Final sul mio PPA1200, altra avventura
Messaggioda satiropan » lun mar 02, 2015 9:55 pm
oggi metto mano al mio PPA1200, un anno o più che non lo accendo.
accendo, led accesi ma nulla
riaccendo 3 o 4 volte, si vede attività HD ma nulla a video
riaccendo ancora, alla fine fa il boot sul 4.0 che avevo installato su dh0
bene, inserisco il cd dell'FE, lo vede, faccio partire l'installazione, partizione dh1, la cambio in SFS/02, formatto e inizio l'installazione.
mi si ferma alla schermata finale, dove fa la configurazione, in particolare alla voce 'creating default monitor drivers' ed esce un guru
riprovato 4 volte, sempre lo stesso esito
non ho idea di che fare, potrei tentare di concludere l'installazione a mano ma come?
provo a selezionare la partizione dh1 per il boot, in early startup screen, ma non conclude il boot
che sia perchè dovrei installarlo sulla dh0?
solo che ho il floppy rotto, e se l'installo su dh0 e poi FE non mi funziona, sono bloccato, non posso più bootare
thanx
Amighista dal 1988
http://www.oldfab.webs.com
satiropan
Re: Final sul mio PPA1200, altra avventura
Messaggioda cip060 » lun mar 02, 2015 10:17 pm
Lascia perdere final edition su 1200 ppcc 160 non si accende nemmeno devi avere almeno una ppc 300 overclokkata a 330 dal polacco mediator e scheda video altrimenti col cavolo che lo installi
Messaggioda ilbarbax » lun mar 02, 2015 10:19 pm
Scusa non voglio essere offensivo ma mi viene da ridere.
Fai collezione di macchine farlo che?
ilbarbax
Messaggioda ilbarbax » lun mar 02, 2015 10:20 pm
ilbarbax ha scritto:Scusa non voglio essere offensivo ma mi viene da ridere.
Ma Fai collezione di macchine farlocche?
ilbarbax
Messaggioda Kyle » lun mar 02, 2015 11:49 pm
E che cosa c'è di male?
Non sareste curiosi di vedere come gira il 4.1 FE sul più entry level dei Classics? :felice:
Messaggioda MacGyverPPC » mar mar 03, 2015 1:59 am
Se hai un PC , perchè non provare ad attaccare l'HD e fare l'installazione grazie al nuovo WinUAE PPC configurato come il 1200 reale e poi darlo in pasto al 1200? Poi da li configuri scheda grafica e via :ammicca: :eheh:
Messaggioda satiropan » mar mar 03, 2015 10:24 am
sono riuscito a frgli fare il boot da floppy, e sono arrivato in fondo alla installazione senza problemi
l'ho fatta sulla prima partizione
ma comunque non fa il boot
perchè dovrei avere una blizard modificata da stachu? mica c'è scritto nelle specifiche dell'FE Classic
anyway, allaccensione mi da un:
software failure
ramlib
program failed (error #80000008)
wait for disk activity to finish
suspend reboot
ma sia suspend che reboot non danno risultato
Amighista dal 1988
satiropan
Messaggioda cip060 » mar mar 03, 2015 1:06 pm
Perche' tu hia una misera 160 semplice :ride: :annu:
Messaggioda satiropan » mar mar 03, 2015 1:22 pm
trovata parziale soluzione, nel senso che ha funzionato per 1 volta
ho avviato con floppy/cdrom dell'FE, avendo già fatto l'installazione, ho aperto l'FE da cdrom, sono andato a vedere la startup-sequence nell'HD, ho notato subito nella prima riga che se non ho il Fast ATA devo disattivare la linea successiva.
l'ho fatto, ho tolto floppy e cd, ho fatto un warm reset e ha funzionato
ho fatto il boot proprio dall'HD con FE :ride:
peccato però che mi abbia funzionato una volta sola :triste:
comunque sembrerebbe un problema di kickstart che non viene caricata, presumo a causa del problema di ramlib, infatti nella prova che ho fatto il warm reset ha fatto si che il kickstart restasse in memoria.
ora ho un dubbio, nelle istruzioni dell'FE c'è scritto di disabilitare il maprom sulla blizzard ppc e di settare la ram a 70ns, cosa che ho fatto
ma adesso voglio provare con il maprom attivato....
ps, devo collegare un monitor pal all'uscita video composito, metti mai che quando si ferma ci sia un messaggio che non appare in vga ... :riflette:
Amighista dal 1988
satiropan
Messaggioda MacGyverPPC » gio mar 05, 2015 1:46 am
Che minestrone sto FE se c'è da diventar matti su un classic... anche su NG non sembra da meno da quanto dice AmigaSupremo, con documentazioni da rivedere e correggere.
Messaggioda Tuxedo » gio mar 05, 2015 8:47 am
Controlla bene dopo che ha caricato il kickstart nell'early startup menu(quello dei due tasti del mouse premuti) su quale partizione boota...questo FE non ho ben capito perché non guarda la priorità delle partizioni per fare il boot ma fa in base alla catena ide mi pare...comunque tu controlla e comunque controlla approfonditamente startup-sequence e user-startup...e poi facci sapere o magari postale pure...
Altra cosa, perché non sentire anche nel forum ufficiale di supporto cosa dicono?
Tuxedo
Messaggioda satiropan » gio mar 05, 2015 11:13 am
Tuxedo ha scritto:C
qui c'è il link alla mia richiesta, http://forum.hyperion-entertainment.biz ... =15&t=2904
non mi hano risposto molto
che io abiliti o meno il FastATA in fase di pre-installazione non cambia.
però ora, avendo fatto prove su prove, e ci si mette un sacco di tempo perchè le installazioni e i riavvii non sono così veloci come su AmigaOne, ho scoperto quanto segue:
se apro l'early startup menu, vedo tutte le partizioni, compreso il floppy,
se installo un 3.9 su partizione dh0, FFS perchè lo SFS non lo riconosce, tutto liscio, sul WB finale mi compare l'icona del floppy e tutto è regolare
se faccio partire l'installazione del 4.1FE o anche 4.0, dopo che ha caricato il kickstart faccio un warm reset, riapro l'early startup menu, nell'elenco non c'è il floppy!
e infatti, se installo il 4.1FE (o il 4.0) sulla partizione dh1, SFS, pur facendo partire l'installazione da floppy/cd, la pre-installazione mi mette automaticamente la spunta sul 'floppy amiga technologies' mentre nel testo mi dice che l'installer ha visto che il floppy non ce l'ho e quindi ha spuntato la casella in automatico.
poi procedo con tutta l'installazione, warm reset, così mi rimane il kickstart in memoria, boot in FE e appunto il floppy non c'è e non lo vede.
quindi sembrerebbe un problema di moduli kickstart....
al peggio cambio scheda madre, ne ho 3, quella che sto usando ora è una rev.1.D.4, ne ho un'altra uguale e una rev.1.A
però è strano....perchè il 3.9 va tutto bene e il 4.x no?
le startup-sequence sono quelle di default, non ho cambiato nulla, ma a me sembra proprio, un problema pre-startup-sequence
comunque, appena riesco a passarle su pc, le posto
thanx
Amighista dal 1988
satiropan
Messaggioda satiropan » ven mar 06, 2015 6:45 am
RISOLTO!
tutto spiegato nella risposta alla domanda 1.9 delle FAQ
la partizione di boot per il 4.1FE su Amiga classici deve essere entro i primi
4GB dell'HD (quindi immagino non possa essere più grande di 4GB), deve essere
FFS o SFS/00, in Media Toolbox bisogna andare nella finestra dove si partiziona
l'HD e cliccare su 'Edit partitions and filesystems'
si apre un'altra finestra dove, se non ci sono, bisogna inserire i file system
che si intende usare, cliccando su 'Add new FS' e scegliendoli dalla directory L
del cdrom di installazione. quando se ne carica uno, si deve controllare ed
eventualmente modificare il numero 'DOSType', bisogna farlo in questo momento,
dopo non si può più, se sbagli devi cancellarlo e ricaricarlo, comunque è
scritto nella finesta, per il FFS deve essere 444F5307 e per il SFS/00 deve
essere 53465300. l'SFS/02 non c'è nella directory L (a meno di caricarlo da
altra parte) quindi immagino sia inutile tentare di usarlo quando si sceglie il
file system, almeno per la partizione di boot. o magari il dostype per i due SFS
è uguale, non so, avendo avuto successo, non mi interessa sperimentare ulteriormente
vabbè, poi per il resto è facile, si sceglie il file system della partizione e
per maxtransfer e mask, o lasci i valori di default, oppure, io ci ho messo
7FFFFFFF e FFFFFFFE che mi dicono siano perfetti per il SFS.
salvato il tutto e poi installato, spento e riacceso e finalmente FE parte da
HD, e, come chicca, se inserisco un floppy, appare la sua brava icona sul WB
certo che se nelle istruzioni cartacee avessero scritto subito di leggersi tutto
Classic_FAQ.pdf PRIMA DI INSTALLARE, mi sarei risparmiato un sacco di patemi, ore di sonno perse e
male agli occhi...cazzo!
Amighista dal 1988
satiropan
Messaggioda Kyle » ven mar 06, 2015 8:35 am
Eh si, la documentazione cartacea di FE è parecchio scarna, una cosa voluta, credo, per contenere i costi del prodotto.
Comunque sono contento che hai risolto, facci sapere come va il 4.1 sul tuo A1200 :felice:
Messaggioda Tuxedo » ven mar 06, 2015 8:49 am
Curiosità, quanta ram hai sul tuo A1200?
Tuxedo
