Emulazione AmigaOS 4.1 FE Classic winUAE
Re: Emulazione AmigaOS 4.1 FE Classic winUAE
Messaggioda white » mer feb 19, 2020 5:07 pm
Migliorato lo script, adesso i file scaricati in formato .lha una volta estratti vengono automaticamente cancellati così l'installazione è molto più pulita.
Devo vedere se riesco a concatenare l'altro script per installare tutto in un solo click, credo sia fattibile.
Inoltre E-UAE funziona perfettamente con il 3.1 quindi tutti i giochi e demo funzionano tramite WHDLoad.
Anche se stavo pensando di modificare qualcosa, ma questo in seguito.
Tengo a precisare che metto i video perchè credo siano molto più pratici per capire meglio il lavoro.
Inoltre ovviamente lo script funziona anche con AmigaForever 8
Lo scopo in realtà e quello di usare AmigaOS4.1FE con applicazioni per 68k a portata di mano.
Ad esempio Photogenics, DeluxePaint ed altre applicazioni funzionano ma questo richiede lavoro aggiuntivo che può essere fatto in seguito non è prioritario.
Ogni commento è sempre il benvenuto non fa' altro che migliorare il lavoro, se costruttivo.
qui il video:
https://www.youtube.com/watch?v=LQ2-OP9Tjus
white
Messaggioda white » ven feb 21, 2020 6:51 pm
Oggi ho voluto provare E-UAE in maniera più approfondita quindi non solo lanciando giochi e demo.
Devo dire che si fa' esperienza e peccato non portare avanti questo progetto insieme ad altre persone sarebbe nolto più veloce e produttivo.
Certo ieri è iniziato Fortnite e come si fa' a non partecipare :-)
Ancora me la cavo bene e i giochi mi piacciono faccio parte di quella generazione che come molti di voi che inseriva le 100 lire per giocare ai cabinet nei bar.
Mi sono sempre chiesto chi erano e come facevano a far muovere tutte quelle cose belle su schermo che mi piacevano molto.
Ma questo è un discorso a parte.
Tornando all'emulazione del 4.1 adesso il workbench funziona molto bene e finalmente sono riuscito a fargli riconoscere uaegfx come driver video con E-UAE
la velocità è molto soddisfacente come sempre migliorabile.
Finalmente sono riuscito a capire del perchè prima non andava bene il workbench eppure le demo e i giochi vanno velocissimi.
Eppure il workbench era lento, era alquanto strano.
Ma parliamo sempre di emulazione e quindi le variabili sono molte.
Avendo AmigaForever 8 ho semplicemente spostato il workbench incluso per farlo funzionare con E-UAE ma era lo stesso lento.
In pratica magari ero l'unico a non saperlo, ma E-UAE per AmigOs4.FE non è documentato molto bene quindi ci vuole un po' per capirlo a parte il file di configurazione da editare in un certo modo.
Quindi ogni volta che spostavo un .hdf creato con WinUae e lo facevo partire da E-UAE incontravo problemi.
Per farla breve il workbench che si intende installare con E-UAE deve essere tutto fatto con il 4.1 stesso altrementi le configurazioni non funzionano al 100% ma solo in parte.
Quindi è inutile usare WinUae sperando che poi tutto funzioni con E-UAE sono due cose completamente diverse.
Ecco il perchè il Workbench non era veloce.
Alla luce di tutto questo non mi resta che creare un "Workbench ad hoc per E-UAE usando solo il 4.1 e tutto funzionerà bene (lo spero) :-)
Inoltre stavo vedendo di creare un installer per AmigaForever simile a quello rilasciato (ma qui mi posso sbagliare) mi pare con i vecchi hd del Team-17 sarebbe molto più comodo per coloro che usano AmigaForever-8
Bene qui il video per l'ennesimo test fatto dove è possibile vedere il Workbench che gira direi bene con UAEGFX attivato.
https://www.youtube.com/watch?v=z9Lk7vKFglU
white
Messaggioda white » lun feb 24, 2020 12:09 am
Altro Test effettuato con E-UAE con AmigaOs4.1FE provato il sonoro con l'SDL + UAEGFX con AmigaAMP.
Si sente solo qualche lieve salto avolte nel brano per via del programma di cattura.
Senza di esso l'audio è perfetto.
Avrei una domanda da fare hai possessori di un Amiga Reale PPC 4.1FE:
Nativamente con il software ad esempio NetSurf E-UAE è in grado di collegarsi ad internet?
Oppure ha bisogno di un client tipo miami ecc.
Con WinUae ho provato la bsocket emulata con uaenet.device ma sembra non funzionare.
Esiste un piccolo trucco che ho già usato con il 4.1FE emulato basta rinominare ad esempio ethernet.device con uaenet.device è il 4.1FE si collega ad internet con uaenet.device purtroppo in questo modo la connessione non sembra molto stabile.
Grazie a tutti per qualsiasi consiglio.
qui il video ho migliorato ulteriormente i paramentri della memoria utilizzata ecc. ( ancora migliorabile )
purtroppo mi sembra che lo 040 non supporti la FPU almeno credo, mentro lo 020 con fpu funziona
Grazie anche per questo se avete suggerimenti.
https://www.youtube.com/watch?v=w6bfQFMtcX8
white
Messaggioda white » mar mar 10, 2020 4:43 am
Quando posso continuo il lavoro su AmigaOS 4.1FE update1 Classic
Ho apportato alcune modifiche a UAEGFX-RTG più un altra serie di piccole cose
Al momento Odyssey in Beta 1.23 R5 2020
https://www.youtube.com/watch?v=VzdmPhSxj8A
Qui invece Odyssey che lavora con NetSurf 68k contemporaneamente in maniera nativa senza l'uso di E-UAE ( ci sto lavorando ancora per vedere i video ) come si fa' con il workbench 3.xx
https://www.youtube.com/watch?v=yQC21u4g71w
Qui invece l'ambiente AmiCygnix che usa il programma di fotoritocco Gimp 2.6
https://www.youtube.com/watch?v=Vi2Lj8H2Htw
Quest'ultimo potrebbe essere sfruttato per fare molte cose.
white
Messaggioda white » mar mar 17, 2020 2:51 am
Provato Odyssey 1.23 R5 Beta 03 la velocità e molto buona
Sto sistemando acune cose sulla configurazione di winuae
Nel frattempo ho chiesto gentilmente all'autore se nella prossima versione può implementare l'user-agent nintendo WiiU
qui il video:
https://www.youtube.com/watch?v=XrGxHv7fZAU
white
Messaggioda white » gio mar 19, 2020 7:11 pm
Qui l'emulatore PSX Fpse per OS 4.1 che funziona molto bene
Bisogna tenere conto ovviamente del processore che si usa con winUAE per emulare il 4.1 il mio non è di ultima generazione, ma fino ad adesso devo dire che finalmente posso usare il 4.1 come volevo.
Sto cercando di capire la tabella RTG per avere la maggiore compatibiltà e velocità possibile.
Ovvio che
(8*)
all
all
all
ma non tutte le applicazioni sono compatibili con questa tabella.
è quella di base ed compatibile nella maggior parte dei casi, però mi piacerebbe sapere le radeon su hardware reale a che profondità lavorano
16-24 oppure 32 Bit?
questo mi aiuterebbe molto.
Lo script di installazione di cui parlo sempre salta completamente la modalità PicassoIV per la compatibilità di installazione facendo si che il sistema sia già pronto per l'uso con UAEGFX.
Compreso AmiCygnix con tutte le sue applicazioni Gimp ecc. che altrementi andrebbe in crash se non installato con PicassoIV.
qui il video dell'emulatore Fpse (PSX) per il 4.1
https://www.youtube.com/watch?v=JvNNE6uGjz0
white
Messaggioda white » mer apr 01, 2020 5:52 pm
In questi momenti difficili un po' per tutti risulta difficile parlare di informatica a cuor leggero, ma è la passione che nutro per tutti i sistemi informatici mi aiutano a passare il tempo quando posso.
Sono in ospedale ogni 15 giorni come faccio ormai direi da 6 anni.
Ed ho paura come tutti ma bisogna andare avanti.
Qui un test effettuato con Odyssey beta 04 il video è stato compresso appositamente per amiga, quindi la qualità e di fatto creata apposta per supportare un frame-rate decente per Odyssey.
Il progetto sarebbe quello di creare un sito stile Youtube dove si trova solo materiale e video amiga.
Non so' se questo progetto possa andare in porto appunto per i momenti che viviamo.
Ma sarebbe un progetto fattibile (ovviamente sono coinvolte altre persone nell'ambito del mondo amiga.
qui il video per testare il frame-rate su un video caricato in precedenza per poi testarlo con Odyssey
https://youtu.be/stLnewB4hCI
white
Messaggioda white » mer apr 08, 2020 1:12 am
Un ulteriore test di Odyssey questa volta a schermo intero senza il composite attivato e solo un piccolo inizio.
alcune librerie sono state sostituite dalla beta ufficiale 05 per adattarsi a winUAE.
(ogni tanto dimentico che non uso una macchina reale ma winUAE)
Devo trovare ancora alcune specifiche della tabella RTG compito non facile
qui Odyssey a tutto schermo ancora e in fase iniziale del lavoro.
Inoltre ho sostituito anche uaegfx con ulteriori parametri aggiuntivi che sto' ancora studiando un pochino.
il composite forse verrà testato in seguito una volta trovata la tabella esatta da usare.
ma iniziano da questo per adesso:
https://www.youtube.com/watch?v=djCZLG36b4s
white
Messaggioda white » lun apr 13, 2020 2:54 pm
Aspettando la beta 06 di Odyssey ho utilizzato uno spoffing che spero venga incluso nella prossima versione.
Ho preso anche gli enhancer software per il 4.1 ancora non ci ho capito molto devo studiarli un pochino.
Difatti l'audio si sente peggio, ma devo ancora vedere un po' gli ho solo installati.
qui Odyssey in versione 05 con il nuovo spoffing per il momento aggiunto a mano spero venga incluso nella versione 06 perchè sembra superare alcuni limiti che aveva Odyssey almeno usando winUAE.
https://www.youtube.com/watch?v=2gOgX2V ... e=youtu.be
se ho tempo rimetto debian per vedere qemu come funziona con le ultime versioni, ancora non l'ho fatto.
white
Messaggioda white » ven apr 17, 2020 5:34 pm
Altri due video su Odyssey direi che ci siamo quasi.
Dopo molto tempo mi sono reso conto che il sistema va patchato per bene altrementi seguendo le classiche procedure non si ottiene nulla.
La tabella RTG è molto importante come lo sono le scelte dei pattern per MUI il workbench stesso ecc.
Sto' facendo esperienza con MUI e senz'altro devo modificare ulteriori altre cose.
Winuae è ottimo ma peccato che in alcuni casi non si concentri sul 4.1 perchè merita.
Basterebbe anche un driver 2D più veloce non per forza qualcosa che supporti il 3D e composite.
Però effettivamente è un "casino" almeno dal mio punto di vista.
Forse è per questo che Toni dice che andrebbe riscritto l'intero codice solo per il 4.1
Fare i test ogni tanto diventa noioso e mi stanco ma ci dovrei essere quasi
ma forse lo dico troppo spesso, in ogni caso finchè ci sono dei miglioramenti vuol dire che merita di passarci il tempo.
per chi è curioso oppure ha suggerimenti qui i video di Odyssey direi buoni
https://www.youtube.com/watch?v=t1T1WeZdHpE
https://www.youtube.com/watch?v=_eSmldOSNFE
white
Messaggioda white » dom apr 19, 2020 5:32 pm
Ciao,
ok la tabella RTG adesso funziona quasi perfettamente
qui il workbench a 1920x1080 mentre MUI con Odyssey lavora a 800x600
risolto anche il problema che causava scatti al passaggio del mouse mentre il video era in esecuzione, adesso non accade più.
Ripreso con il telefonino dove si può vedere finalmente la reale velocità di Odyssey con YouTube, quando uso il programa di cattura video devo rinunciare ad una serie di opzioni di winuae per non farlo entrare in conflitto con il programma di acquisizione.
qui il video:
https://www.youtube.com/watch?v=f6rLxMTnfOw
white
Messaggioda pvanni » lun apr 20, 2020 5:01 pm
Spero di non inquinare questo thread, rispondo qui alla tua domanda su TuneNet
che hai fatto su amigans.net.
Ho provato un po' delle stazioni riportate nel link, premetto che non tutte funzionano,
i link vanno usati in diverso modo a seconda della tipologia
per quelli che finiscono con .pls, devi scaricare il file cliccando sul link ad esempio in RAM e poi
basta che trascini il file scaricato nella finestra di tunenet, se il link funziona dopo qualche
istante inizia la riproduzione.
Per gli altri devi copiare il link e usando la voce del menu Open URL e ci metti il link copiato,
anche qui, se funziona parte la riproduzione.
Però secondo me TuneNet fa un po' schifo, sui miei Amiga non ha mai funzionato bene,
il mio consiglio per la musica anche in streaming è di usare AmigaAMP è molto meglio. anche se per i link diretti
ci si deve creare un file di playlist
pvanni
Messaggioda white » lun apr 20, 2020 6:07 pm
Ciao pvanni,
non inquini nulla, anzi :-)
Grazie, adesso provo.
E quando hai voglia di dare qualche suggerimento io sono sempre disponibile mi piace imparare.
Adesso stavo leggendo un vecchio thread su amigans per compilare i programmi per powerpc amiga, non ho le idee ben chiare.
Oggi faccio il backup di windows rimetto debian e poi sperimento un po'
Ho dovuto spostare terabyte di dati e inoltre devo collegare tutti gli hard disk esterni che usavo, direttamente sulle sata3 ho visto che ne ho 6 o forse 8 adesso non ricordo.
Purtroppo mi mancano i ganci in plastica per fissarli ne ho solo 3, insomma devo vedere come fare.
Devo sentirmi con Dino sicuramente mi saprà consigliare anche su Cygwin per windows, li usavo anni fa' e come per tutte le cose devo di nuovo rimetterci mano.
Anche solo per compilare i sorgenti di Odyssey ed eventualmente provare.
Grazie ancora per i tuoi suggerimenti.
Il progetto per il 4.1 non è fermo anzi prosegue solo che non sono più un ragazzo e ci sono molte cose da fare come per tutti.
E passo il tempo con mia moglie, specialmente in questi brutti momenti per tutti,
fortunatamente sono riuscito a fargli fare i prelievi a domicilio ed anche le medicine le portano a casa, insomma la vita è questa.
Dovremmo essere molto più solidali con il prossimo ma non siamo tutti uguali ci sono persone diverse non ho mai capito il perchè è troppo difficile capirlo.
Eppure abbiamo tutto, abitiamo su un pianeta dove la vita non è uguale per tutti è un vero peccato.
Non si riesce a capire che tanto per quanto ci sforziamo di crederci immortali non lo siamo.
Non è il denaro è la sete di potere che assale le persone fatte in un certo modo.
Bisognerebbe conoscere la storia, ma pochi la conoscono.
Lascio questo video, almeno una volta tanto essere italiani forse è bello vale la pena darci un occhiata :-)
Anche se poi in ogni paese ci sono persone buone o meno buone.
https://www.youtube.com/watch?v=7dBAdANG9cI
white
Messaggioda white » lun apr 20, 2020 7:13 pm
@pvanni
Perfetto, funzionano la maggior parte rai ecc.
Grazie ancora.
white
Messaggioda pvanni » lun apr 20, 2020 8:44 pm
Per compilare per AOS4 sembra che il sistema più semplice sia di utilizzare
un cross-compiler su windows con Cygwin, puoi seguire la guida che aveva pubblicato
kas1e per Odyssey.
Hai provato AmigaAMP per le radio in streaming?
Quelle con .pls puoi trascinare direttamente il file sulla finestra di AmigaAMP,
per le altre basta che crei il file .pls con NotePad, questo è l'esempio per Radio Birikina:
[playlist]
NumberOfEntries=1
File1=http://wma01.fluidstream.net/birikina
pvanni
