Driver RadeonHD
Re: Driver RadeonHD
Messaggioda marmotta » lun lug 03, 2017 3:16 pm
Per il momento ho capito che i crash con la RadeonHd sono causati dal surriscaldamento... ma perché le vendono come passive e poi ci devi mettere una ventola? Danno per scontato che all'interno del case c'è una "galleria del vento"? :-D ...be poco male, a parte il rumore aggiunto...
Re: Driver RadeonHD
Messaggioda AMIGASYSTEM » lun lug 03, 2017 4:02 pm
Che le schede video scaldano è risaputo, in passato qualcuno che conosco che ha usato schede video molto potenti ha ricevuto bollette faraoniche che dimostra il consumo energia, detto questo le Radeon dovrebbero già avere una sua ventolina per il raffreddamento almeno tutte quelle che ho io le hanno. Non sono esperto di hardware nativo Amiga OS4 ma non credo che il blocco del sistema sia dato dalla scheda video magari c'è altro di "software" che va in conflitto.
Immagine - AfA One - AfA One PPC - AROS One x86 - AROS One 68K - WinUAE OS 4.1 -
Re: Driver RadeonHD
Messaggioda marmotta » lun lug 03, 2017 4:20 pm
E' una radeonhd 5450 con raffreddamento passivo, in teoria non consuma molto ma ho comunque dovuto metterci una ventola che normalmente non è prevista
Re: Driver RadeonHD
Messaggioda Seiya » lun lug 03, 2017 8:19 pm
se una scheda video nasce per essere passiva e crasha ci sono vari motivi:
il calore all'interno del tuo caso è troppo alto e l'aria non circola come dovrebbe;
i dissipatori di alcune di queste schede siano poco efficaci in certi case;
schede passive non sono adatta a certe applicazioni che stressano la gpu e le memorie in maniera anormale (le memorie scaldano tantissimo e spesso sono sottovalutate)
Aggiungici un estate più torrida del solito e hai una situazione un po' critica che devi per forza fixare con dissipatori aggiuntivi.
Se la tua scheda è come questa mi spaventa. Li usavano così ai tempi delle Radeon 9600 del 2003/4..
La mia radeon 9600 la dissipazione passiva dopo un po' non reggeva più. con una attiva è tornata come nuova.
Re: Driver RadeonHD
Messaggioda marmotta » lun lug 03, 2017 9:07 pm
Seiya ha scritto:se una scheda video nasce per essere passiva e crasha ci sono vari motivi:
E' proprio quella! :eheh2:
Comunque effettivamente non è che l'alimentatore itx faccia circolare troppa aria... e poi oramai ho risolto con una ventolina da 40x40 :ammicca:
Re: Driver RadeonHD
Messaggioda marmotta » lun lug 03, 2017 9:11 pm
Adesso la domanda è: prendere i driver radeonhd v1? v2? Il enhancer software plus?
Tra il driver V2 e il enhancer software plus forse conviene quest'ultimo... vista la sola differenza di 10 euro (circa 45 contro circa 55)
Re: Driver RadeonHD
Messaggioda cip060 » lun lug 03, 2017 9:33 pm
Amiga ha scritto:Che le schede video scaldano è risaputo, in passato qualcuno che conosco che ha usato schede video molto potenti ha ricevuto bollette faraoniche che dimostra il consumo energia, detto questo le Radeon dovrebbero già avere una sua ventolina per il raffreddamento almeno tutte quelle che ho io le hanno. Non sono esperto di hardware nativo Amiga OS4 ma non credo che il blocco del sistema sia dato dalla scheda video magari c'è altro di "software" che va in conflitto.
Ma dai bollette ASTRONOMICHE per una scheda video
consuma di piu la lucina led dello standbay :ride: :ride:
Carrol Shelby
STEVE JOBS
Re: Driver RadeonHD
Messaggioda AMIGASYSTEM » lun lug 03, 2017 10:08 pm
Che schede video hai usato ! ci sono schede video di "fascia alta" che se le usi per giocare tutto il giorno con giochi pesanti, quando arriva la bolletta so cavoli amari, prova a chiedere a chi fa uso di queste schede, leggi attentamente QUESTO articolo dall'inizio.
Driver RadeonHD
Messaggioda marmotta » lun lug 03, 2017 10:09 pm
cip060 ha scritto:Ma dai bollette ASTRONOMICHE per una scheda video
Be dai schede grafiche prestanti hanno il loro bel consumo, 200/300w se li ciucciano se messe sotto sforzo, ma non è sicuramente il caso della radeonhd 5450.
Poi la bolletta astronomica è soggettiva :-)
Re: Driver RadeonHD
Messaggioda AMIGASYSTEM » lun lug 03, 2017 10:20 pm
300w sono pochini per schede video di fascia alta con potenti GPU sotto sforzo che richiedono alimentatori a partire da 800 Watt, la rete è piena di test che lo dimostrano.
Re: Driver RadeonHD
Messaggioda marmotta » lun lug 03, 2017 10:29 pm
Amiga ha scritto:300w sono pochini per schede video di fascia alta con potenti GPU sotto sforzo che richiedono alimentatori a partire da 800 Watt, la rete è piena di test che lo dimostrano.
Io sono andato a memoria e ho fatto una media, certo che se metti 4 geforce 1080 in sli... :-D
A parte gli scherzi 800w in su (che sono solo teorici) sono per configurazioni sli o con pesante overclock, poi nel consumo ci devi mettere tutto il resto del pc ;-)
Re: Driver RadeonHD
Messaggioda AMIGASYSTEM » lun lug 03, 2017 10:37 pm
Per quello parlavo di bollette faraoniche, nè ho visto di persone che dopo aver pagato la bolletta hanno eliminato la scheda dal PC, gli alimentatori comunque vanno anche oltre, certo non sono per noi che usiamo il pc per smanettare o girare in rete.
Re: Driver RadeonHD
Messaggioda marmotta » lun lug 03, 2017 10:48 pm
Amiga ha scritto:Per quello parlavo di bollette faraoniche, nè ho visto di persone che dopo aver pagato la bolletta hanno eliminato la scheda dal PC, gli alimentatori comunque vanno anche oltre, certo non sono per noi che usiamo il pc per smanettare o girare in rete.
Bisogna anche dire che le schede moderne hanno un'ottima gestione energetica, per consumare molto devi giocare in continuazione... nell'utilizzo del os anche le più potenti consumano uno sputo. Io ad esempio con la gtx780 ho un consumo che normalmente è sui 200w (in totale) poi in gaming posso arrivare a 400 o piu...
Re: Driver RadeonHD
Messaggioda AMIGASYSTEM » lun lug 03, 2017 11:18 pm
Si infatti io a quelli mi rivolgevo d’altronde quelle schede sevono proprio per chi ama giocare ad alti livelli, anche se ultimamente anche l'emulazione e la virtualizzazione fa la sua parte.
Re: Driver RadeonHD
Messaggioda marmotta » mar lug 04, 2017 2:45 pm
Che salasso... 72 euro visto che c'è da mettere pure l'iva! Ed il bello è che non ho risolti i blocchi! Quello che so è che sono collegati alla temperatura, che non è l'alimentatore (lo fa anche con un'altro), non è la ssd (lo fa anche con un hdd), non è un software (installazione pulita), succede quando accedo al disco...
