limiti di odissey?
Re: limiti di odissey?
Messaggioda Tuxedo » ven apr 21, 2017 9:20 pm
Fai boot da dal CD di OS4 e vedi che ti dice MediaToolBox e/oppure cambia la battteria tampone della scheda madre
Tuxedo
Messaggioda satiropan » mar apr 25, 2017 3:28 pm
ho fatto il boot da cdrom FE e sostituito il kickstart su HD con quello del cd, e ora fa il boot, ma aprendo cassetti, files, etc, mi dice che c'è un errore di lettura nell'HD.
c'è qualche strumento di recupero/riparazione per SFS? non mi ricordo più dove sono, come si chiamano e come avviarli :(
Danke!
Amighista dal 1988
http://www.oldfab.webs.com
satiropan
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar apr 25, 2017 3:42 pm
SFS non credo abbia strumenti di recupero come PFS
Messaggioda Tuxedo » gio apr 27, 2017 10:54 pm
satiropan ha scritto:ho fatto il boot da cdrom FE e sostituito il kickstart su HD con quello del cd, e ora fa il boot, ma aprendo cassetti, files, etc, mi dice che c'è un errore di lettura nell'HD.
Danke!
Per MOS c'è SFS doctor, ma per AmigaOS nulla...
Se hai solo errori ma i file sono(per la maggior parte) accessinbili, ti consiglio di copiarli su un'altra partizione e poi piallare quella rovinata e rimetterceli...
Se hai errori più seri la vedo dura...
Tuxedo
Messaggioda satiropan » mer mag 10, 2017 6:53 pm
è vero, SFS/02 non ha strumenti di ripristino, mentre SFS aveva sfssalv(o qualcosa di simile).
ma allo stato attuale qual'è il miglior FS per l'aos4.1fe?
comunque ho reinstallato e fatto pure l'update.
disgraziatamente la copia che ho fatto dell'hd prima del reinstallo, aveva molti file rovinati e me li sono persi. niente di grave, salvo l'userid e password di amistore....
Amighista dal 1988
satiropan
Messaggioda Tuxedo » gio mag 11, 2017 11:35 pm
Almeno hai risolto in qualche modo
Tuxedo
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven mag 12, 2017 10:00 am
Il miglior Filesystm su AMiGA in questo senso è PFS, puoi recuperare i file cancellati con un click su Dopus4, puoi curare o recuperare dischi invalidati e molto altro ancora.
Messaggioda satiropan » lun mag 15, 2017 2:25 pm
mi sono scaricato da aminet pfs3_53.lha
avvio l'installazione, ma mi chiede quale processore usare, dal 68030 al 68060, quale scelgo?
scelgo 68020
procedo ma l'installazione si blocca alla riga 40 e qualcosa.
ma siamo sicuri che questo file system va bene per gli amiga ng?
Amighista dal 1988
satiropan
Messaggioda MacGyverPPC » mer mag 17, 2017 9:32 pm
satiropan ha scritto:mi sono scaricato da aminet pfs3_53.lha
scelgo 68020
Ma se stai su OS4 FE non va bene per forza. Chiedi nella sezione AmigaOS4,che poi se non sbaglio all'interno di OS4 FE hai già tutto quel che serve per configurare hdd e altri device . Devi essere piú specifico per evitare certi casini tra vecchio OS e cpu ,tanto usato da @Amiga :ammicca:
Messaggioda AMIGASYSTEM » mer mag 17, 2017 10:46 pm
Credo si può fare tutto a manina io ho sempre fatto così su OS3 sia reale che virtuale, basta copiare i file necessari nelle rispettive directory in base alla CPU scelta e poi da MediaToolbox scegliere il PFS e impostare il Mask. Se ho un po' di tempo provo a creare un Hardfile su WinUAE e testo sia l'installer che la procedura manuale.
Messaggioda MacGyverPPC » ven mag 19, 2017 3:14 pm
Amiga ha scritto:Credo si può fare tutto a manina io ho sempre fatto così su OS3 sia reale che virtuale, basta copiare i file necessari nelle rispettive directory in base alla CPU scelta e poi da MediaToolbox scegliere il PFS e impostare il Mask. Se ho un po' di tempo provo a creare un Hardfile su WinUAE e testo sia l'installer che la procedura manuale.
Infatti, poi su OS4 FE dovrebbero esserci tutti i i sistemi necessari a HDtoolbox, dato che prima di FE io li avevo recuperati sul sito di Acube o OS4Depot per avere finalmente la compatibilita completa anche su supporti USB e Sata esterni! :ammicca:
