. Poi sposta il filo da massa e mettilo sul +5V (non i 9V dell'alimentatore) accendilo e controlla nuovamente le tensioni sul transistor. Questo serve per simulare l'avvio del motore.
L'integrato va bene allora qualsiasi 7406.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda danko » sab lug 23, 2011 12:22 pm
Mck ha scritto:Facciamo un test senza cpu. Prendi un filo sottile inseriscilo nel pin22 dello zoccolo della cpu. Altro capo del filo mettilo a massa. Accendilo e misura le tensioni. Poi sposta il filo da massa e mettilo sul +5V (non i 9V dell'alimentatore) accendilo e controlla nuovamente le tensioni sul transistor. Questo serve per simulare l'avvio del motore.
Ma ho rimosso il diodo non possiamo più farlo.....
danko
Messaggioda Mck » sab lug 23, 2011 12:30 pm
Appena risistemi il diodo esegui la prova senza cpu e fammi sapere.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda danko » sab lug 23, 2011 12:52 pm
Mck ha scritto:Appena risistemi il diodo esegui la prova senza cpu e fammi sapere.
Certamente ma a questo punto dopo aver rimesso il diodo posso rimettere la cpu funzionante faccio prima senza fare prove con la speranza che il datassette funzioni nuovamente,entro domani ordino ma se ne passa la prossima settimana i componenti arrivano da UK.
danko
Messaggioda Mck » sab lug 23, 2011 2:53 pm
Attenzione che se il 7406 è saldato sulla piastra come lo rimuovi?
Con questa prova senza cpu controlli subito se il 7406 funziona.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda danko » sab lug 23, 2011 3:32 pm
Mck ha scritto:Attenzione che se il 7406 è saldato sulla piastra come lo rimuovi?
Ho la pistola dissaldante,spero solo di non fare danni,magari metto uno zoccolo....ma prima di rimuoverlo rimetto il diodo zener e provo.
danko
Messaggioda Mck » sab lug 23, 2011 3:41 pm
Ok con la pistola puoi dissaldarlo ma attenzione che se scaldi troppo le piste si staccano. Fai tranquillamente la prova che magari il 7406 non deve essere dissaldato.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
